tovirus
Привет всем! Принесли мне телевизор JTC, сказали он долго просидел и изображение было тёмное, ели видна. И когда включили - сплеск, как будто высокой, но ТВ не включился. При открытий констатировал что БП - перезапускается. Пробовал поставить лампу вместо ТДКСа, (на 25Вт и 75Вт). Обе работают. В дежурке потускнее, и по светлее в рабочем режиме. Подумал что ТДКС сдох, купил новый. Но и с новом ТДКСе та-же проблема . Пошел обратно на рынок и взял другой, думал бракованный. Но и с этим та-же проблема... Начял дёргать все элементы по шине 120В, нашёл коллекторную ёмкость HOTa (их там паралельно две) некачественно припаена. Обработал - но ничего! Поменял ёмкость по 120В - опять ничего! Не знаю что ещё делать, посоветуйте...
ТВ - JTC 54TC-501DX (принципиальную схему не нашел, шасси не знаю)
HOT - BU508DX
БП на TDA8380 и BUT11AX
Процессор - PCA84C640P
Видеоусилитель -TDA8362
Звук - TDA7056 |
| tovirus писал: | | Не знаю что ещё делать, посоветуйте... | - прочесть про РАБОТУ видеопроца 8362 для начала... |
Alexasha
tovirus, что-то об измерениях я ничего не вижу. | tovirus писал: | | Пробовал поставить лампу вместо ТДКСа, (на 25Вт и 75Вт). Обе работают. В дежурке потускнее, и по светлее в рабочем режиме. | Дурдом просто Ты лампы проверял или БП?
Схем на подобной базе - хоть пруд пруди!
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 01:49
http://monitor.espec.ws/section1/post950306.html#950306
с этой темой что? |
tovirus
| мерил напряжения со снятым ТДКСом. В дежурке 100В, а в РР 115.8 В. Пробoвал также отключить все выходы ТДКСа, никаких изменений. Забыл серию ТДКСа написать - AT2079/10A. На счет БП... с этого БП питал другой телевизор, и все было в порядке, так что думаю с него все в порядке. |
C1-65A
| знатный ТДКСик, HR7503 подойдёт. |
tovirus
| Цитата: | | знатный ТДКСик, HR7503 подойдёт. |
знаю, но на рынке его нет. но другое беспокоит, кроме радного AT2079/10A было поставленно еще 2 новых AT2079/10A... что, у всех один и тот же дефект? Меня если честно дежурка беспокоит 100В... |
Бакум
Рождённый в СССР
| KRAB писал: | | прочесть про РАБОТУ видеопроца 8362 для начала... |
на 36 пине что делается? |
tovirus
| на 36 пин - 0,82B в дежурке и 5,92B в рабочем реж |
Бакум
Рождённый в СССР
| tovirus писал: | | И когда включили - сплеск, как будто высокой |
| tovirus писал: | | 5,92B в рабочем реж |
подожди...подожди ты нас уже запутал. Строчка работает или нет? |
tovirus
ребята я все измерения делаю с отключенным ТДКСом.
на счет сплеска, его был слышен только один раз после включения из долгий отдых. до отдыха ТВ работал.
При включении без ТДКСа есть звук, ТВ реагирует на кнопки переднего панеля |
vitamax
tovirus, в дежурке должно быть 110-115 В.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 16:14
В первичке есть лит 220мф35в замени его.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 16:19
R604-120Ком посмотри иногда теряет свой номинал. |
tovirus
оооо, ребята ТДКС заработал!!! Поменял и второй кондер с колектора BU508 и ТВ включился. Но теперь у него другой дефект - узкая горизонтальная полоса...
дефлекция осуществляется с помощью TDA3653B, нашел усохший кондер на 470мкфх50B, поменял на новый но ничего...
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 17:19
хууууу нашел. Напряжения с БП увеличил, есть регулирующий резистор, и заработал. Все кажется в порядке, нужно лишь скоректировать всякие параметры, яркосту, четкость, размеры... но с этим я разберусь
Спасибо за помощь, всем доброго дня.
Тема закрыта  |
