Sony шасси FE-2 - переключение видеовходов
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 От 17/03/2010 00:27 цитата
Господа! Да простят меня модераторы но состав выкладывать небеду! Вопрос к знатокам этой шасськи. Именно: Возможно ли какимто образом в сервисе переустановить чтоб переключением каналов, переключались видеовходы с пульта? Суть: эфирное тв перешло на цыфровое. на видео вход 1 подключён декодер на видеовход 2 сат ресивер. И щёлкать по кругу клаву AVна пульте довольно утомительный вид спорта. подмигивание
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 17/03/2010 00:53 цитата
snoopy писал:
А что остаётся делать,кому сейчас легко?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 17/03/2010 00:58 цитата
snoopy, там же два скарта, и управление со скарта, при включении питания тюнера, тв переключится в AV режим.
АВАС
Сообщение #4 От 17/03/2010 01:05 цитата
БУНЯ писал:
Ежли включён бит "Пери" улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 02:25
snoopy писал:
Враз и въехать трудно! голливудская улыбка А чё у тя на пульте кнопка AV один раз кляцает? голливудская улыбка
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 От 17/03/2010 10:18 цитата
БУНЯ писал:
Да так оно и есть но- опять же один тюнер включай, второй выключай. Что касаетса AV клавы, то она переключает на каждое нажатие свой видеовход (а их там 4)да и ещё возращает в ТВ режим, так вот чтоб с AV2 переключить на AV1 кнопку нужно 6 раз нажимать. Вот и задумался- нельзя ли присвоить номера видеовходов програмным клавишам. подмигивание
answer
answer
Сообщение #6 От 17/03/2010 12:28 цитата
Обьедени 1с3,2с4
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 От 17/03/2010 17:10 цитата
answer, Непонял! недовольство, огорчение Подробнее можно?
answer
answer
Сообщение #8 От 17/03/2010 19:50 цитата
как организовано переключение AV - AV1...RGB1...AV2...RGB2....?
во всех должно быть наличие ПЦТВ
1+3 и 2+4 получаешь переключение по кругу :рес,тюнер,рес,тюнер,ТВ(не долго) и опять.
(перемычка,кондер,буфер между входами)
