Shivaki CE14N01 - после включения переходит в Stand-by
D.i.m.a
Сообщение #1 От 30/01/2010 19:33 цитата
Доброго всем времени суток!
Шасси M28, проц. TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2, звук TDA7057AQ.
После включения через 10 минут переходит в режим Stand-by, светодиод на корпусе горит (вначале появления проблемы гаснул).
Думаю есть связь с ИБП (схему этой части прилагаю), проверил по сервис мануалу все указанные напряжения - норма, начал мерять на стабилитронах, подозрение на транзистор Q801 (хотя не звонится), измерял все мультиметром, подскажите, кто сможет, куда двигаться.
  ИБП2.GIF  46.72 КБ  Скачано: 2405 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 30/01/2010 19:37 цитата
на основании чего?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 20:39
D.i.m.a, огласи список напряжений с ИПБ, так же, проследи сигнал IDENT. Для начала.
D.i.m.a
Сообщение #3 От 30/01/2010 19:44 цитата
На основании прочитанных в форумах вариантов неисправностей, хотя не могу зацепиться, не знаю также аварийных причин по которым процессор взводит сигнал Stand-by...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 30/01/2010 19:47 цитата
D.i.m.a
Сообщение #5 От 30/01/2010 19:51 цитата
Хорошо, сейчас приведу точный список напряжений, но если мне еще расшифруют что за сигнал IDENT, буду вдвойне благодарен. (в мануале не могу найти)
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 21:12
Напряжения ИБП:
112v - 119v
15 - 13.75v
12v - 13.77v
H.VCC - 9.31v
8v - 9.81v
5v кренка проц. - 5.05v
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 21:13
извиняюсь, немного ошибся:
112v - 111.9v
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 30/01/2010 21:37 цитата
D.i.m.a писал:
Напряжения ИБП:
112v - 119v
D.i.m.a писал:
15 - 13.75v
12v - 13.77v
H.VCC - 9.31v
8v - 9.81v
это что, за разница?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 22:39
и кнопки на передней панеле отключи,бывает текут.
answer
answer
Сообщение #7 От 30/01/2010 21:43 цитата
D.i.m.a писал:
D.i.m.a писал:
что за сигнал IDENT
нет сигнала приема-контроллер TMPA8821 переведет ТВ в Д.Р.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 30/01/2010 22:19 цитата
D.i.m.a, во время работы (10 минут) звук присутствует?
D.i.m.a
Сообщение #9 От 30/01/2010 22:57 цитата
во время работы (10 минут) телевизор полностью функционален.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 00:18
По поводу разницы номинальных и измеренных напряжений:
15v идет только для получения контрольного сигнала напряжения вторичной обмотки процессору H.VCC, а оно в норме 9.31v (по мануалу 9.0v).
12v идет для питания TDA7057AQ, (измеренные 13.77v входят в диапазон ее питания по pdf).
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 30/01/2010 23:27 цитата
D.i.m.a, ну так помоги БП выключится раньше. Фен в руки и прогревать - по итогу делать выводы.
После перехода в деж. режим ТВ сразу запускается? Сколько работает после второго запуска, третьего?
D.i.m.a
Сообщение #11 От 31/01/2010 00:10 цитата
После перехода в Д.Р. запускается сразу, время работы после очередного включения (раз пять пробовал) примерно одинаковое 10-15 мин., фен не помогает.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 31/01/2010 00:17 цитата
D.i.m.a, нужно определится в чем первопричина : в БП, или управлении.
Есть два способа
1 подбросить другой БП (самый надежный способ)
2 убрать с 64 ноги перемычку и понаблюдать , отключится?
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #13 От 31/01/2010 02:15 цитата
D.i.m.a писал:
Либо фен не туда направил, или линза в помощь улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 31/01/2010 12:30 цитата
D.i.m.a писал:
Shivaki CE14N01
Ты уверен, что это Shivaki, может всё-же Sanyo?
D.i.m.a
Сообщение #15 От 31/01/2010 12:55 цитата
Фирму я не перепутал, а вот с проблемой накладочка вышла из-за моей неграмотности:
- вначале появления неисправности ТВ отключался с поданным RF сигналом, а после я его отключил (не знал я...) и указанная периодичность отключения в 15 мин. была вызвана штатной отработкой программы процессора, который просто не видел IF сигнала и переводил ТВ в Stand-by.
- теперь уже час работает с RF не отключаясь, буду ждать проявлений дальше...
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 31/01/2010 13:04 цитата
D.i.m.a, Сигнал IDENT это сигнал идентификации видеосигнала, то есть он присуствует только при подключенной антенне, если его нет 10-15 минутто телик переключается в деж .режим , так как в связи например окончанием телепередач пропадает телесигнал.
D.i.m.a
Сообщение #17 От 31/01/2010 13:11 цитата
да, я уже увидел.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 31/01/2010 14:40 цитата
goga_tv, спрашивал
D.i.m.a, отвечал:
и как без антэны ты звук слышал??? смех смех смех
Тема не о чем бяка внимательность мастера бяка зачем такие ответы???
Причина неисправности - забыл вкючить телевизор смех
D.i.m.a
Сообщение #19 От 31/01/2010 15:18 цитата
ну, что ж и на старуху находится проруха недовольство, огорчение
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #20 От 01/02/2010 02:47 цитата
Изменил улыбка , посчитал, в этой теме нету смысла этого высказывания, что было написано до этого.
Кто не успел, тот без тапок голливудская улыбка
