SAMSUNG CK5073ZR шаси S-15A - не запускается БП | |||||||
| Rusl 18/08/2008 18:52 |
Телевизор SAMSUNG CK-5073ZR не включается, не светится светодиод дежурного режима. БП ни имс KA3S06880RF, процы TDA8842? SZM-173ER3. Телек попал после ремонта, оригинальной микрухи нет была KA3S06880RF , перед этим был прострел между 1 и 2 ногой поставили предохранитель 5А вылетел кондер 2200 пф . Все выпавал и проверял тестером, заменил кон 33 мкф и 2200 пф и новую микруху, во вторичной вроде все супер, отключил строчн, повесил лампочку. Вместо предохранителя лампу 60Вт, несколько раз включал нет напруги есть маленькие импульсы на 3 выв микрухи и на выходных обмотках. Потом засветилась лампочка 60 Вт и коротнул сток исток выв 1 и 2 микрухи. Микруха очень похожа на фото из бракованой партии только др партия G51. Сейчас впаял старую имс согласно рекомендациям поменял диод Д809 идут имп. еле слышно на 3 ноге 12-14 В на выходе вторичка 12В - 3В на 125В - 0.5В (нагрузка лампа 10ВТ пока). Пошел покупать в др месте новую ИМС. Что может еще.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2008 19:56 Кстати термо резик на петлю выпоял ![]() |
| KRAB 18/08/2008 19:11 |
ДОБАВЛЕНО Август 18 2008 http://monitor.espec.ws/section14/topic106642.html - найдешь на него ссылку |
| B.B. 18/08/2008 19:17 |
| KRAB 18/08/2008 20:05 |
| Rusl 18/08/2008 22:45 |
Спасибо за ссылки. Надеюсь я правильно их расшифровал. Проверить ТПИ при помощи какогото испытателя. На счет ламы после зарядки фильтрующего кондера это не приципиально, чем выше мощность лампы тем меньше вероятность спасти БП. На счет " генероттором отсеки проблемы "холодной" части" -не понял, есле можно хоть намекни че имел ввиду... ![]() |
| KRAB 18/08/2008 23:11 |
| R2 19/08/2008 01:46 |
Rusl, собери генероттор как писал KRAB,
http://monitor.espec.ws/section14/topic106265.html хороший прибор спасибо KRAB, ![]() |
| Сержик. 19/08/2008 13:41 |
китаезы совсем обнаглели- уже делают ошибки в маркировке радиоэлементов. Должна быть KA3S0680RF ДОБАВЛЕНО 19/08/2008 14:47 Ну а если серьезно- вся проблема заключается в том, что бы найти оригинальную сборку 3S0680R или RF ![]() |
| alexzander 19/08/2008 14:44 |
из этого я понял что к тебе ясчик попал с спростой типовухой которую ктото недоделал "2200 пф" думаю ты сам всё усложнил а именно лампочкой в нагрузку по В+ насколько я помню этот ясчик нестартует с лампой , такчто выкинь ты эти лампы подальше и пускай тв, если очень страшно за разгон поставь R2k. |
| Rusl 20/08/2008 20:40 |
Хорошо а если всетаки ТПИ виноват ,то что делать? Разбирать и перематывать или у меня есть тпи от SAMSUNGа на SMR и HIS ![]() |
| alexzander 20/08/2008 21:20 |
Rusl, ТПИ это самое последнее на что стоит грешить и тебе уже дали ссылки как его проверить "генеротором".
