lastinline
SAW - 38.0MH
Secam - CXA1214P
Video - CXA1213BS
VIF - A7530N
Vertical - LA7830
Sound - даташит на AN5265
Tuner - ENV-79838F2
Tube - 510UFB22-TC52(DPY) CPJ510CKAY1U-TC
FBT - 154-177T (HR7473)
HOT - 2SD2333
RGB Amp. - 2SC2271
Схема Funai TV-2000A MK7
После повышения +В до 178V из-за ухода R404 cо 100к до 280к.
питание в норме, в автомате - пару раз мелькет ..., но так ничего и не захватывает... ни генератора, ни другого источника сигнала нет. Как определиться тюнер или нет? Заранее благодаен! |
Alexasha
| lastinline писал: | | Как определиться тюнер или нет? |
Подать ПЧ с другого ТВ
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 20:30
Или организовать на время ручную настройку потенциометром. |
lastinline
но какое то подобие изображения проскакивает во время настройки...
это не значит что ПЧ проходит?
и что изменит ручная настройка потенциометром? |
Alexasha
| lastinline писал: | | что изменит ручная настройка потенциометром? |
| lastinline писал: | | подобие изображения проскакивает во время настройки... |
Думай. Искать сигнал типа Ident будешь, а не на тюнер коситься. |
lastinline
| Думать? Ну подкиньте еще информкации к размышлению |
goga_tv
lastinline, а ты чего удивляешся? ДА. Для того , чтобы отремонтировать ТВ нужно ДУМАТЬ!
Информации от Alexasha, более чем достаточно , чтобы чего нибуть сделать и доложить о результатах. |
lastinline
так делать можно будет только завтра, а размышление тем плодотворней, чем больше информации к оному, штирлица помните)
Ну у вас же наверняка уже есть предположения, что именно накрылось!
Хотя и на том Спасибище! |
Yuritsh
| lastinline писал: | | что именно накрылось! | Да вы батенька халявщик, а не штирлиц  |
serg63
| lastinline писал: | | Думать? Ну подкиньте еще информкации к размышлению |
Во как сча ремонтировать можно. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| lastinline, пайку антенного гнезда проверь. Как поживает 31 вольт? Напруги на тюнере озвучь. Ключи на диапазоны нормально работают? |
Сергей Пас
А емкостя в контурах ПЧ и АРУ не пробовал?По моему об этомдефекте "FNAI" все нормальные мастера знают.  |
aze1959
| Сергей Пас, в MK8 и MK10 контура "слетают" достаточно часто. В MK7 редко. |
Сергей Пас
| И в МК7 летят,только в путь.В КАЖДОМ ВТОРОМ АППАРАТЕ приходится менять,а то потом повтор гарантирован,сколько раз уже было,а клиенту не докажешь,что в момент ремонта и прогона все было ОК. |
aze1959
Сергей Пас, мы может говорим о разных вариантах МК7? Мне попадались с видео CXA1213 и один или два с TA8659. В схема с CXA УПЧИ -стойка и контура очень редко "уходят".
Афффтар та гиде?  |
NeymeYka
| На моделях с CXA процы дохнут по входу АПЧ а эту прошивку сняли с пр-ва года 4 назад |
волхв
| а r2k в телеке не стоял?и откуда такая точная цифра-178вольт? |
lastinline
наверное не совсем верно выразился, просто тв принесли после ремонта в мастерской, где как я понял заменили лавинный диод и N20 и выкрутили VR205 до упора, тв немного поработал в раком режиме и когда в очередной раз пробился R2 и N20
принесли мне вот тогда 178 v я и замерил.
Огромное спасибо всем кто дал конкретные советы, но к сожалению на работе аврал и для шабашки (бесплатной) времени нет, как только- сразу отпишусь |
lastinline
наконец дошли руки до этого ФУ...ная
нашел другой ТВ, с него подкинул ПЧ, оказалось тюнер исправный, подкинул шнуром по AV - на синем экране -бледные наклонные полосы... далее извечный русский вопрос)??? |
answer
lastinline, а что именно ты подкидывал по видео| lastinline писал: | | подкинул шнуром по AV - на синем экране |
можно фото? |
lastinline
[quote="answer"]lastinline, а что именно ты подкидывал по видео
Два телевизора соединял, фотку попозже.. |
