Panasonic TX-21G10T низкое напряжение
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
goga_tv
goga_tv
Сообщение #81 От 23/12/2009 11:29 цитата
SBStanislav, ну так подыми R410, и посмотри , что происходит
SBStanislav
Сообщение #82 От 23/12/2009 11:44 цитата
goga_tv писал:
поставил 15к импульс стал меньше примерно на 2V, но есть. убрал вообще - импульс стал больше примерно на 1V.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #83 От 23/12/2009 11:50 цитата
SBStanislav, и что, это тебе дало? В момент самопризвольного отключения ЧТО(без R410 )???
SBStanislav
Сообщение #84 От 23/12/2009 13:24 цитата
goga_tv писал:
происходит то же самое или я не понял о чем речь. еще на Q852 напряжение падает до 38V, но это было и с R410.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #85 От 23/12/2009 13:29 цитата
SBStanislav, и какой напрашивается вывод?
SBStanislav
Сообщение #86 От 23/12/2009 13:30 цитата
goga_tv писал:
хочешь сказать обрыв R410?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #87 От 23/12/2009 14:08 цитата
SBStanislav, хочу сказать о причинно -следственной связи - не туда полез (кадровая непричем)
SBStanislav
Сообщение #88 От 23/12/2009 14:29 цитата
goga_tv писал:
это уже лучше. тогда что же? еще вопрос X-RAY PROTECTION не может тут учавстовать?
SBStanislav
Сообщение #89 От 23/12/2009 15:57 цитата
SBStanislav писал:
goga_tv писал:
строб импульс на IC601 на 14 ноге имеет уровет около 0,5V. затем он пропадает.
убрал С125. выключаться перестал, но как только поступает сигнал ТВ уходит в защиту
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #90 От 23/12/2009 18:42 цитата
SBStanislav, ТЫ ЗАКОЛЕБАЛ СВОИМИ ЦИТАТАМИ!!! Еще одну увижу - отправлю в БАНю.
SBStanislav
Сообщение #91 От 23/12/2009 20:24 цитата
zarah писал:
прошу прощения!!! еще не освоился. но если не пришел ответ, а я еще что-то нашел, то как добавить найденое? или не торопиться с ответом? еще раз извиняюсь!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #92 От 23/12/2009 20:32 цитата
SBStanislav, Ты что ИЗДЕВАЕШЬСЯ!!!??? Или ты действительно не понимаешь чем это тебе грозит? Я тебя больше предупреждать и упрашивать не буду.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #93 От 23/12/2009 21:09 цитата
SBStanislav, ты извини но по-моему твой пост уже перешел все границы... Ты полез к С125, мотив? это приход ПЧ .
Ты начал мерять КИГ при отключении ТВ, мотив ? (его еще как-то можно обьяснить)
Но ты так и не сделал БП, или я ошибаюсь?
Ты писал , что там где должно быть 190 вольт у тебя 220, при этом импульс на накале 18 вольт , что не вкладывается в рамки логики (или ты плохо меряеш , или ...)
Ты писал , что нашел причину изменения размера , но после этого появляется отключение ТВ (при этом ты пишеш, что ТВ неприрывно работает 3 часа)
После всего этого я не могу что-либо советовать (твои действия хаотичны и абсолютно нелогичны), об этом свидетельствует 5 страниц поста , кот. не несет информационной нагрузки бяка
SBStanislav
Сообщение #94 От 24/12/2009 08:43 цитата
после того как ТВ проработал 3 часа он стал отключаться при отсутствии сигнала на антенне, при настройке каналов при этом в БП все напряжения в норме. единственное снижается напряжение на Q852 на C с 41V до 37,7. на Э как было так и остается 8,9V. при наличии сигнала на антенне ТВ не отключается.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #95 От 24/12/2009 08:50 цитата
SBStanislav, А может это срабатывает внутренний таймер. Т.е. при отсутствии сигнала, ТВ переходит в дежурный режим по истечении 5 минут.
SBStanislav
Сообщение #96 От 24/12/2009 08:54 цитата
но 5 минут не проходит - это 1.
2. при поиске программ тоже тухнет.
3. если бы это был дежурный режим, то можно было бы включить с пульта, а этого не происходит.
SBStanislav
Сообщение #97 От 24/12/2009 10:38 цитата
может эту тему закрыть? т.к. по смыслу, что "низкое напряжение" она-то решена, а я открою новую с новой проблемой?
еще. я проанализировал как появилась (именно появилась) эта неисправность. ТВ работал 3 часа. потом я с пульта залез в настройки. попробовал сканирование программ - работает. залез в "функции". включил "синий фон", включил "режим защиты", затем выключил. опять включил сканирование и через 2-4 секунды появилась такая гадость. может что-то с процем? можно ли его вернуть в заводские настройки? если да, то пожалуйста подскажите как.
MB
