Grol 1414 шасси 29M03 - не запоминает настройки [РЕШЕНО]
CVP-007
Сообщение #1 От 23/03/2010 23:49 цитата
TV Grol 1414 шасси 29M03 после замены памяти не запоминает настроек, в том числе и настройки сервиса.
Проц M37160M8H-081FP + 24C08
Видео M61260A
tuner ET-5EE-V03
Питание 5v в норме, без пульсаций.
Вход в сервис MENU 6483, а вот выйти с запоминанием не
получается. Пробовал MENU 6483, Recall и MENU на передней панели. После выключения сети все настройки в "0" как-бы установил чистую память. Как победить это китайское "чудо"?
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 23/03/2010 23:55 цитата
CVP-007 писал:
Зачем менял память? Почему стоит не родная?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 24/03/2010 00:01 цитата
CVP-007 писал:
Как победить это
китайское "чудо"?
Вернуть назад родную память улыбка
serg63
serg63
Сообщение #4 От 24/03/2010 00:04 цитата
В этом шасси вхождение в сервис я нашел иначе.Запоминание автоматически.
CVP-007
Сообщение #5 От 24/03/2010 14:54 цитата
TV не выходил из дижурки. Родная не читалась на программаторе. С чистой TV стартонул
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 16:39
Как ? Год разад, в сервис такого-же шасси входил Меню-настройки-точная настройка-Vol+ выход запоминанием Pow-off. В этом так не входит
Сообщение #6 От 24/03/2010 15:58 цитата
CVP-007 писал:
Как победить это
китайское "чудо"?
- просто набрать в Гугле:
TV China. M37160 и M61260 на шасси 29M03
и все узнать! голливудская улыбка
CVP-007
Сообщение #7 От 24/03/2010 17:15 цитата
KRAB писал
Набирал. Статью Р. Корниенко и Ваши читал - спасибо познавательно. Проблема осталась. Раньше ставил чистую 24С08 в сервис и ОК.
Завтра попробую память другого производителя. Может у -081FP запоминание сервис-настроек другое? В пульте капля, 6+11+динамик
не проходит. Поищу пульт с МС. А так идей не осталось.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 24/03/2010 19:54 цитата
CVP-007, Вполне возможно что память глючная. Бывало и такое. http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=4&t=431&p=1134#p1134
Сообщение #9 От 24/03/2010 20:40 цитата
CVP-007 писал:
Набирал. Статью Р. Корниенко и Ваши читал-спасибо познавательно
- улыбка - это одна и та же морда лица! голливудская улыбка
CVP-007 писал:
- нет - "левая" память просто! улыбка С донора или разборки поставь, или заведомо рабочую!
CVP-007
Сообщение #10 От 25/03/2010 00:06 цитата
Эта-же память (специально) проверялась в LG MC-019A все ОК. Может с процом не дружит?
serg63
serg63
Сообщение #11 От 25/03/2010 08:22 цитата
А причем тут MC-019A?
CVP-007
Сообщение #12 От 25/03/2010 09:38 цитата
serg63 писал:
Просто, в этом шасси проверил работоспособность новой 24C08, что-бы исключить "левость" и "глючность"!
Когда-то в автомаге было, что проц не видел память 93C46 некоторых производителей. Может и здесь так?
CVP-007
Сообщение #13 От 25/03/2010 17:44 цитата
Невероятно но факт! Купил память ST CHN 24C08A, установил и все пошло. А с моей новой ATMEL 24C08 не работает, хотя эта-же память в других шасськах все ОК.
pabel
Сообщение #14 От 25/03/2010 17:59 цитата
CVP-007, А питание памяти как организованно ,+5 вольт одной шиной идут с процессором?.
Сообщение #15 От 26/03/2010 20:13 цитата
CVP-007 писал:
- а как там про 7 пин ...? улыбка
CVP-007
Сообщение #16 От 30/03/2010 14:58 цитата
Выводы 1; 2; 3; 4 и 7 корпус. 8 - +5VCC. 6 - Clock. 5 - Data.
Питание выв-8 мс 24С08 и выв-22 проца идут одной шиной.
ТВ не выходил из дежурки. Выпаял 24С08 и включил (29M03 стартует без памяти), тв вышел из дежурки. Память блокировала шину. Поменял на ATMEL 24C08 все заработало, настройка каналов, сервиса все ОК но только пока рабочем реж. или в дежурке. После выключения и включения сети процессор обнулял память. А с дешевой ST CHN 24C08A - все ОК. Почему? - не знаю!
ТВ пока на прогоне.
agent007
agent007
Сообщение #17 От 30/03/2010 15:44 цитата
ATMEL 24C08
если бы ты попробовал прошить ее сразу бы все понял .
я уже давно атмелы перестал покупать.
CVP-007
Сообщение #18 От 31/03/2010 13:48 цитата
Да шил я её шил. И в шасси MC-019A пробовал как чистой так прошитой все ОК!
F
