3P52
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сергей_TV
Сообщение #1 От 07/11/2007 02:40 цитата
TV SUPRA S-21NXA не включается.
Шасси 3P52e Состав: проц. TDA83731 БП STR-W6553
Сгорел стр. транзистор 2SD5023 выпаял включил,
напруги с БП в норме, стр.импульс запуска – есть.
Ставил транзисторы: 2SD1651; 2SD2499; - не запускается.
Про родной тр. ни чего не знаю, в поиске не нашел и по
datashit тоже нету.
Подскажите Прошу помощи чем можно заменить.
Руслан
Сообщение #2 От 07/11/2007 10:08 цитата
Сергей_TV, у нас есть поиск,он даже работает.
Сергей_TV
Сообщение #3 От 07/11/2007 14:00 цитата
Руслан.по поиску ничего не нашлось.
Или может чёто не так делаю?
И DATASHEETа не могу найти на этот транзюк.
Сергей_TV
Сообщение #4 От 08/11/2007 00:05 цитата
Неужели никто не знает чем заменить
Сергей_TV
Сообщение #5 От 08/11/2007 02:40 цитата
javascript:emoticon('')
артём22
Сообщение #6 От 19/12/2010 23:30 цитата
TV Supra S-21SL10 3P52E нет запуска БП
Состав:
Проц.TDA9384PS/N3/3
Память.24C08
Ком.HCF4052BE-2ШТ.
БП.STR-W6556A
НОТ.D2553
Кадр.STV9302
Звук.TFA9302
ТДКС.BSC25-N1690
Тюнер.EWT-5F3T1-E06W
горел сетевой предохранитель после замены str-ки на БП приходит 490вольт на выходе напряжение на всехконцах 27вольт бп не запускается.
схема
http://archive.espec.ws/section692/file13009.html
  3p52e.pdf  4.46 МБ  Скачано: 902 раз(а)
andyoak2
andyoak2
Сообщение #7 От 19/12/2010 23:38 цитата
артём22 писал:
артём22, это ты в какую сеть телевизор включаешь ,что у тебя на БП приходит 490вольт гы-гы
артём22 писал:
КОНЦАХ чего ? гы-гы гы-гы
makeym
makeym
Сообщение #8 От 19/12/2010 23:45 цитата
артём22, поди проспись! смех
артём22
Сообщение #9 От 19/12/2010 23:47 цитата
на выходах с блока питания нет напряжения никакого.до диодного моста 210вольт после него на 1 и 3 ноге str 470-490
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 01:19
ага тестер накрылся на бп идёт 180вольт а на выходе нет ничего
BUC
BUC
Сообщение #10 От 20/12/2010 00:23 цитата
Проверь всю ВХ и первичную цепь БП, обвяску IC601 в особености электролиты на предмет утечки СХ; подмигивание
SOS200
Сообщение #11 От 20/12/2010 00:27 цитата
артём22 писал:
Вообщето должен быть феерверк.
Сообщение #12 От 20/12/2010 00:36 цитата
артём22 писал:
- тему - в Корзину, аФтара - расстрелять за нанесенный вред ТВ, ТВ - к Мастеру! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
артём22
Сообщение #13 От 20/12/2010 00:39 цитата
180вольт то я не тем тестером мерял он вообще на кроне 15в показывает 180в на бп а на выходе нет ничего это бп накрылся?
Сообщение #14 От 20/12/2010 00:44 цитата
артём22 писал:
это бп накрылся?
- ага ... А что именно - напишет Мастер в Квитанции после ремонта! улыбка И даже подарит тебе на память!
zubr
zubr
Сообщение #15 От 20/12/2010 02:51 цитата
артём22, на сетевом конденсаторе должно быть около 300 В. На STR могут быть высокие напряжения при работе БП. Если с выхода БП ничего нет, проверяй КЗ во вторичке и все диоды и стабы в первичке. Особое внимание обрати на высокоомные резисторы, через которые идет питание на STR для запуска. Удачи
~Сергей~
Сообщение #16 От 20/12/2010 19:30 цитата
zubr1,чем он будет проверять? у него прибор бяка .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 20/12/2010 22:37 цитата
Шо за это за... ? бяка в мусорный бак, пока автор не прозреет --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
sergdg
Сообщение #18 От 17/02/2013 13:46 цитата
HUYNDAI H-TV2110SPF шасси 3P52 проблема изображения
кадровая STV9032A
б/п strw 6556A
процессор TDA9384PS/N3
звук TDA9842j
стр.транс.BSC25-N1690
ТВ поступил с неиправностью: полоса в верхней части экрана(заворот), пятна в правом и левом верхнем углах (эеленое и карасное). Полоса устранилась путем удалления непропая и всхеме строчной и кадровой развертке. Пятна пробовал размагнитить внешней петлей, ни кчему не приводило, при отключении внутренней петли удавалось размагнитить (удалить пятна). Но пятно выходили как при подключенной так и отключенной внутренней петли размагничивания с холодного состояния тв..Пробовал менять позиционер(установлен с завода двухконтактный) результат никакого недавало. Кинескоп плоский картинка была в вине месяца выпуклой части вверх. Пошевелил отклюняющию систему по отношению к плоскости кинескопа по вертикали высталенна несимметрична верх ближе ккинескопу...заор выровнял.Наблюдается так-при включении с холодного состояния с петлей размагничивания и без нее наблюдает красное пятно влевой части экрана(но оно меньше как было первоначально) потом при работе 5-10 минут исчезает. ТВ работате нормально , Подскажите, что и изачего это может быть. Пит строчн.108в, кадровой +14в,-12в,.
  HYUNDAI H-TV2110 SPF, chassis 3P52 .pdf  4.47 МБ  Скачано: 749 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #19 От 17/02/2013 14:54 цитата
Прочитал два раза - нихрена не понял, кто у тя там куда выходил и заходил, какой позиционер, зачем ОСу трогал??? Вообщем одни ????????????????????????? подшучивать, дразнить
Нах ты схему сюда прилепил, вместо фото, своего пятновыводителя? голливудская улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #20 От 17/02/2013 14:59 цитата
sergdg, А без петли?
111
asm
