yuras-wyborg
| Шасси P69SA1 аппарат пришёл с горелым STRS6707. проверил обвеску - электролиты, резисторы, диоды, транзистор Q801. Заменил STRS, всё нормально включилось, минуты через две STRS закипела. Ещё раз проверил обвеску, заменил на всякий случай кондёры 220 мкФ 25 В (2 шт) попробовал включить и всё - STRка снова превратилась в гвоздь, выпаял её, опять всё проверил, ничего подозрительного. Может ТПИ ? Помогите советом. |
MASTER+
| yuras-wyborg писал: | | проверил обвеску |
Ёмкости по +300 и по демпферу на замену. |
Виктор61
| Посмотри может сердечник на ТПИ расклеился, появился зазор. |
agent007
| Цитата: | | STRка снова превратилась в гвоздь |
обычно так делает когда между 4-5 ногой резистор в обрыве .
у меня на схеме в этом шасси другой БП нарисован |
VladimirP
| Если уж ты будешь покупать новую эстеэрку, то бери STR-S6709A. Она помощнее и получше. |
SVictCh
Иностранный агент
yuras-wyborg, если умирает не сразу, а от перегрева - вполне возможно, что
| Виктор61 писал: | | сердечник на ТПИ расклеился, появился зазор. |
MIG
Не понятно, ящик запускается или все действие в ДР.
Нагрузи БП на лампу, прогони с генероттором, проверь осциллом имп. (форму) на б.вых. тр-ра STR-ки.| VladimirP писал: | | бери STR-S6709A. Она помощнее и получше | - если горит от перегрева, то не спасет и она, нужно найти причину перегрева.
Проверь пайку выводов ТПИ первичной обм. Проверь С807 2200пф х1,6кв и др. керамику, частенько в старых ТВ пробивают. |
Ild
ТПИ -недавно делал такой дефект меняй не думая.  |
SVictCh
Иностранный агент
| Ild писал: | ТПИ -недавно делал такой дефект меняй не думая.  |
Менять не нужно, тем более - не думая. Его легко можно отремонтировать, Автору достаточно снять экран с ТПИ и написать, что он там увидит. |
barabashka
| Виктор61 писал: | | Посмотри может сердечник на ТПИ расклеился, появился зазор. |  |
vitamax
Михаил343
| Было такое, однозначно ТПИ! |
