MASTER+
| стопыч писал: | | пульт сломан. |
Разъём от кнопок сверху вставляется в плату - возможны обрыву дорожек на плате. |
стопыч
| MASTER+, пульт починил. работает адекватно всё, кроме кнопок: "1", "2"..........."0"(при их нажатии появляется слева вверху соответственно нажатой кнопке:"1" или"2"........"0") и красная надпись Clear. и всё это сразу исчезает, появл-ся "1" и исчезает, удаляясь. при нажатии на пульте "пошагового изменения программы" появляется только лишь "1". Память пока не купил. |
Alexasha
Значит канал убран. Надо запомнить на них. |
стопыч
Alexasha писал: | Цитата: | | Надо запомнить на них. |
Вот и не запоминает. Попробую, конечно память поменять.(когда куплю). "Что-то с памятью моей стало..." Большое спасибо всем.Покуда вынужденная пауза. |
brt137
стопыч, ты бы для начала измерения сделал на микросхеме памяти. Может, она "память петеряла" не по своей вине . Может и она сама быть неиправна, а может - проц её просто не видит. Монтаж (дорожки), подтяжка к питанию шин, само питание на памяти... |
MASTER+
| стопыч писал: | | работает адекватно всё, кроме кнопок: |
Осталось заставить строку зеленеть.
Кнопка М на пульте работает?
Какая память стоит? |
стопыч
Добрый вечер. MASTER+, память PCF8582E-2. Сегодня вечером только включил "Витязя" и всё , каналы переключаются и с пульта и с блока управления! И запоминает и зеленеет! И из сети опять выключал. И пропадание электроэнергии эмулировал. Вобшем причина не найдена , а дефект ушёл. Буду теперь гонять его и шевелить вокруг проца всё. Мож проявится. Всех с Наступающим!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 22:20
Недого поработал. После интенсивного переключения программ опять не перекючаются. Полез с тестером и осц.  |
goga_tv
| стопыч, не смотрел схемы твоего ТВ, но на твоем месте проверил бы , отключится ли ТВ через 10 минут работы в ст.бай. Возможно проц не опазнает наличие видеосигнала? Тогда такой эфект будет наблюдатся. |
стопыч
| goga_tv, работает сколь угодно долго. Даже когда не переключаются программы. |
стопыч
Доброго времени суток. tv исправлен. Заменил память. Впаял 24С02. Программы переключает и запоминает. Надпись store зеленеет. Под мс памяти был след нагрева(плата пожелтела). Хотя во время ремонта память была холодной(пробовал неоднократно). Спасибо откликнувшимся.  |
