Lux 5199 - не переходит в дежурный режим [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
tovirus
tovirus
Сообщение #21 От 02/02/2010 18:19 цитата
Vitamax спасибо! Щас попробую подшучивать, дразнить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #22 От 02/02/2010 19:10 цитата
tovirus, если BU 508А будет греться поставь т-р с h21 более 20 ну , например С2336 подмигивание
barabashka
Сообщение #23 От 02/02/2010 19:21 цитата
tovirus, посмотри в схему AKAI 2007 и поставь реле. Намного надёжнее.
vitamax
vitamax
Сообщение #24 От 02/02/2010 19:21 цитата
goga_tv, в эти шасси ставлю КТ 872А в дежурке чуть тёплые.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #25 От 02/02/2010 19:23 цитата
а автора всё будет греться и гореть
Через резистор 2,16КОм
tovirus
tovirus
Сообщение #26 От 02/02/2010 19:38 цитата
поставил 2SC2625. Как догадались - в дежурке сильно греется.
С1-65А намекаешь что резистор слишком малого сопротивления?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #27 От 02/02/2010 20:10 цитата
C1-65A писал:
Не понятно, как у тебя +В подаётся, через что?
Ну, спасибо, всех развеселил! Сам то хоть понял, чо написал? смех КТ837 ни в каком разе, если больше нечего, но очень хочется сейчас, то КТ3157 или если есть КТ9115.
tovirus
tovirus
Сообщение #28 От 02/02/2010 20:22 цитата
голливудская улыбка С удовольствием голливудская улыбка
Спасибо ребята всем за помощь, но эти транзисторы у меня нет недовольство, огорчение Буду на рынок через несколько дней, тогда и сообщу что с теликом. Всем удачи
VOLOCHA
Сообщение #29 От 02/02/2010 20:32 цитата
tovirus писал:
А может проще блокировать СИЗ,как это сделано в других аппаратах? улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #30 От 02/02/2010 20:33 цитата
Если с комплектующими напряг, то вместо BUT11 можно поставить MJE13005 - из негодной лампы-энергосберегайки вытащи, вместо А1013 - 2N5401 из китайского телефона, по +В проверь/поменяй 100мкфХ160в.
answer
answer
Сообщение #31 От 02/02/2010 21:18 цитата
tovirus, помню этот БП .поменяй литы в первичке ,47Х25В особенно.хуже не будет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #32 От 02/02/2010 22:12 цитата
47Х25В
47Х50В! На одном кондере 35 вольт.
answer
answer
Сообщение #33 От 02/02/2010 22:37 цитата
помню этот БП
упс...не помню.давно было,но этот лит мог приносить повторы.
tovirus
tovirus
Сообщение #34 От 02/02/2010 23:36 цитата
Ребята нашел я в своем хламе (все-же иногда полезный голливудская улыбка ) транзистор А1013, на плате китайского телефона, как предпологал viktor_ramb, и поставил я этот А1013 вместо KT837. А вместо BUT12A - 2SC2625... Дело пошло!!! Теперь у меня есть дежурный режим. С2625 почти не греется. Вроде все кажется в порядке. но пока-что - на испытание...
vitamax
vitamax
Сообщение #35 От 03/02/2010 01:14 цитата
tovirus писал:
улыбка
Это на время ,если не поменяешь литы в блоке питания.
tovirus
tovirus
Сообщение #36 От 03/02/2010 15:11 цитата
Таак, ребята, ТВ просидел всю ночь в дежурке и вроде работает. Я обрадовался и даже хотел РЕШЕНО поставить, однако заметил что у некоторые каналы уходит настройка недовольство, огорчение
Мне что делать? Открыть отдельную тему или тут продолжить?
vitamax литы я уже поменял
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 16:54
Возле видеоусилителем есть подстроечный резистор и подстроечная катушка. Если их крутить можно стабилизировать уход настройки неодобрение Не знаю, оставить так, или есть другое решение? Дело в том что чем выше частота, тем мутная становится изображение...
VOLOCHA
Сообщение #37 От 03/02/2010 16:03 цитата
tovirus,
Начни с замены фильтра ПЧ,не поможет------тогда ---тюнер махни...... улыбка
tovirus
tovirus
Сообщение #38 От 03/02/2010 17:16 цитата
Ну все! Вроде настроил, и частота уже не уходит. Правда на слабых каналов ели видны вертикальные линии, а на сильных - изображение чистое! Наверно так и оставлю!
А вам ребята, всем большое спасибо за помощь, и на счет темы - РЕШЕНО!
SEG
