Contec MFP-5398 - периодически пропадает звук
kuzmih_
kuzmih_
Сообщение #1 От 24/02/2010 01:31 цитата
Contec MFP-5398 шасси P53-10
Состав:
процессор M50431-101SP
звук TDA1013B
ТДКС 154-138P
Периодически пропадает звук. При переключении режима в AV и обратно звук восстанавливается, либо через время восстанавливается сам, затем снова пропадает. Смотрел осциллограмму - пропадает сигнал регулировки громкости на 28 ноге процессора, идущей на 7 ногу усилителя TDA1013. В чём может быть причина?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 24/02/2010 01:35 цитата
В отсутствии сигнала опознавания видео.
kuzmih_
kuzmih_
Сообщение #3 От 24/02/2010 01:41 цитата
Ув. goga_tv, можно подробнее для непрофессионала, т.к. ремонтом занимаюсь от случая к случаю. Спасибо!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 24/02/2010 01:44 цитата
kuzmih_, укажи полный состав твоего ТВ , согласно правил. Тогда и помочь легче подмигивание
kuzmih_
kuzmih_
Сообщение #5 От 24/02/2010 01:55 цитата
Вот его схема
  contec-mfp-5398-5198_copy.pdf  2.34 МБ  Скачано: 663 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 24/02/2010 02:02 цитата
kuzmih_ писал:
Вот его схема
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
kuzmih_
kuzmih_
Сообщение #7 От 25/02/2010 21:43 цитата
Товарищи, помогите идеями, пожалуйста!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 25/02/2010 22:23 цитата
kuzmih_, проверь С232 и цепочку после него до 12 ноги проца. Да и померять чего-то нужно (по крайней мере питание процесора? ) Емкости по питанию?
