kovan
процессор TDA9351ps/n1/3s0294, кадровая LA7840, бп KA5Q0765R, твс FSA38031, звук TDA7266M
Телевизор пришёл с битой микросхемой памяти 24C08, после замены, всё работает только снизу сжато и кадровая ужасть как греется. Без крышки может работать долго, а закрытый, вырубает растр через 2 часа. LA7840, электролиты менял. На 1ноге -18 вольт, на 6 +17. Смущает +0.5 на 5, 4, 2, ихмо должно быть 0? |
мастер-ломастер
kovan
А закончил всё так: уменьшил +В до 122в, линейность выровнял сопротивлением по инверсному входу (кажется 4, извините схемы нет, пишу с другого компьютера по памяти), размер выставил слегка уменьшив сопротивление 1 Ом на выходе, ОСку поставил родную, радиатор микросхемы увеличил.
Может по ламерски, но всё пашет 6 часов, полёт нормальный  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
kovan | Цитата: | | уменьшил +В до 122в.. выровнял сопротивлением... слегка уменьшив сопротивление 1 Ом... радиатор микросхемы увеличил | - всё по ламерски! и оформление темы тоже. Ждём на форуме снова!  |
IB
| kovan писал: | | ОСку поставил родную, |
Так у тебя еще и ОС стояла не родная?
| kovan писал: | | уменьшил +В до 122в, |
Соответственно меньше накал, дохнет кинескоп, так называемое "отравление катодов"! |
Сибиряк
| kovan писал: |
Телевизор пришёл с битой микросхемой памяти 24C08, после замены, всё работает только |
И что ты там поставил? И что... Именно электрический пробой, или слетела прошивка? |
kovan
Извините, тему вёл сразу на двух форумах, кое что пропустил ( ОСку подставлял другую, восстанавливалась линейность).
Память была выбита (не прошивалась). Вовремя ремонта менял все кондюки, безрезультатно, микросхема калилась до 100 градусов за полчаса ( окончательно: электролиты оставил новые, керамику родную).
Понятно, что линейность и размер нужно было править в сервисе, но пульта в округе не наблюдалось и не ожидалось.
Теперь, когда телевизор уже у клиента, я думаю что нужно бы строчную хорошенько прошерстить, ведь почему то выходные напряжения у строчной все завышены были, значит импульсы ОХ велики. Вероятно от завышенного анодного и пробило память
Ну, что ж на то и даётся гарантия, чтоб самому исправлять. Жизнь покажет.
А тема ламерская потому что я не часто надоедаю вопросами, предпочитаю думать сам, а тут толи Новогодние праздники мозги усушили, то ли ящё чё
Извиняйте, всем удачного года  |
IB
| kovan писал: | | Извините, тему вёл сразу на двух форумах, |
Хоть на трех - если ОС не родная ...... о чем речь?
| kovan писал: | | предпочитаю думать сам, а тут |
Может зря?
изменение напряжения +В ни к чему хорошему не приведет!
| kovan писал: | | предпочитаю думать сам, а тут толи Новогодние праздники мозги усушили, то ли ящё чё |
Лучше слушай других! |
kovan
IB,читай лучше, неужели не понятно я ж писал, что ОСку подставлял другую (для проверки, не из-за неё ли греется), линейность по вертикали выровнялась, а потом поставил родную и выровнял всё сопротивлениями...
Говоришь - « Лучше слушай других!". Дык от, Вас IB, я ничего путного не читал, только хи-хи да ха-ха. Похоже у Вас на работе не хрена не ладится, так Вы здесь пытаетесь свои комплексы решить. |
IB
| kovan писал: | | от, Вас IB, я ничего путного не читал, только хи-хи да ха-ха. |
kovan, А как с этого не смеяться?
| kovan писал: | | я ж писал, что ОСку подставлял другую (для проверки, не из-за неё ли греется), линейность по вертикали выровнялась, а потом поставил родную и выровнял всё сопротивлениями... |
Какими сопротивлениями? Цирк!
Есть сервисный режим!
Я же тебе писал:
| IB писал: | | Соответственно меньше накал, дохнет кинескоп, так называемое "отравление катодов"! |
Потом после таких ремонтников, попробуй, подыми аппарат! |
Фарадей1
| Цитата: | | Теперь, когда телевизор уже у клиента, |
| kovan писал: | | почему то выходные напряжения у строчной все завышены были, |
kovan, и ты отдал?
Жди повтора.  |
kovan
IB,ну, точно читать не умеешь | Цитата: | | выходные напряжения у строчной все завышены были, значит, импульсы ОХ велики. |
значит и накал был завышен
| kovan писал: | | Понятно, что линейность и размер нужно было править в сервисе, но пульта в округе не наблюдалось и не ожидалось. |
еслиIB, не можешь править линейность в отсутствии пульта, ну тогда "ты не русский", пусть и Игорем зовёшься
Фарадей1, да наверное погорячился, но работы невпроворот после новогодних каникул. Вернут, тогда будет поспокойней, разберусь, если тему не уберут, то отпишусь. Там явно вся беда в строчке
