Erisson 21F7- греется строчный транзистор
master55
31/07/2008 16:30
Erisson 21F7 шасси A3P511-03.
TDA9381PS/N3/3/2009
STV9302A
BSC25-N1631
Сгорел строчн. транзистор, обозначенный как D5023 , а так же
диод D641 цепи +В. Нигде не нашёл информации на транзистор. Ставил разные- ST1803, 2SD2499, BUH515. Все работают, но сильно греются. Проверил обвязку вокруг строчной. По схеме название Q451 вообще не обозначено.
Rostyk.07
31/07/2008 16:51
master55 писал:
И...?
master55 писал:
И что вылетает или нет подмигивание , какая температура???
Попробуй поставить BU508 или BU2508! улыбка
А искал? http://www.google.ru/search?hl=ru&q=2SD5023&lr=&aq=f - http://www.keyu338.com/chanpin/sjg/2sb17.htm , а то одни крики: НЕТ!!!! подшучивать, дразнить голливудская улыбка - http://monitor.espec.ws/section1/topic93804.html - но это не ОН!!!!
А вот - ОН - ничего необычного в нем нет:
ДОБАВЛЕНО Июль 31 2008
ЗЫ: а вот чего он греется "скажет" ESR-метр после проверки эл-лита в питании драйвера СР! Это как один из вариантов.
B.B.
31/07/2008 18:21
Диодик в базе Q301 замени заодно на новый. Дополнительно к .
master55
31/07/2008 18:57
Транзисторы работают,но через 15 минут кипяток.В цепи драйвера СР не стоял вообще 1х160V,хотя по схеме и на плате
место под него есть.Поставил .Изменений нет.Krab ссылки эти я все проверял.Наcчёт BU2508.Вряд ли поможет,так как
стоял в корпусе TO-220.(D5023).B.B диода нет совсем . Наверное все кондёры менять надо.
B.B.
31/07/2008 20:13
master55, что там за осцилограмма в базе НОТ?
ФАРТ
31/07/2008 20:40
master55 писал:
TDA 9381PS/N3/3/2009
А полное наименование можно ?
master55
31/07/2008 21:05
Нет ничего
master55 писал:
Нет ничего
- Маски-шоу нервно курят в углу! подшучивать, дразнить классно! браво!
master55, перевожу: СПИШИ сюда ВСЕ, что на UOC (процессоре)! улыбка
master55
31/07/2008 22:26
Вопрос задавать надо нормально.Какая ,а не что там за осцилограмма.А что там смотри на схему,а какая скажу завтра смех
B.B.
01/08/2008 06:52
master55, это ты для меня увеличил фрагмент схемы?
Мне это не нужно. Еще один прикол и ..... урна смех
master55 писал:
Задаю нормально - выложи сюда фото с импульсами в базе транзистора НОТ.
Cerber666
03/08/2008 10:20
master55, так ты проблемму решил по замене 2SD5023 или так нечего и не получилось???
Михайлов
07/08/2008 19:09
[ - выложи сюда фото с импульсами в базе транзистора НОТ.[/quote]
...... или скажи размах (вольт) запирающего импульса в базе HOT.
alexsiv
07/08/2008 19:51
master55, если горит от перегрева или греется HOT, то надо встать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Совешенно прав Михайлов. улыбка
oberst
12/08/2008 20:50
Так и не узнал из этой дискусии, что на экране телевизора, размер по горизонтали, хватает ли фокусирующего, не мажет ли. И не греется ли ТДКС? А если всё в норме, то перебери предоконечный каскад строчной развёртки (демпфирующие цепи, ТМС и электролит всё менять, а не звонить).
MIG
13/08/2008 13:54
Здесь все хорошо описано - http://monitor.espec.ws/section11/topic966.html .
