Sony KV-29LS60E ш.AE-6B - горят полевики (РЕШЕНО)
zador122
zador122
Сообщение #1 От 09/02/2010 23:13 цитата
схема: http://archive.espec.ws/files/AE6B.rar
шасси AE-6B.
Состав:
БП MCZ3001D & 7N60C2.
FBT - NX4522/1Z.
HOT - 2SC5696, 2SC5698.
Проц. SAA5665HL M1 V1.15.
Память 24C16
При ремонте на дому менялся пробитый полевик Q8806 STPSNB40FP. Телевизор заработал с немного увеличеным растром. Направил в мастерскую. Через неделю опять позвали - выгорел Q8805 IRF614-005. После замены Q8805 сильно греется и тот же увеличеный размер. Питание 135V и 9V в норме. С8825 и С8844 и компаратор IC8103 LM393N тоже поменял. Сказал не включать и везти ко мне. Привезли через неделю с пробитыми Q8805 и Q8806. При включении без них с замкнутым нижним выводом С8844 на корпус видна такая картинка и заворот в палец справа. Кто сталкивался, может отклоняющая?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/02/2010 19:26 цитата
zador122, приведи тему в порядок. Весь состав не нужно, но основной обязательно.
Здесь твое шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic138321.html
В БАЗе не хватает марки кинескопа - обозначь его в теме.
zador122
zador122
Сообщение #3 От 10/02/2010 23:43 цитата
B.B. Спасиво за полезные ссылки. Сегодня не работал, марку кинескопа - дам завтра. Кто подскажет, что приходит на затворы Q8805 и Q8806?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 10/02/2010 23:58 цитата
zador122, ты здесь был? бяка
Vlad-1966
Сообщение #5 От 11/02/2010 11:12 цитата
Попробую пояснить картинками -
VladimirP
Сообщение #6 От 11/02/2010 12:44 цитата
Замени дроссель LF801или LF8801 - в зависимости от схемы.
zador122
zador122
Сообщение #7 От 11/02/2010 22:50 цитата
В обрыве С8827 - 0,15М 250V. Завтра поменяю и скажу результат. Кинескоп в телевизоре - M68LNH060X.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 12/02/2010 01:14 цитата
Alexasha писал:
zverev писал:
Все , мужики, я его сделал , ура , причина была в пробое конденсатора С8827 0,12мкФ на 250В под высоким напряжением , все данную тему можно закрыть
zador122
zador122
Сообщение #9 От 12/02/2010 22:00 цитата
У меня не пробой, а полный обрыв. Не поменял - болею. буду после выходных и обязательно скажу результат. И все же, что должно приходить на затворы Q8805 и Q8806? В схеме ни осцилограмм ни напряжений.
zador122
zador122
Сообщение #10 От 17/02/2010 18:59 цитата
Телевизор готов. Поменял С8827, С8825,С8824 и Q8803 (C5698 - утечка). Работает нормально, ничего не греется. Спасибо всем за дельные советы.
NEO
