Recor RC-4221pst черная полоса вверху растра [РЕШЕНО] | |||||||
| lapa 25/07/2008 01:03 |
Включаешь тв через 2_3-часа в верху появляется чёрная полоса 5см.
и постепенно расширяется, может закрыть весь экран. заменил кадровую TDA1771; результат тот-же. Потом заменил кондёры в кадровой обвязке, проблема осталась. состав: проц.управл. - ST6B daniel2 pal-secam - STV2110A кадровая - TDA1771 Схему по шасси нахожу. Но она не соответствует. Помогите со схемой и советом. Может кто встречался с такой проблемой. Заранее благодарен. |
| KRAB 25/07/2008 01:54 |
lapa, ESR-метр собери и вперед ... ![]()
| prapor 25/07/2008 23:59 |
А если нет сил и желания собирать ESR, так меняй эл-литы по методу "Бульдозера" - все подряд: в кадровой(ничего не пропусти), в БП и, наконец в СР(это значит строчная, тоже не повредит)
И конечно махни раз-другой м/сх -
| lapa 26/07/2008 22:08 |
да объсни насчёт ESR и как собрать.я с ним вообщето заматался. |
| prapor 26/07/2008 23:52 |
Блин, ну ты вопрос задаешь - в двух словах не скажешь. Вкратце: ESR - это эквивавлентное последовательное сопротивление кондера. Ну типа - последовательно с конденсатором стоял-бы резистор, да еще-бы с непропаем на ногах Гемороя может наделать(если повышено, норма менее 1Ома), больше чем сухой(потерявший емкость). Метод измерения основан на измерении сопротивления конденсатора переменному (импульсному) току, ну например 50кГц. Но ведь тут-же, на форуме всё это есть(да и не только тут ). http://monitor.espec.ws/section11/topic974.html
Плюс в "Торговом зале" готовый продается - надо человеку на мыло написать и он вышлет. А по теме бедолажного Recora, похоже либо на лит(вольтдобавка, центровка в ОХ)?, либо на брак м/схемы. Можно было-бы подозревать увеличение сопротивления резистора, который примерно 1 Ом( он за размер отвечает, если по простому), но ведь у тебя только сверху растр поджимается. Да и вообще навскидку не скажешь - мерять надо, менять. Или Бульдозером все подряд ![]() |
| Сибиряк 27/07/2008 16:02 |
Может эта схема подойдёт? Если конечно у тебя не такая - же. http://www.ddrservice.info/download/TV-Set/recor/recor.pdf.html |
| alexsiv 27/07/2008 17:16 |
lapa, здесь инфа по ESR http://monitor.net.ru/forum/esr-info-974.html/ |
| lapa 27/07/2008 23:00 |
Ну МОЛОДЦЫ я балдею.Большое спасибо за участие в помощи я неожидал. Мне посоветовали нырнуть сюда я не думал и не верил что так отреагируете спасибо.
полоса чёрная см5 появляется на самой картинке растр как бы не сужается,а закрывает картинку.За объяснение спасибо ECR.Принесли ещё один геморой под названием LG-21FB2RG-TH.Короче выключается сейчас откроютему и напишу всё подробно.Схемы тоже нету,ни здесь ни уменя КАЛИНИНГРАДСКОЙ сборки.УВАЖАЮ |
| Валов Юра 27/07/2008 23:49 |
Здесь даже опрос по этому дефекту открыли с фото. Подождём когда найдёшь у себя - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1427 |
| KRAB 28/07/2008 01:18 |
| Telik 29/07/2008 23:50 |
При таком дефекте, очевидно, надо заменить большой электролит в кадровой перед ОС... |
| Alexius 30/07/2008 11:26 |
Валов Юра, покажите фото, плз Не ответ на вопрос, а фото дефекта на http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1427 |
| Telik 30/07/2008 12:06 |
Думаю, что у автора совсем другой дефект, а не тот, что на картинке... |
| Валов Юра 30/07/2008 12:20 |
А если у автора другой дефект? Пусть он свою фотку сдесь выложит. Телик и тема то его.
| Telik 30/07/2008 12:24 |
Бум ждать ответа автора.... А интересно, что менять при таком дефекте, как на картинке? |
| Alexius 30/07/2008 14:42 |
М-да. Скорее, у lapa, что-то другое. Тот трабл с прогревом, наоборот, исчезал. ![]() |
| lapa 30/07/2008 21:09 |
Короче когда в блоке питания регулятором (переменным резстором) убовляеш напряжения питания на вторичке. полоса тут как тут чем больше убавляеш тем больше закрывает экран.Полоса ровная.В кадровой я все кандёры заменил.Короче добавил питания на кадровую,поставил сопротивление 1Ом и перебрал блок питанияюПока работает,но чтото мне не нтавится,картинка стала не устойчевой во время переключения каналов.TDA1771 поменял.напря жения все в норме да оно и было во время появления полосы.быстрей всего от теплового нагрева. |
| B.B. 31/07/2008 05:51 |
| zarah 31/07/2008 07:19 |
B.B., Новые с разборки
ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 07:58
Во дает Только за одно слово -"норма", тема должна улететь в корзину!!! Хоть бы одно напряжение озвучил, спец. ![]() |
| lapa 31/07/2008 21:43 |
Конечно новые кандёры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?Норма я вообщето думаю что это значит :на строчную 120V:на кадровую 26V:и соответственно присутствует 12V и 5V и т.д.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 23:26 zarah. Можеть ты и прав.В карзину очень просто,а непроще подсказать как правильно.Я всётаки навичок и нетолько у ВАС в форуме.но думаю что научусь если будете потсказывать. |
| KRAB 31/07/2008 22:57 |
| zarah 31/07/2008 23:35 |
lapa, Например вот так: http://monitor.espec.ws/section1/topic105394.html
А то получается что на правила нам начхать. ![]() |
| B.B. 01/08/2008 07:06 |
Замени конденсатор по питанию кадровой и вот на это обрати внимание -
| zarah 01/08/2008 07:52 |
Витя не поможет про кондеры и брачные микросхемы было сказано еще 25/07/2008 !!! А воз и ныне там. Но еще есть диоды и резисторы, с которыми тоже всяко может быть. ![]() |
| Сибиряк 01/08/2008 08:22 |
Вот именно! Надеюсь автор проверил номиналы резисторов, хотя бы в местах потемнения платы. И непропаи. Телевизор наверняка не первой свежести. |
| skhrapko 01/08/2008 14:29 |
Норма в этих аппаратах +B - 115-117V |
| lapa 02/08/2008 00:22 |
zarah!СПАСИБО за схему был подсевший резистор 1,2ом поставил новый и всё пошло.ВСЕМ ОГРОМНОЕ С П А С И Б О !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ТЕМА ЗАКРЫТА. |
| zarah 02/08/2008 07:36 |
"Подсевший" резистор это круто и куда же он подсел? На стакан наверное, гад. ![]() |
| Валов Юра 02/08/2008 18:01 |
Трандишь ты. Тогда растр по вертикали, должен уменьшиться и сверху и снизу. ![]() |
| Telik 03/08/2008 23:22 |
Хотелось бы знать номер резистора или где он стоит? А то я вообще ничего не понял.... |
