Samsung CK-5073Z горизонтальные черные полоски
ЯСерг.
Сообщение #1 От 17/01/2010 19:19 цитата
Процессор SZM-137M3 Видеопроцессор M52309SP Кадровая TA8445K шаси SCT11B
на изображении видны дергающиеся горизонтальные черные полоски шириной 1-2 см. по всему экрану. само изображение без искажений. при нажатии меню, текст меню тоже дергается. Заменил все емкости по питанию, также на всякий случай заменил кадровую. может кто то сталкивался с такой проблемой?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 17/01/2010 19:34 цитата
Давай фото дефекта,напиши питание кадровой.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 17/01/2010 20:08 цитата
ЯСерг., есть возможность исключить кинескоп?
ЯСерг.
Сообщение #4 От 17/01/2010 20:59 цитата
вид неисправности
  DSC00487.JPG  206.94 КБ  Скачано: 1816 раз(а)
  DSC00488.JPG  212.46 КБ  Скачано: 1735 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 17/01/2010 21:13 цитата
Вывод: нет кадровой синхронизации сигнала графики. Смотрим прохождение КИГ на процесор управления.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 22:14
и вообще сам КИГ
ЯСерг.
Сообщение #6 От 17/01/2010 21:19 цитата
смотрел.импульс вроде есть.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 17/01/2010 21:27 цитата
Там около кадровой есть мелкий электролит, его точно заменили?
Возможно и микросборка, проверять надо, смотреть.
Так же на M52309SP бывают проблемы по кадрам, в поиске есть инфа как подключится к инвертному выходу, или поставитьболее дешовый аналог с небольшой переделкой.
Проверять надо, проверять...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 17/01/2010 21:33 цитата
ЯСерг., шерсти кадровую , особенно вольтдобавку. Если конкретнее давай ссылку на схему. Я так понимаю - осцылографа нет. подмигивание
ЯСерг.
Сообщение #9 От 17/01/2010 21:35 цитата
электролиты все заменил, микросборку тоже, M52309SP не менял, наверное придется
осцилограф есть, кадровую наверное я всю заменил. само изображение нормальное
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #10 От 17/01/2010 23:33 цитата
Не спеши менять,
Подтверждаю как сказал goga_tv, КГИ, неисправность связана с кадрами, ЯСерг., ты так и не написал напруги на TA8445K, с чем он пришел в ремонт, с какой неисправностью ?
ЯСерг.
Сообщение #11 От 18/01/2010 13:12 цитата
с этой неисправностью и пришел.т.е. по нормальному изображению дергаются полоски
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 18/01/2010 16:22 цитата
ЯСерг., M52309 непричем, потому как она не делает ЛОХ, а они у тебя просматриваются на первом изображении. Ремонтируй КАДРОВУЮ.
ЯСерг.
Сообщение #13 От 18/01/2010 20:51 цитата
Осталось в кадровой все по второму разу заменить
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 22:28
Обратный ход видно только когда видео включаешь
