Sony KV-E2941D шасси AE-2A - отсутствует изображение
На страницу Пред.  1, 2
Shestak_al
Сообщение #21 От 27/02/2010 00:54 цитата
Если восминожка, то программатор на COM-порте соорудить не проблема, т.е другими словами пульт подходит просто менюшка слетела и теперь её придется зашить. Я тоже над этим думал, клиент утверждает что на этом пульте меню никода не работало, когда аппарат был исправен каналы показывали, переключались, но не было возможности их настроить. На пульте есть кнопка телетекст - работает, хоть самого телетекста нет, но надпись что его нет выскакивает.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 02:41
[quote="goga_tv"]
, ты ускоряющее измерял? Сколько в вольтах?
Нет не замерял, смысла нет, дело не в нем. Уменьшаешь - размазываются надписи OSD, увеличиваешь - появляются линии обратно хода - нормально всё. Намёк понят, придется тянуть к клиенту ласпи и осцил.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 27/02/2010 02:29 цитата
Shestak_al, Шина не просажена?
Shestak_al
Сообщение #23 От 27/02/2010 08:50 цитата
zarah писал:
Какие сигналы имеются ввиду? SSCP - нет, буду смотреть почему, из-за него могут быть такие проблемы?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 От 27/02/2010 08:56 цитата
Shestak_al, Для простоты - 5 и 6 ножки EEPROM.
zeman4
Сообщение #25 От 28/02/2010 00:48 цитата
если видеосигнал проходит до видеопроца, то возможно запирание видеоусилителей из за севшего кинескопа(при этом osd присутствует встречалось не раз в sony различных моделей) помогает увеличение емкости с тдкс на abl типа с842, но сперва осцилом видеосигнал
Kolupalkin
Сообщение #26 От 28/02/2010 11:00 цитата
Shestak_al,
Родной пульт RM831 ,подойдет любой с кнопкой "MENU"
Пока не найдеш пульт -ничего не выйдет ,в принципе в сервис вход без пульта ,но дальше -тупик.
Чистую память -шьет на ура ,но не советую сразу туды ее пихать ,слишком много потом строить прийдется.
Ищи пульт!
Shestak_al
Сообщение #27 От 28/02/2010 11:35 цитата
Пульт нашел, правда RM839, в сервис заходит, но не работают кнопки джойстика вверх-вниз бяка Менюшка есть полноценная, версия шитья отпадает. Ничего не успел померить только всё подключил у клиента, проверил пульт, зазвонил мобильник - срочно нужно было убежать. Буду атаковать в понедельник, пока почитаю схемку.
P/S нашел человека с оригинальным пультом.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 13:05
zeman4 писал:
Совет конечно неплохой, но мне уже все уши прожужжали на всех форумах с этим севшим кинескопом. Повторюсь: во время работы телевизора на м/с IC401, IC402, IC201, IC072 и на обвязку этих компонентов попала сладкая вода, в результате чего их ножки были забиты грязным сахаром. До этого кинескоп работал идеально, резистор ускоряющего стоит приблизительно посередине, т.е до линий обратного хода ещё крутить и крутить. OSD показывает идеально все цвета. Где логика?
MASTER+
Сообщение #28 От 28/02/2010 12:14 цитата
Shestak_al писал:
Это уже хороший знак.
И когда видео снимешь?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 От 28/02/2010 12:16 цитата
Shestak_al, писал:
Где логика?
Логика у логистов. А что тебе мешает проверить трубу на эмиссию?
Shestak_al
Сообщение #30 От 28/02/2010 20:50 цитата
zarah писал:
Shestak_al, писал:
Где логика?
Ну это уже лишнее, я и так уже убил очень много времени на проверку абсолютно исправных блоков в том числе и кинескопа тоже. Дело в том, что при включении НЧ входа ОSD высвечивает номер входа, значёк (->O3, АV3), экран становится абсолютно черным. При подаче видеосигнала надпись OSD исчезает и кинескоп зажигается. Так вот она, НЕ ИСЧЕЗАЕТ!!! Т.е. видеосигнал по входу никак не анализируется. Думаю дальше продолжать "жарить" кинескоп ускоряющими и накалом нет смысла.
А теперь по теме: Начал смотреть осцилом прохождение видео от НЧ входа до кинескопа, воткнув в AV3 ласпи. На коммутаторе IC401 (CXA1545) сигнал проходит без потерь, при переключении на канал коммутация происходит, на выходе (40) появляется "мусор" с радиоканала. На всякий случай проверил 5 и 6 вывод IC072, что-то шевелится, уровень сигнала в норме. Отказал ласпи, подал сигнал с двд, включил фильм какой-то вслепую. Начал смотреть сигналы на декодере IC301 (TDA9145) и понять ничего не смог. R-Y, B-Y, Y оказались настолько мизерными что увидеть я их смог только включив максимальное усиление осцила, и то сигналы ли это пока непонятно. С кварцев тоже при максимальном усилении не четкая синусоида, а помехи. Ласпи отремонтировал, завтра надеюсь ситуация проясниться.
Ситуация прояснилась, т.к с двд видео-сигнал не стабильный, неисправность TDA9145 была под сомнением, при подаче четкого сигнала с генератора сразу стало ясно: то, что на выходе сигналом не является. Вышел из строя TDA9145 - декодер.
Отдельное спасибо aze1959 за любезно предоставленную схему, agent007, тоже в точку, только нужно было мерить не режимы а сигналы осцилом.
Если достану микру выложу фото цветных полос, пока кинескоп удалось зажечь в ч/б режиме, что окончательно исключило все сомнения. Для отображения черно-белого изображения достаточно одного яркостного сигнала (Y), однако и его амплитуды явно не хватало, и до видеопроцессора CXA1587S доходили еле заметные горбыли. Перемычка решила проблему.
Хотел взять Y c неиспользуемой 20 ножки декодера, но сигнал был в 3-4 раза сильнее чем на 12-ой, побоялся спалить видеопроц. На 10 и 11 ножке только постоянная составляющая, сигналов нет совсем, только помехи.
Shestak_al
Сообщение #31 От 02/03/2010 11:17 цитата
TDA9145 оказалось найти не так просто, если кто знает аналоги, напишите чем можно заменить, буду благодарен.
P
