mogdil
VESTEL VR2141TF шасси 11AK30А14 нет изображения,звука и OSD. Состав: ST92195C3B1/OEO,STV2246H,TDA8174AW,BU808,DST2010-T44,44608P40,4N60. Пришел с неисправностью "не включается". Произведена замена 4N60,44608,TL431A. БП- запустился, но нет высокого. Замена BU808, STX112 - высокое есть. Нет кадровой. Замена м/с 8174 - развернулся. Экран темный - добавил ускоряющего - синий экран с тонкими полосками. OSD, звука, изображения нет. Устал помогите
VESTEL_шасси 11AK30A14.rar 1.5 МБ Скачано: 842 раз(а)
fnfy
mogdil, теперь осталось поменять еще 2 проца и телек будет работать.
что на видео проце твориться? |
mogdil
Померить видео.проц. не получится пока ходил к телефону ребенок уронил осцик. Но нашел новый проц. поставил то-же самое. . получается остался последний. А может все таки я что-то не догнал? |
mileshca
| fnfy писал: | mogdil, теперь осталось поменять еще 2 проца и телек будет работать.
что на видео проце твориться? | для начала про напруги на них огласи , и литы всеж проверить надо, что приходит на видеопроц имею ввиду сигнал ОSD , проверить кадровый импульс гашения и строчный импульс обратного хода , мож не создаются условия для OSD , и негразовой он часом у тебя ?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 10:44
| mogdil писал: | Померить видео.проц. не получится пока ходил к телефону ребенок уронил осцик. Но нашел новый проц. поставил то-же самое. . получается остался последний. А может все таки я что-то не догнал? | окаком проце речь? видео или главном?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 10:54
| mogdil писал: | VESTEL VR2141TF шасси 30А14 нет изображения,звука и OSD. Состав: ST92195C3B1/OEO,STV2246H,TDA8174AW,BU808,DST2010-T44,44608P40,4N60. Пришел с неисправностью "не включается". Произведена замена 4N60,44608,TL431A. БП- запустился, но нет высокого. Замена BU808, STX112 - высокое есть. Нет кадровой. Замена м/с 8174 - развернулся. Экран темный - добавил ускоряющего - синий экран с тонкими полосками. OSD, звука, изображения нет. Устал помогите  | а вообщето я проверил бы питания все ,а потом память подкинул ведь нет даже звука , на пульт хоть реагирует? |
zarah
Не фанат форума
mogdil, Может всетаки будем озвучивать все питающие напряжения на процах и не только. Что у нас с СИОХ? И что у нас творится на I2C?
Вопросов больше чем ответов... По этому шасси море информации, до утра устанешь читать. |
| zarah писал: | | что у нас творится на I2C? | - для начала нужно аФтару рассказать про "ЭТО КУДА" ты его послал ....  |
mogdil
| Извеняюсь за молчания - искал ST92195C3B1/OEO - нашел - поставил - все ок. Спасибо всем за участие. |
