Горизонт 51ТЦ412И срыв строчн. синхр., пропад. звук [РЕШЕНО]
Dengrpz
Сообщение #1 От 16/01/2010 21:59 цитата
Доброго времени суток!
Есть агрегат 4УСЦТ Горизонт 51ТЦ412И, основные модули: КОС-402Д, МП-405-1, КР-401.
В данном анахронизме был неисправен модуль питания (МП-405-1), вылечилось заменой электролитов. После его ремонта проявился новый дефект: после примерно 5ти минут работы по мере прогрева происходит срыв синхронизации по строкам - где то 1/3 верхней части экрана "заворачивает" вправо, одновременно с этим уровень громкости падает до минимума и регулировке не поддается (т.е. звук как бы есть, еле еле слышно, но вот уровень уже отрегулировать не получается, хотя шкала уровня звука на экране индицируется в соответствии с нажатой кнопкой).
Да, еще, меню МДУ МСН-501 (установлен нештатно) при этом отображается корректно, т.е. срывается именно телевизионная картинка. После выключения/остывания/включения все происходит по новому.
На всякий случай поменял электролиты и на остальных модулях помимо МП.
Кто нибуть сталкивался? Сам грешу на СМРК-1-6 (из состава КОС-402). Из приборов под рукой только тестер.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 16/01/2010 22:03 цитата
Dengrpz,
Сообщение Администрации :
Внимание! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
VOLOCHA
Сообщение #3 От 16/01/2010 23:13 цитата
и здеся он? бяка
На зеркальном ответы не устроили? голливудская улыбка
Dengrpz
Сообщение #4 От 16/01/2010 23:35 цитата
VOLOCHA писал:
и здеся он? бяка
Разные люди, разные мнения. Там кроме как замкнуть ногу на ха11 да поменять кондюки дельных советов не поступило. Кондюки менял - не помогло, ногу... поробую конечно, но сильно сомневаюсь.
P.S.
Еще че по делу сказать можешь?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 16/01/2010 23:35 цитата
VOLOCHA, он тему оформил правильно , значит надо помочь человеку. Dengrpz, во первых если есть возможность подкинь вместо СМРК-1-6 СМРК1-2, если нет такой возможности, тогда замени электролиты в нем. На плате КОС стоит К174ХА11 рядом с ней подстроичники , попробуй их подкрутить.
Dengrpz
Сообщение #6 От 16/01/2010 23:41 цитата
мастер-ломастер писал:
Все электролиты какие нашел поменял улыбка
Кстати, я еще с человеком в реале говорил, у него был похожий случай - "уплывал" транзюк именно в смрк. Я этот вариант тоже проработаю, модуль выдрал. Просто сам агрегат не под рукой, вот и хочу собрать как можно больше мнений гуру сразу что б несколько раз не бегать. туда-сюда с рюкзаком запчастей и инструментов.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 00:15
СМРК другого нет недовольство, огорчение
Насчет ХА11 - если верить схеме, то там центровка по горизонтали и частота строк? Мне кажется маловероятно, поскольку менюшка МДУ отображаецца корректно, и растр при отсутствии сигнала полноценный. Да, и звук то тоже тухнет одновременно с искажением изображения! Как будто что то резко начинает давить сигнал на массу. И заворачивается картинка не целиком, а только верхняя ее часть. Надо будет сфоткать. Если б все было так просто... улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 17/01/2010 01:12 цитата
Dengrpz, ищи СМРК-1-2 ради проверки улыбка
VOLOCHA
Сообщение #8 От 17/01/2010 01:24 цитата
Скажу одно: это типовуха для данного шасси....... классно!
И совсем проблемма не в радиоканале....... улыбка
Трабла в МСН-501........ хммм...
