Витязь 54CTV-6643 шасси мш-93s занижены напряжения с тдкс
gainy
Сообщение #1 От 12/01/2010 10:51 цитата
ТВ Витязь, шасси мш-93s.
б.п.BUZ90, ILA3842
TDA9381PS/N2/1I1278,
кадр.TDA8356,
звук ILA1519B
PET22-22I,
KS-H-144
Пришёл тв с неисправностью-не включается. Заменил BU508D-запустился, но растр уменьшен и лох по всему экрану. заменил ёмкости в цепи HOT - растр развернулся но остались ЛОХ. Ни OSD ни изображение не просматриваются. Во вторичке все напруги в норме, а с ТДКС соответствуют только 16в. вместо 45в-17в, а вместо 200 всего 2.2в. на ускоряющем - 18вольт. заменил ёмкости и диоды -результат 0. подкинул тдкс - результата нет. если откинуть ПК напряжение ускоряющего поднимается очень медленно до 70-80в. Подскажите, кто встречался с подобной проблемой?!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 12/01/2010 11:06 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
володя777
Сообщение #3 От 12/01/2010 12:49 цитата
смотри блок питания если при изображении питание плавает то питание ,замени BU508 на D2499,непомогает тогда с TDKS смотри короткую или погоняй ищупай детали.другого не дано.
gainy
Сообщение #4 От 12/01/2010 12:53 цитата
все напруги с б/п стабильны, с тдкс цепи все проверил.попробую D2499
замена на 2499 результата не принесла
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 12/01/2010 13:11 цитата
володя777 писал:
опять бредишь?
Разбираться надо, где 200 и где 45 V
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 12:13
gainy писал:
если откинуть ПК
от чего? От ТДКС ?
anvil
Сообщение #6 От 12/01/2010 13:44 цитата
Отключи 200в от ПК,и 45в от кадровой и померий.
gainy
Сообщение #7 От 12/01/2010 14:00 цитата
если откинуть 200в от пк то питание поднимается до 150в очень медленно, около минуты.а при отключении нагрузки 45в, на выходе всего 2в. фигня какая-то!!!
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #8 От 12/01/2010 14:28 цитата
проверь нет ли трещин в районе ТДКС? посмотри осциллом на базе НОТ импульсы.
gainy
Сообщение #9 От 12/01/2010 15:08 цитата
Люди,простите великодушно за беспокойство! сам лоханулся! всегда перед ремонтом сначала пропаиваю и проверяю на трещины,а тут ,видимо,поверхностно проверил.только под лупой нашёл микротрещину от "земляной" ноги тдкс.всем спасибо за помощь!!! тема закрыта.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 12/01/2010 15:27 цитата
aze1959 писал:
Ты знаешь случаи, когда на базе импульсов нет, а
gainy писал:
смех смех ??
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 14:28
gainy писал:
тема закрыта.
тема не закрывается, а
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
X
