Recor RC-4221pst черная полоса вверху растра [РЕШЕНО]
lapa
25/07/2008 01:03
Включаешь тв через 2_3-часа в верху появляется чёрная полоса 5см.
и постепенно расширяется, может закрыть весь экран.
заменил кадровую TDA1771; результат тот-же. Потом заменил кондёры в кадровой обвязке, проблема осталась.
состав:
проц.управл. - ST6B daniel2
pal-secam - STV2110A
кадровая - TDA1771
Схему по шасси нахожу. Но она не соответствует. Помогите со схемой и советом. Может кто встречался с такой проблемой. Заранее благодарен.
lapa, ESR-метр собери и вперед ... улыбка
lapa писал:
tda1771
- брака полно по статистике
prapor
25/07/2008 23:59
А если нет сил и желания собирать ESR, так меняй эл-литы по методу "Бульдозера" - все подряд: в кадровой(ничего не пропусти), в БП и, наконец в СР(это значит строчная, тоже не повредит) подшучивать, дразнить
И конечно махни раз-другой м/сх подмигивание -
lapa
26/07/2008 22:08
prapor писал:
спасибо prapor я так наверно и поступлю классно! да объсни насчёт ESR и как собрать.я с ним вообщето заматался.
prapor
26/07/2008 23:52
Блин, ну ты вопрос задаешь - в двух словах не скажешь. Вкратце: ESR - это эквивавлентное последовательное сопротивление кондера. Ну типа - последовательно с конденсатором стоял-бы резистор, да еще-бы с непропаем на ногах подмигивание Гемороя может наделать(если повышено, норма менее 1Ома), больше чем сухой(потерявший емкость). Метод измерения основан на измерении сопротивления конденсатора переменному (импульсному) току, ну например 50кГц. Но ведь тут-же, на форуме всё это есть(да и не только тут подмигивание ). http://monitor.espec.ws/section11/topic974.html
Плюс в "Торговом зале" готовый продается - надо человеку на мыло написать и он вышлет.
А по теме бедолажного Recora, похоже либо на лит(вольтдобавка, центровка в ОХ)?, либо на брак м/схемы. Можно было-бы подозревать увеличение сопротивления резистора, который примерно 1 Ом( он за размер отвечает, если по простому), но ведь у тебя только сверху растр поджимается. Да и вообще навскидку не скажешь - мерять надо, менять. Или Бульдозером все подряд улыбка
Сибиряк
27/07/2008 16:02
lapa писал:
схему по шасси нахожу.но она не соответствует.
Может эта схема подойдёт? Если конечно у тебя не такая - же. хммм... http://www.ddrservice.info/download/TV-Set/recor/recor.pdf.html
alexsiv
27/07/2008 17:16
lapa, здесь инфа по ESR http://monitor.net.ru/forum/esr-info-974.html/
lapa
27/07/2008 23:00
Ну МОЛОДЦЫ я балдею.Большое спасибо за участие в помощи я неожидал. Мне посоветовали нырнуть сюда я не думал и не верил что так отреагируете спасибо.
полоса чёрная см5 появляется на самой картинке растр как бы не сужается,а закрывает картинку.За объяснение спасибо ECR.Принесли ещё один геморой под названием LG-21FB2RG-TH.Короче выключается сейчас откроютему и напишу всё подробно.Схемы тоже нету,ни здесь ни уменя КАЛИНИНГРАДСКОЙ сборки.УВАЖАЮ
Валов Юра
27/07/2008 23:49
Здесь даже опрос по этому дефекту открыли с фото. Подождём когда найдёшь у себя - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1427
lapa писал:
- так и будешь всю жизнь в Рай на чужом ... выезжать? Может стоит САМОМУ для начала что-то сделать и подумать, кроме открытия задней стенки ТВ?!! подмигивание голливудская улыбка
Telik
29/07/2008 23:50
При таком дефекте, очевидно, надо заменить большой электролит в кадровой перед ОС...
Alexius
30/07/2008 11:26
Валов Юра писал:
Валов Юра, покажите фото, плз улыбка Не ответ на вопрос, а фото дефекта на http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1427
Telik
30/07/2008 12:06
Думаю, что у автора совсем другой дефект, а не тот, что на картинке...
