Funai TV-2100 MK12 - отключается
remeslinik
Сообщение #1 От 02/03/2010 14:52 цитата
проц. M3727GM8-061FP,
видеопроц. M61208FP,
vert.. AN5522,
УНЧ LA4285
Б.П. 2SK2605, P817, 2SC2120, 2SC2785,
HOT 2SD2627
При включении сетевой кнопкой TV включается на 2-3 сек (красный свето диод передней панели гаснет, слышно работу кадровой развёртки) и переходит в дежурный режим (защита?) и тут же пытается включится снова, и так по кругу.
При принудительном включений 35н P-ON-H Б. П. выдаёт 112v 26v 18v c D653 22v хотя кондёр 1000х16v, кадровая работает, нет С.И. ЗАП.
От внешнего С.И.З. появляется бледный растр.
Отключить защиту ?
remeslinik
Сообщение #2 От 02/03/2010 15:57 цитата
Подскажите код для MAK 2002 данного телевизора, тему подправил.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 02/03/2010 16:01 цитата
remeslinik писал:
может с этого места?
remeslinik
Сообщение #4 От 02/03/2010 17:15 цитата
Отключил защиту protect-2, появился растр, картинка со звуком, графика высвечивает, каналы переключаются. На D653 напруга стала 17v но это тоже много. Хочу попробовать как реагирует на пульт но родного нет, может кто поможет с кодом.
Nik
Сообщение #5 От 02/03/2010 18:05 цитата
код 1204 и 3072 а сам то поиском на пульте найти не смог
serg63
serg63
Сообщение #6 От 02/03/2010 18:09 цитата
Подбери код автоматом,какие проблемы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 03/03/2010 01:33 цитата
remeslinik, писал:
Легче отключить защиту, и окончательно угробить телик, чем купить себе ESR meter и толковый тестер. голливудская улыбка
remeslinik
Сообщение #8 От 03/03/2010 07:11 цитата
Автоматом не мог найти потому что фотоприёмник был убитый, код 1204 подошёл.
Вышел на Q672, стоял A1015 (кто то менял до меня) по схеме A1175, c утечкой.
remeslinik
Сообщение #9 От 03/03/2010 11:59 цитата
Поставил A1015 по ходу аналог, тока напруга 10v помене, и коэффициент усиления.
На D653 напряжение 11v, защита не срабатывает,
TV на прогоне.
D
