Samsung CK-7271 ш.Z-70 - нет растра, есть высокое,звук
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
вадим28
Сообщение #1 От 12/03/2010 16:18 цитата
Неисправность: нет растра, есть высокое, звук, накал. При вращении shreen появляется растр с линиями ОХ, потом начинает появляться и видео в линиях Ох. Вращением screen убираю ОХ и получаю нормальную картинку только не очень яркую и не сильно насыщенную но приемлемую для просмотра. Далее происходит следующее выключаю с пульта тв. жду 30 сек включаю и снова все пушки заперты 180в, растра нет. Все напряжения на плате кинескопа есть и в норме. Если проделать манипуляции со sreen то картинка появится снова, но при повторном вкл.выкл её не будет.
Подкинули кинескоп правда А66 б.у вместо А68 дефект тот же.
Может кто то сталкивался с таким? Или направите в нужное русло.samsung ck 7271
состав:
проц 243BS149505SB
TDA 6101Q
TDA 4687
AN 5342
TA 8776N
TDA 9160
TDA4650
TDA2595
TDA 8350Q
TDA 9087-5
TDA 2616
редактировал мастер-ломастер
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 12/03/2010 16:27 цитата
направление:
Сообщение Администрации участнику вадим28 :
Внимание! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
вадим28
Сообщение #3 От 12/03/2010 17:07 цитата
Больших отклонений напряжений от нормальных не вижу. 155в--- есть 156в.
200в-----есть 195,6в 11,4 ----есть 11.1 Разве что только на плате кинескопа должно приходить 14,5------есть 12,8. может эту цепь обрыть ?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 12/03/2010 17:12 цитата
вадим28, перечисли состав ТВ, или дай ссылку на схему
вадим28
Сообщение #5 От 12/03/2010 21:12 цитата
samsung ck 7271
состав:
проц 243BS149505SB
TDA 6101Q
TDA 4687
AN 5342
TA 8776N
TDA 9160
TDA4650
TDA2595
TDA 8350Q
TDA 9087-5
TDA 2616
Схему к сожалению не нашел, только шасси и то подходит частями
http://archive.espec.ws/section328/file9927.html
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 12/03/2010 21:47 цитата
вадим28, подыми диоды Д903-Д905, возможно виновата схема запирания к-па.
Такая неисправность будет наблюдатся при выходе со строя одной из TDA 6110Q.
Померяй напряжение по ОТЛ
Результаты - в студию.
ali00001
Сообщение #7 От 12/03/2010 22:33 цитата
на самсунгах полно брака ТДКС. Посмотри какое напряжение идет на ускоряющем.Должно быть около 500в.Если 250-350 то приехал ТДКС.
вадим28
Сообщение #8 От 13/03/2010 00:04 цитата
Жаль но схема не совпадает эти диоды отсутствую, вместо них стоят резисторы по 1,5к на землю, также отсутствует цепочка из 2-х транзисторов и стабилитрона. Но ход ваших мыслей понял, займусь завтра.
По поводу ускоряющего с FBT- есть напряжение примерно 400 вольт проверял ещё вчера когда только занялся этим теликом, причём 400 вольт при появившейся картинке, если прикасаюсь щупом цешки 4324 ( уже боюсь цифровиком пользоваться два лежат в отстое с этими платами кинескопа) то картинка пропадает (экран темнеет но не полностью и виден ОХ) Если добавлять ускоряющего при подключенном щупе до этих же 400в или больше, то картинка так и не появится.
vitamax
vitamax
Сообщение #9 От 13/03/2010 00:16 цитата
вадим28, да у тебя дохлым кинескопом пахнет.Подай накал на кинескоп.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 13/03/2010 00:23 цитата
vitamax, читай внимательно подмигивание
А вот TDA 6110Q на А68 подгореть могла (частенько бывает).
вадим28, если не трудно , напиши полное название кинескопа.
вадим28
Сообщение #11 От 13/03/2010 00:37 цитата
Сначала я тоже подумал на трубу, но были сомнения в правильности диагноза, поэтому подкинул трубу так "на соплях" сдвинув горловинами два телика друг к другу - дефект тот же. Две трубы вряд ли возможно с одним косяком.
Кин стоит А68 KV 74 X04
Прошу прощения описался в начале стоят TDA 6101Q
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #12 От 13/03/2010 01:21 цитата
вадим28 писал:
то есть все цвета есть,или все таки преобладает каким то?
stariy68
Сообщение #13 От 13/03/2010 01:28 цитата
Смотри личку
vitamax
vitamax
Сообщение #14 От 13/03/2010 01:30 цитата
goga_tv, у него явно АББ не срабатывает.А то что подкидывал на другую трубу не факт,есть предположения что и та убитая временем. улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #15 От 13/03/2010 01:30 цитата
stariy68, а что сикрет? улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 02:33
Так будет если TDA 6101Q одна подбитая, а если RGB нормально идет, то труба..трубе улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #16 От 13/03/2010 01:38 цитата
goga_tv писал:
Читай внимательней улыбка .При регулировке скрином картинка у него появляется нормальная соответственно и RGB есть.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 02:43
Етному аппарату годков 15,ну сколько можно этому А68 показывать.Вот и просится на пенсию. смех
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #17 От 13/03/2010 01:45 цитата
Афтор спит чо гадать подмигивание
vitamax
vitamax
Сообщение #18 От 13/03/2010 01:47 цитата
bakum1, да нет ,пошёл кин на мусор относить. смех
stariy68
Сообщение #19 От 13/03/2010 01:53 цитата
Рано ещё на мусор.Утро вечера....... улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #20 От 13/03/2010 01:56 цитата
stariy68, так чё у тебя за секрет ,поделись с пацанами . улыбка
