Samsung CS-5038ZB нет SECAM [РЕШЕНО]
TV Art
Сообщение #1 От 18/12/2009 17:16 цитата
шасси SCT11, ЦП SZM-193M3, память 24C04, БП SMR40200, видео M52777SP, SECAM TDA8395, кадровая TDA8356, тюнер TECC0985VP28A. Пришёл телек с дохлым кинескопом, поменял - и нет секама. Полез в сервис - есть PAL - нет SECAM или наоборот, а вместе не работают. Может кто встречался с такой проблемой помогите плиз! Телек друга.
gaydamaking
Сообщение #2 От 18/12/2009 18:13 цитата
Кинь чистую (FF) 24C04. Если поможет - ОК! Если в пользовательском меню нет Русского языка - нужен программатор + прошивка на данную модель. Дерзай! P.S. Как погода на Родине?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 18/12/2009 18:19 цитата
Что ещё делалось, кроме ковыряния в сервисе? Чистую ставил?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 17:20
gaydamaking опередил улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 18/12/2009 18:32 цитата
TV Art, какие опции BYTES 0 и BYTES 1?
TV Art
Сообщение #5 От 18/12/2009 18:40 цитата
Чистые ставил. Байты 0-36, 1-9Е. Секам включался при нулевом байте значение 03.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 18/12/2009 18:44 цитата
TV Art, проставь 0-1C, 1-02, и больше туды не ходи.
TV Art
Сообщение #7 От 18/12/2009 18:51 цитата
Щас попробую.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 19:58
PAL есть, SECAM ёк.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 20:12
Есть ещё варианты?
gaydamaking
Сообщение #8 От 18/12/2009 22:04 цитата
Это на чистой (FF)? Или на "родной"? Если на "родной" - то она глючит и подлежит замене безоговорочно! Информацию с родной памяти залей в новую. (Чтобы потом меньше в сервисе играться). Программатор тебе в руки!
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #9 От 18/12/2009 22:26 цитата
TV Art, какая прошивка проца SZM-193M3 (2558,2558,2943 ? ),есть в некоторых версиях процессора предустановка 24с4. Опции 1 опция 1С ,вторая обычно 02 или 42 в зависимость как хочеш чтобы работал светодиод дежурного режима. Но если другая версия,могут быть и другие опции.И подкинь на всякий случай 8395 и посмотри питание ее.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 19/12/2009 00:33 цитата
ВладимирВВ писал:
По разным сведениям BYTE 1 может быть 9C, 42, 5D или 99.
BYTE 0 - 18 или 1C.
TV Art
Сообщение #11 От 19/12/2009 12:53 цитата
Чистую подкидывал, результат тот-же.8395 менял на новую. Попробую ещё с прошивами.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 19/12/2009 12:56 цитата
TV Art писал:
больше заняться не чем?
TV Art
Сообщение #13 От 19/12/2009 13:10 цитата
Перепробовал все памяти и прошивки, спасибо всем! Дело думаю в видеопроце M52777SP. При включении, почти на всех прошивках есть SECAM, но при переходе с канала на канал остаётся только PAL.
Всем большое спасибо! Вопрос решился довольно интересно.Просто проблемы было две. Первая-это прошивка, а вторая-кварц 4,43 на видеопроце M5277SP. Тему можно закрыть.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 19/12/2009 15:08 цитата
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 19/12/2009 17:47 цитата
Alexasha, Ложил он на правила. На "карандаш" его.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 19/12/2009 17:54 цитата
недовольство, огорчение
L