Валов Юра
30/07/2008 12:20
Alexius писал:
покажите фото, плз
А если у автора другой дефект? Пусть он свою фотку сдесь выложит. Телик и тема то его.
recor4020 писал:
Telik
30/07/2008 12:24
Бум ждать ответа автора.... А интересно, что менять при таком дефекте, как на картинке?
Alexius
30/07/2008 14:42
М-да. Скорее, у lapa, что-то другое. Тот трабл с прогревом, наоборот, исчезал. голливудская улыбка
lapa
30/07/2008 21:09
Короче когда в блоке питания регулятором (переменным резстором) убовляеш напряжения питания на вторичке. полоса тут как тут чем больше убавляеш тем больше закрывает экран.Полоса ровная.В кадровой я все кандёры заменил.Короче добавил питания на кадровую,поставил сопротивление 1Ом и перебрал блок питанияюПока работает,но чтото мне не нтавится,картинка стала не устойчевой во время переключения каналов.TDA1771 поменял.напря жения все в норме да оно и было во время появления полосы.быстрей всего от теплового нагрева.
B.B.
31/07/2008 05:51
lapa писал:
Сколько вольт и куда резистор поставил?
Ни одного замера в вольтах!
lapa писал:
Какие поставил? Новые или с разборки.
zarah
31/07/2008 07:19
B.B., Новые с разборки классно! смех
ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 07:58
lapa писал:
--когда в блоке питания регулятором (переменным резстором) убовляеш напряжения питания на вторичке.
--добавил питания на кадровую,поставил сопротивление 1Ом и перебрал блок питанияю
--напря жения все в норме да оно и было во время появления полосы
--быстрей всего от теплового нагрева
Во дает классно! Только за одно слово -"норма", тема должна улететь в корзину!!! Хоть бы одно напряжение озвучил, спец. улыбка
lapa
31/07/2008 21:43
Конечно новые кандёры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?Норма я вообщето думаю что это значит :на строчную 120V:на кадровую 26V:и соответственно присутствует 12V и 5V и т.д.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 23:26
zarah. Можеть ты и прав.В карзину очень просто,а непроще подсказать как правильно.Я всётаки навичок и нетолько у ВАС в форуме.но думаю что научусь если будете потсказывать.
lapa писал:
новые кандёры
- не есть РАБОЧИЕ, а есть для ЭТОГО ESR-метр! подмигивание голливудская улыбка
zarah
31/07/2008 23:35
lapa, Например вот так: http://monitor.espec.ws/section1/topic105394.html
А то получается что на правила нам начхать. бяка
B.B.
01/08/2008 07:06
Замени конденсатор по питанию кадровой и вот на это обрати внимание -
KRAB писал:
tda1771- брака полно по статистике
zarah
01/08/2008 07:52
Витя не поможет бяка про кондеры и брачные микросхемы было сказано еще 25/07/2008 !!! А воз и ныне там. Но еще есть диоды и резисторы, с которыми тоже всяко может быть. улыбка
Сибиряк
01/08/2008 08:22
zarah писал:
Вот именно! Надеюсь автор проверил номиналы резисторов, хотя бы в местах потемнения платы. И непропаи. Телевизор наверняка не первой свежести.
skhrapko
01/08/2008 14:29
Норма в этих аппаратах +B - 115-117V
lapa
02/08/2008 00:22
zarah!СПАСИБО за схему был подсевший резистор 1,2ом поставил новый и всё пошло.ВСЕМ ОГРОМНОЕ С П А С И Б О классно! голливудская улыбка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ТЕМА ЗАКРЫТА.
zarah
02/08/2008 07:36
"Подсевший" резистор это круто классно! и куда же он подсел? На стакан наверное, гад. смех
Валов Юра
02/08/2008 18:01
lapa писал:
Трандишь ты. Тогда растр по вертикали, должен уменьшиться и сверху и снизу. подшучивать, дразнить
Telik
03/08/2008 23:22
Хотелось бы знать номер резистора или где он стоит? А то я вообще ничего не понял....