Где именно,пока воздержусь.........подожду развития ситуации......если увижу мысли в правильном направлении......ткну носом........ подшучивать, дразнить
Учите матчасть,господа...... голливудская улыбка
Dengrpz
Сообщение #9 От 17/01/2010 02:07 цитата
Попробую у знакомых по гаражам пошарить, может у кого и валяется улыбка
Хотя реальней будет наверное осциллограф нормальный спросить попользоваться.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 02:20
VOLOCHA писал:
Да, насчет МСН меня мысли тоже посещали, ведь по идее с него идет Uнастроечное на СКМ и СКД, с которых сигнал в свою очередь идет на СМРК и далее? Но если честно то вот именно с ними я вообще никогда дела не имел, как то 5е поколение мимо прошло. Когда у нас их научились делать в продаже появились уже нормальные импортные телевизоры, и с МСН если и сталкивался, то подобных траблов не припомню. Так что если тебе не сложно, ткни носом сразу plz?
Кстати, фишка в том, что каналы то оно настраивает, но выводит в искаженном виде. Эт уже когда прогреется А пока холодное все работает как часы.
володя777
Сообщение #10 От 17/01/2010 05:42 цитата
как начнется сбой синхронизации замерь напяжение на блоке питания.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 17/01/2010 11:17 цитата
Похоже типовуха, более встречающаяся на УСР, только к чему замалчивать VOLOCHA. Достал альбом по совдепии из пыли, чтоб привязаться по позициям к Горизонт, КОС-402Д. значит Dengrpz С11 - если "флажок" меняй не глядя; С9, VT1 заменить и частотозадающий С17 - только на точно такой же (было один раз в практике, именно в Горизонте). Других проблем в общем то не встречалось, если заменены литы и питание ОК. Вероятна проблема в СМРК, здесь модуль лучше заменить полностью.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 09:26
Или заменить в СМРК R15 на всяк случай.
anvil
Сообщение #12 От 17/01/2010 17:04 цитата
Резистор переменный поменяй который регулируетчастоту строк.Незнаю как в Горизонтах,а в Витязях 5107 с ними часто были проблемы.
Sergej
Sergej
Сообщение #13 От 17/01/2010 19:00 цитата
ставлю на кт315 в смрк улыбка вроде там один такой (по видео)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 17/01/2010 19:05 цитата
Sergej писал:
Ставлю на уход напряжения настройки смех смех смех
Dengrpz
Сообщение #15 От 17/01/2010 21:30 цитата
viktor_ramb писал:
Вобщем флажок. По входу Uпч СМРК. Визуально микротрещина на нем была, при выпайке совсем рассыпался. Ну и остальные на всякий случай поменял, может и из них еще кто на землю сажал.
2All: Всем спасибо! улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:35
Sergej писал:
Символ коммунизма в труху превратился улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:38
володя777 писал:
Эт в первую очередь проверил, но фишка в том, что растр с экранным меню было в норме, уходило изображение. В СМРК проблема оказалась.
VOLOCHA
Сообщение #16 От 17/01/2010 23:55 цитата
Dengrpz,
Ну,и какой его номер? бяка
равнодушие
А раньше не видно было? браво!
Вот теплее и похоже на истину...... недовольство, огорчение
Хотя похоже,что дело было в другом......... подмигивание
Dengrpz
Сообщение #17 От 18/01/2010 06:58 цитата
VOLOCHA писал:
Если верить тому что написано на плате С13. Хотя именно для 1-6 оно там не предусмотрено.
равнодушие
VOLOCHA писал:
Читать умеешь? Написано же "микро".
VOLOCHA писал:
Ну и в чем? Работает же. Не надо искать негра в темной комнате. Тяжело. Особенно если он глаза закроет! подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 18/01/2010 10:49 цитата
Ну вот всё нормально , а VOLOCHA, говорил что проблема в МСН-501 улыбка подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 18/01/2010 11:10 цитата
Sergej, goga_tv никто не угадал! Проще было ставить на президентские выборы Украины.
Dengrpz писал:
Вот такое оно, старьё совдеповское! бяка
Dengrpz не расслабляйся, поганяй ТВ - возможно это ещё не всё.
Dengrpz
Сообщение #20 От 18/01/2010 21:42 цитата
viktor_ramb писал:
Дык там как раз все было понятно улыбка
viktor_ramb писал:
Мне всегда нравились оптимистично настроенные люди подмигивание
