Ivan8855
Добрый день!
шасси CP-195L
проц. TDA9346PS/N3/3/1960
кадровая TDA78040
бп STR W6753
звук LA42052
Сам телевизор работает безупречно, проблема при включении.
Светодиод моргает 6 раз потом происходит запуск строчной.
С проца при запуске HOUT на базу приходит (не колеблется), POWER тоже постоянен, а выход на светодиод меняется. Складывается ощущение что проходит какое-то самотестирование. Все бы нечего но уходит 5-6 сек на включение.
Прошивку залил новую, нечего не изменилось, емкости проверил
плохих нет, напряжения все в норме.
Может быть проц? |
zarah
Не фанат форума
Ivan8855, Как и чем мерял эл. литы? Качество паек? Кварц+нагрузочные емкостя.
| Ivan8855С писал: | | cкладывается ощущение что проходит какое-то самотестирование | И чего ему там тестировать?
Почему не озвучил все питающие напряжения на проце в дежурке и РР? |
Ivan8855
Использовал прибор для измерения емкостей, качесво паек оставляет желать лучшего. Пропаял все что мог.
3.3 в не меняются как в др так и рр. 8в стабильны без пульсаций. По питанию в др110в в рр 130 все как по схеме а запуск вот такой. |
zarah
Не фанат форума
| Ivan8855, писал: | | Использовал прибор для измерения емкостей | Шо мертвому припарки. Читай про ESR. Очень мало информации от тебя о проделанной работе. Я просил напруги конкретно по ногам проца. Про кварц спросил - и шо? Или за язык надо тянуть. Так мы далеко не уедем. |
key-s
Специальный агент
| Ivan8855, поставь чистую 24C16, но именно 24С16. Проц инитит её 25 секунд.. Если останется по-прежнему - забей пока на этот глюк. Ничего страшного в том нет, если аппарат работает |
Бакум
Рождённый в СССР
А ты раньше смотрел на светодиод, он сновья так запускается. |
SVictCh
Иностранный агент
| bakum1 писал: | А ты раньше смотрел на светодиод он сновя так запускается. |
Совершенно верно. Не особо давно менял проц в грозовом ТВ на этом шасси. Тоже поначалу заморочился на такое поведение, оказалось - это его штатное включение. |
Ivan8855
Поставил чистую память, нечего не изменилось. Спросил у клиента оказалось это было у него со дня покупки, наверно это действительно его штатное включение.
Вообщем спасибо Всем кто откликнулся! |
