щука
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1
проц. LC863532c
в/проц. LA76818a
тюнер vs1-1as-dk
шасси китайское
В поисковой системе и в архиве подобного не обнаружил.
после включения через 1 мин. поджимает кадр снизу и темнеет изображение, заменил с456 с457 с451 с454 с455 с452 м/сх LA78040 на TDA8172, проверил источник питания, тепловой режим внорме, на выходе кадровой м/сх. вывод 5 напряжение падает с 12 до 4,5в, пила на входе линейна. |
мастер-ломастер
viktor_ramb
Сам себе начальник
| щука проверь питание видеопроца после прогрева и появления дефекта - выход стабилизатора ( и вход на всяк случай ). |
володя777
это сопротивление на несколько килоом.
в кадровой обвязке. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| шасси 3Y01 Литы в первичке ключ транзюк на повере....RC цепочка на выходе кадровой... |
володя777
щука
| Спасибо что откликнулись братья по разуму(по несчастью) э/литы все проверил и резисторы сегодня О.С. другую попробовал,проц выдает чистую пилу, ключ поменял на кт814 т.к. родной вылетел при эксперементах. viktor_ramb спасибо, ты был прав, стаб. n552 поднималось напряжение до7в, пока нечем заменить результат сообщу позже. UU7JQ |
viktor_ramb
Сам себе начальник
щука был рад помочь, сам такую подсказку нашел на форумах. Ключ по +24в ставлю КТ837 (их у меня как грязи, подходящая мощность), резюк по базе часто подгорает - ставлю мощнее. Если стабилизатор, вышедший из строя микромощный (маленький корпус) - ставь мощнее - в корпусе как КТ837. Удачи!  |
| viktor_ramb писал: | | сам такую подсказку нашел на форумах | - показать ГДЕ?  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| KRAB давно это было, не помню уже где, может и на паралели, может и твоя. А напруга со стаба у меня занижалась, в отличие от случая щука - дефект проявлялся по другому. Главное реально помогло щука, за чем в общем-то мы здесь и есть. |
| viktor_ramb писал: | | Главное реально помогло щука | - пусть до ума даведет сначала - у него НАВЕРНЯКА ДВОЙНОЙ дефект!  |
щука
| Привет братья по разуму. Заменил стаб.5в все работает нормально, тепловой режим очень тяжелый пришлось увеличить площадь теплоотвода да и 12в стаб. не лучше нужно и там увеличить. Спасибо всем, кто ни остался равнодушен к моей проблеме. |
мастер-ломастер
| щука,если всё нормально , то отметь тему РЕШЕНО |
щука
| Спасибо за подсказку, уже наморщил! |
