Rolsen D15R22NTD - регулировка STV8216
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 От 17/02/2010 17:39 цитата
Есть ROLSEN D15R22NTD (TV-DVD) .
STV8216, TDA9352P, KS-H-148, PET-22-23
Пробит BC327-40.Что означает 40? По данным он точно такой как просто BC327, или для замены пробитого искать только BC327-40?
TE
Сообщение #2 От 17/02/2010 17:53 цитата
У 40 самый высокий h21. Если поставишь 25, мир не перевернется.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #3 От 18/02/2010 15:22 цитата
После замены VT302 BC327-40 (поставил BC327) - сильно греется и на выходе 4.5V. Смотрел даташ. на STV8216, на выходе BC327 должно быть 3.3V. Регулятор внутри STV8216. Просьба помочь разобраться, как происходит регулировка т. е. она задана жестко или регулируется программно (в сервисном меню) если так то как туда забраться и какой бит (опция) отвечают за это. Первый раз встретился с STV (не хочется наломать дров) . Поиском подобного не нашел.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 18/02/2010 15:32 цитата
никола-борода, почитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic128289.html
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #5 От 19/02/2010 08:06 цитата
Меня интересует напряжение на ножках 40.45.48 -STV8216 ,которое подается через регулятор VT302. как оно устанавливается?
RUZIK40
Сообщение #6 От 19/02/2010 10:34 цитата
for BC327-25 - Min. 160, Max. 400
for BC327-40 - Min. 250, Max. 600
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/8852.pdf
melnyk
Сообщение #7 От 20/02/2010 21:56 цитата
Наверно это шасси упс! , звук. процессор запитка идёт то двух питаний 5 и 8 вольт, отключи 8 вольт вообще,
и запитай от 5в. Работа проца сохраняется полностью, а температура падает на порядок.
