помогите hyundai l50s
ru2
Сообщение #1 От 17/11/2006 19:52 цитата
монитор hyundai l50s при включении включается изображение есть, потом тухнет лампа подсветки, если его выключить и включить то лампа работает.
инвертора все работают
сталкивался кто с подобнам?
Трям
Сообщение #2 От 18/11/2006 11:36 цитата
Ага.. в инверторе одну из сборок пробило.. IRF7319 Вам помогут..
Tiesto
Tiesto
Сообщение #3 От 18/11/2006 11:42 цитата
Трям, че за базар бяка У него инвертор РАБОТАЕТ!!!! только при первом включении гаснет
ru2, емкость на SCP замени
d2o
Сообщение #4 От 18/11/2006 17:50 цитата
Tiesto, не ругайся на мастера!
ru2, поконкретней напиши. Возможно Tiesto и прав. Были случаи.
ru2
Сообщение #5 От 22/11/2006 06:00 цитата
заменмл кондеры на выходе... все тоже самое, но тут интересное заметил при подключении к разным системникам и ноутбуком монитор ведет себя по разному!
с дними системниками вообще не стартует лампа, с другими стартует и гаснет, с ноутбуками вообще работает не переставая.... бред какой то
Трям
Сообщение #6 От 22/11/2006 10:54 цитата
Tiesto, сколько раз было такое, что пробивается не сток-исток, а затвор на исток в одном из полевиков, при этом инвертор может работать и час и два, потом вырубится..
ru2, инвертору по фигу к какому системнику подключен монитор - включает и выключает его проц.. Вы посмотрите ЧТО выключает инвертор -защита или проц..
ru2
Сообщение #7 От 22/11/2006 19:12 цитата
и как это проверить?
да еще когда он работает от ноута, причом вообще не гаснет!, и еше изображение маленько какбы плывет...рябь есть, примерно как на CRT когда наводки идут.
Добавлено 22-11-2006 19:45
я пробежался по нашим месным магазинам... про IRF7319 не кто не чо не знает!, не под заказ не как короче(.
подскажите где их можно преобрести?
ingenegr
Сообщение #8 От 23/11/2006 14:08 цитата
их можно на чтото заменить наверняка ройте справочники
ru2
Сообщение #9 От 25/11/2006 20:24 цитата
здраствуйте.
вобщем нарыл тут даташиты у меня стоит 9945и эта сборка N канала, а то что вы советуете тобиш irf 7319 это сборка n-канала и P-канала...
и как они должны тут работать?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #10 От 25/11/2006 23:17 цитата
P33AH FOS. А может все же эти стоят ? Так они заменяются на IRF7319, как и советуют. И их должно стоят 2 штуки.
ru2
Сообщение #11 От 26/11/2006 09:09 цитата
от куда там 2 штуки там 4! по одной на каждый трансорматор.
или я чота не правильно понимаю?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #12 От 26/11/2006 18:09 цитата
Хорошо, завтра открою Prestigio и посмотрю. Возможно разговор ведем о разных аппаратах, или не все данные с шильдика выложил.
ru2
Сообщение #13 От 26/11/2006 20:23 цитата
и еще обяснте всетаки ...почему с ноута работает нормально????
