Samsung CK-5062 шасси P68 - отключается (РЕШЕНО)
Морозик
Сообщение #1 От 18/02/2010 19:30 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 33004-156-351
CPU - SPM109B (PCA84C641)
EEPROM - 24C02P
SMPS - SDH-209B + 2SC4236
TR Chopper - 2899-002-450
SAW - SF5321
Video - TDA8362
Secam - TDA8395P
Dely - TDA4661
Switch - LA7910
VA - KA2131
Tuner - TECC2985VA14B
Sound - TDA1013B
RGB Amp. - 2SC2068
Tube - A48KRC81X + DIE1992GL
FBT - FCM-2015HL
HOT - KSD5072
В ремонте 2 аппарата. в одном заменил выключатель, второй сразу включился.
Если плата вытащена из телевизора, работают нормально.
При "втыкании" на место возможны отключения. Непонятно, в дежурку сваливают, то ли БП отрубается?
Вообщем, только поймаешь дефект, а он и пропадает.
Смутило, что сразу 2 одинаковых , может типовуха, которую не знаю?
Типа непропай импульсного трансформатора... недовольство, огорчение
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 18/02/2010 19:33 цитата
Морозик,шасси старое возможно непропаи по всей плате.
Морозик
Сообщение #3 От 18/02/2010 19:47 цитата
Заметил, что стоит написать пост на форуме, как дела начинают продвигаться.
улыбка
Обнаружено затыкание БП!..пропаяно, конечно..но вот SDH-209B ,она-то не грешит?
Кстати, никто не знает где-то вне Еспека была хорошая подборка типовух по моделям? потерял ссылку...
IB
IB
Сообщение #4 От 18/02/2010 20:12 цитата
мастер-ломастер писал:
стопудово Что еще!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 18/02/2010 20:38 цитата
Морозик, espec, не espec, какая разница, главное пропаять и литы поменять, а потом и поговорить, если надо будет. Вот и типовуха.
Сообщение #6 От 18/02/2010 21:08 цитата
Морозик, а что говорят МЕХВОЗДЕЙСТВИЯ по ЭРЭ кисточкой или любым изолятором? А снять ТПИ и посмотреть у него "между ног"?! улыбка А отключить строку и посмотрерть на поведение ИБП на лампу?
Морозик
Сообщение #7 От 18/02/2010 21:29 цитата
Спасибо, братья! Все-таки Морозик открыл новую типовуху этого шасси, возможно только
для влажного климата. улыбка Отгнивает 1-нога (та , что в сторонке) SDH-209B ! Ну, при пропайке не отваливается. паразитка. улыбка
В обеих аппаратах наблюдалось. браво!
Который раз удивляюсь, как быстро решается проблема при создании темы на форуме.(2-ой день бьюсь) Даже если тебя не ткнули носом в дефект. Может энергетическое воздействие на мозги? смех
K
