Horizont 70CTV-698T-I-32V - занижены напряжения БП [РЕШЕНО]
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #1 От 06/02/2010 15:36 цитата
Horizont 70CTV-698T-I-32V шасси 14.2
Состав.
Процессор TDA9555H/N1/1I
Кадровая TDA8357J
FBT 1352.5048A
Тюнер UV1316/A
Блок питания на MC44608P40
Блок питания запускается, на оптопару идёт 12 вольт, соответственно они же идут на IC604, с неё выходит как и положено 3,3V. Светодиод на передней панели светится. 145 вольт занижены до 15 вольт, остальные напруги 28V и 15V тоже занижены до 2v и 1v соответственно. Если отпаиваю дрожки после диодов 28V и 15V то напруга чуть повышается незначительно 6V и 4V соответственно. Так же отпаивал 145 вольт от строчки, изменений не последовало, так же выходит 15 вольт.
Менял оптопару, MC44608P-40, TL431, С610, T601 подкидывал все выходные диоды.
Проверил всю вторичку в блоке питания цешкой, КЗ нету.
И ещё, при включении на телевизоре клавишы "CH+" Светодиод начинает подрыгиваться и напруга 12 вольт на оптопаре начинает гулять с 5 до 8 вольт.
Пульта у меня нет.
Голова уже дымится. Пожалуйста подкиньте кто нить мыслю!
С уважением, Евгений
Схема тут один в один подходит
  da89144f6f05e9b453cc7b8493953d1a.rar  375.96 КБ  Скачано: 1203 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 06/02/2010 15:45 цитата
CHEL_EV, а ты не пробоал БП перевести в роб режим? Что у тебя на R637?
nik1479
Сообщение #3 От 06/02/2010 16:10 цитата
http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #4 От 06/02/2010 16:11 цитата
В дежурном режиме на базе 0,7V при включении их дежурки клавишой "CH+" на базе T606 становится 0,63V и блок питания начинает пульсировать как описывал ранее. На резисторе с правой стороны по схеме В дежурке присутствует 4V При выходе из дежурки остаётся 2V
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #5 От 06/02/2010 16:24 цитата
Проверь D609 и замени мелкие литы в первичке.
nik1479
Сообщение #6 От 06/02/2010 16:28 цитата
Рубин 37M07 бп на TDA16846 похожая история, искал короткое - оказался в обрыве вых. строк.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 06/02/2010 16:30 цитата
CHEL_EV, а с другой стороны R637? Смотри схему : включение происходит, когда на STAND_ BY приходит 0 , это напряжение прикладывается к R626, 636, 637, 641. Стоит обратить внимание на Т603, Т607. Они и переводят БП в раб режим , изменяя режим работы ZD602.
Отбрось все лишнее, БП нагрузи на лампочку , и сэмитируй ON (перемычка на корпус.) После этого произведи измерения.
С этого видно , что БП не переводится в робочий режим.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #8 От 06/02/2010 16:36 цитата
D809 поменял, Литы менял уже ранее
всё осталось на прежнем месте
MASTER+
Сообщение #9 От 06/02/2010 16:39 цитата
CHEL_EV писал:
Так строку откинь.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #10 От 06/02/2010 16:58 цитата
MASTER+, Я писал в первом посте что строку откидывал
"Так же отпаивал 145 вольт от строчки, изменений не последовало, так же выходит 15 вольт. "
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 06/02/2010 17:06 цитата
CHEL_EV, выпаяй D612 , 613, 614, 615 L604, Т603, Т607. Включи ТВ. Будет 145? Так отделиш вторичку от первички.
то , что ты сделал мы поняли. улыбка
Сделай еще чего нибуть подмигивание
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #12 От 06/02/2010 17:31 цитата
Заменил R606 и R607
Блок питания начал выдавать 23 вольта с D612, почти норма.
Остальные напруги остались занижены
После D613 -1-2 Вольта, его откидывал, та же тема.
145 вольт так и нету, вместо них продолжает идти 15 вольт.
С610 у меня стоит на 10 мкф.
Если его меняю на 47 мкф начинает пульсировать
Сейчас откину всё как посоветовал goga_tv,
Я только одно не вкурю, уже две напруги почти в норме 12 и 28 вольт.
А 145 и 15 вольт круто занижены.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 19:46
Откинул всё как посоветовал goga_tv,
Пошло 166 вольт.
Пошёл рыть дальше
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 19:53
Ставлю лампу 220 вольт 40 ватт на B+
Напруга прогибается c 166 вольт до 20 вольт
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 20:29
Обнаружил 160 ом между массой и B+
Начал искать. Оказалось текло в дорожках штеккера колодки B+ и строчных проводах.
Почистил ацетоном, и сопротивление испарилось.
Первый раз такое встречаю.
Заодно выпаял все транзюки по строке и их проверил
После этого начал поочерёдно подключать диоды D612 , 613, 614
Всё было без изменений, напруги оставались в норме.
После подсоеденения D615 напруга упала до 37 вольт
При нажатии "CH+" напруга падает ещё ниже, до 21 вольта
Пошёл далее "рубить"
goga_tv, Спасибо за наводку
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #13 От 06/02/2010 19:14 цитата
Пропаял проц.
0 пошел на T606
В дежурки с B+ идёт 15 вольт
При нажатии "CH+" Блок питания пытается запустится разгоняется до 100 вольт и уходит вновь в дежурку При очередном нажатии всё повторяется.
Выпаявал Тиристор.
Светодиод переставал светится и на оптопаре в холодной части пропадает 12 вольт.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #14 От 06/02/2010 20:45 цитата
D614 Забыл впаять сумашествие
Сейчас всё поставил на место.
В данный момент все напруги в норме.
Оказывается была проблема в двух местах.
1. R606 и R607 надо было поставить новые, хотя они звонились
2. На текстолите было загрязнение которое звонилось как 160 ом между массой и B+ в месте посадки колодки строчных на ОС и вкл +145 (X502)
В первом посте я не указал что было 160 ом. Наверное дефект был плавающим. В момент измерения по первому разу я не заметил присутствие замыкания 160 ом. Грязь с канифолью итд. могут звонится на приличное низкое сопротивление!!!
Спасибо goga_tv
Сейчас идёт вкл, из дежурки всё выводится и напруги в норме
Вот только запуска нет.
К сожалению Осцила нет, не могу проверить запуск.
Проц внимательно просмотрел, все пайки в норме.
Проверил целостность дорожки запуска от проца до T503, всё ОК
Неужели процу хана?
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #15 От 06/02/2010 21:51 цитата
Тупо заменил T503 и Запуск строчки пошёл
Хотя T503 звонился как целый.
Всем большое спасибо.
goga_tv, особый респект браво!
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #16 От 06/02/2010 22:04 цитата
Мдя-а-а...
Последняя страница детектива была написана по-арабски.... недовольство, огорчение
CHEL_EV, а кто такой Т503? Скажи человеческим языком. подмигивание
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #17 От 06/02/2010 22:16 цитата
Фарадей1, Пишу специально для тебя
Т503 по схеме
Называется транзистор BC618
на него идёт запуск строчной развёртки
Стоит перед ТМС (H-DRIVE) после него идёт строчный транзистор
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #18 От 06/02/2010 22:19 цитата
CHEL_EV, и всем понятно стало, что этот транзистор -драйвер строчного ключа. И без схемы.
Спасибо. улыбка
MASTER+
Сообщение #19 От 07/02/2010 00:11 цитата
CHEL_EV писал:
Вот видишь, не там откидывал.
Только весь мемуар, что то невероятен для такого шасси.
F
