Rubin 37M09T-8 - в рабочем режиме вместо 115V - 140V
Иванович
Сообщение #1 От 07/02/2010 09:27 цитата
процессор ST92195C3B1/PFP ( RUBIN STV V1.3 )
память 24C08
видеопроцессор STV2249C
кадровая TDA8174AW
FBT PET 22-27
строчный транзистор ST1803DHI
УНЧ TDA7266
микросхема питания TDA4605
транзистор питания N60
тюнер KS-H-135O
пробовал менять оптопару НРС931, TL431.
сопротивление R823 соответствует номиналу .
на что еще обратить внимание?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 07/02/2010 09:43 цитата
Иванович, резисторы вокруг оптопары проверить, электролиты , тиристор.
Иванович
Сообщение #3 От 07/02/2010 10:30 цитата
подкинул тиристор , проверил резики все соответсвуют номиналу, кондеры проверил на еср , тоже нормал.
замешательство
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 07/02/2010 12:03 цитата
Иванович, ну, а если в место оптопары классику?
Иванович
Сообщение #5 От 07/02/2010 12:08 цитата
C1-65A подрасшифруй что значит классику улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 07/02/2010 12:18 цитата
Иванович, подстроечный резистор.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 07/02/2010 12:19 цитата
Иванович писал:
Резистор переменный подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 14:20
Не успел смех
Иванович
Сообщение #8 От 07/02/2010 12:22 цитата
а как это все дело замутить ?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2010 13:37
не хрена не понимаю.
отключил строчную , в качестве нагрузки поставил лампочку на 60вт.
меряю на выходе норма -115вольт.
я в начале темы не указал еще что был трестнутый диод и сопротивление на обрыве по питанию кадровой.
микросхеме кирдык тоже естественно .
ну не стал заморачиваться пока с этим , стал искать почему идет 140 вместо 115.
а вот лампочка сбила с толку
Vlad-1966
Сообщение #9 От 07/02/2010 13:16 цитата
Иванович писал:
-а ты считал, что с нагрузкой и без ИБП работает одинаково?
Иванович
Сообщение #10 От 07/02/2010 13:23 цитата
Vlad-1966 , примерно так и думал улыбка значит можно смело ставить кадровую , предварительно заменив диод и сопротивление по питанию микросхемы
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 07/02/2010 13:28 цитата
Ни чё не понимаю
Иванович, и не стыдно?
Иванович
Сообщение #12 От 07/02/2010 13:38 цитата
стыдно , и че это я сразу эквивалент нагрузки не подсоединил к бп. недовольство, огорчение
Иванович
Сообщение #13 От 12/02/2010 20:20 цитата
привезли микросхему . поставил экран засветился , только хотел померять напругу -дым , и полоса злость
на всякий случай проверил на еср в объвязке микры перед включением все кондюки ,
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 12/02/2010 20:27 цитата
Иванович, VD601 менял?
mileshca
mileshca
Сообщение #15 От 12/02/2010 20:29 цитата
Иванович, А резики и диодики проверил вокруг кадровой ? я извиняюсь, а часом не выставляется в сервисе напруга В+
Иванович
Сообщение #16 От 12/02/2010 20:33 цитата
C1-65A писал:
только померял , подозрений не вызвал .
проверю еще резисторы.
про выставление 115 в сервисе не вкурсе .
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 От 12/02/2010 20:35 цитата
ага, ну-ну.
mileshca
mileshca
Сообщение #18 От 12/02/2010 20:37 цитата
Иванович, точно знаю в шасси М10 выставляется , за это не скажу не попадалось ,посмотри ОСУ , именно кадровые катушки, мож коротят
Сообщение #19 От 12/02/2010 22:50 цитата
mileshca писал:
- а КУДА там смотреть - вниз? вверх? влево? вправо? КУДА? подмигивание голливудская улыбка классно!
Хорошо, пусть коротят, и ЧТО БУДЕТ? улыбка
Отремонтировать ИБП, потом определиться с питанием ИМС КР и браком их - все! Закрыть ТВ и сдать Клиенту! В чем проблемы?
А для начала - если тут хотят вникнуть - стоит спросить
ПЕРВОЕ - с ЧЕМ пришел ТВ на ремонт!
ВТОРОЕ - Понимает ли автор понятия "разнос", "возбуд", брак, осциллограф и т.п.
И только потом пытаться что-то советовать или просто .... подшучивать, дразнить смех
VikBel
Сообщение #20 От 12/02/2010 22:56 цитата
Иванович, Вот изучай http://archive.espec.ws/section78/file19367.html