ну а покупка нового шим непомогла ?,лампу по В+ отцеплял? да и хорошоли ты прошерстил обвязку шимки стабилитроны теже, ничего про них ты ненаписал. |
| KRAB 20/08/2008 21:46 |
| Rusl 20/08/2008 22:59 |
Да жаль что нет огенератора. Обычно обходился без него и лампочкой вместо предохранителя и лампочкой на питании В+. Я прверил тестером все детали вокруг. Емкость С метром есть L метр. Сейчас вместо лампы на В+ резик 9,2 кОм всех стабилитронов нет есть КС 156, КС168, Д814Б результата пока нет на выходе В+=3 В 12В=0,3 ВЧтото мешат ему запустится. Насчет ламп может и правы. Ремонтировал SAMSUNGа на SMR и HIS тогда было напряг купить оригинальные ИМС вставил купленную на базаре схему ТДА + полевик то ихняя работала а сам споял имикрухи менял транзисторы таже были импульсы и незапускался на лампу. Можно суда подкинуть туже схему.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 00:04 Кстати надеюсь от оптопары не может этого быть кроме К-Э -не звониться не проверял а посхеме нет ни одного стабилитрона только конд. С803 22нф ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 00:48 Маленькое уточнение первая микруха, отгорела 1 я нога а потом поставили предохранитель на 5 А и новую KA3S06880RF после чего разлетелся С808 2200 пф, а микруха и предохранитель остались жывые. Сейчас поменял на новую микруху чуть поднялись напруги на выходе на 1 В на В+. Сдаюсь ![]() |
| KRAB 21/08/2008 00:35 |
| alexsiv 21/08/2008 03:23 |
| B.B. 21/08/2008 07:10 |
Rusl, что же ты руки поднимаешь? Вот фрагмент твоего БП.
Отнесись к ремонту не огульно, а сосредоточено. Судя по твоему "мастерству", купи новые стабилитроны, замени все конденсаторы (С805 напряжение смотри), проверь еще раз резисторы и диоды, но D809 замени на новый. Почитай еще раз http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=KA3S0680RF&start=50&sa=N |
| AKS 21/08/2008 14:39 |
возможно обрыв обмотки связи тпи, (попался год назад) = примерно теже симптомы... |
| Sasha-Vasilich 21/08/2008 17:30 |
Замени оптрон. У меня была похожая проблема. |
| agent007 21/08/2008 18:13 |
А НЕ
| Rusl 21/08/2008 22:45 |
А могут проблемы из-за того что микруху я вынес отдельно на радиатор и подключил через провода.
Стабилитроны достал 1 Вт, вместо KA431 - ТL431, PC123 без буквы V Что вместо диодов в первичке поставить таких как в схеме нет... Может повторяюсь, по цепи 4 выв микрухи 4 выв оптрона только кондер на землю 22 нф. Выпоял оптрон а там: в две строки ET1108 и 908 UTK27 в поисковике не нашел что это за чудо и можно ли ставить ТL431 Ошибочка ставить PC123 |
| Rusl 22/08/2008 00:00 |
Произвел маленький эксперемент, уменьшил емкость С808 2200 пф до 1100 пф напруги на выходе упали на В+ вместо 4 В стало 1,8 В. Обрывов но есле ТПИ причина что делать сним или с ТВ
ДОБАВЛЕНО 22/08/2008 01:01 Обрывов нет. А есле ТПИ причина что делать сним или с ТВ |
| R2 22/08/2008 00:23 |
Rusl, кондеры на выходе меняй,диоды тоже может быть утечка ИМХО |
| KRAB 22/08/2008 00:24 |
| R2 22/08/2008 00:26 |
может на мр 3шки переделать ДОБАВЛЕНО 22/08/2008 01:27 вообше тему про генероттор читал или нет? Генероттор самый раз
если совсем лень собирать генероттор, проверь тпи этим,я до генероттора пользовался этой схемой при замыканий в обмотках ламочка горит постоянно ,при обрыве гаснет ,если исправен моргает . схема из журнала радио 90-х не помню какой номер |
| B.B. 22/08/2008 05:30 |
необходимо выполнять советы
| Oлег 22/08/2008 15:55 |
что мешает пробульдозить первичку, поменять строчную банку+диод?
А генероттор тут просто ангельское спасение, тут с ним и надо начинать
ДОБАВЛЕНО 22/08/2008 17:57 ТПИ не твой случай. |
| Rusl 22/08/2008 22:28 |
Есле честно заходил в одну "Мастерскую" у них нет генератора не пользуются. Схемка из журнала, хорошая нодо собрать, когда то давал рецензию на рац. предложение на заводе элетромонтерам для проверки обмоток двигателей и трансформаторов. А на счет генератора у меня есть МП-3, понял что надо переделать шире диапазон регулировки вых. напряжения, но какую обмотку и куда подключать написано не корректно (непонятно).
ДОБАВЛЕНО 22/08/2008 23:36 По сути проверил все что можно и по первичке и по вторичке, отключал вторичку после диодов, ни какой разницы. Не поменял тринистор и отрон потому что: Выпоял оптрон а там: в две строки ET1108 и 908 UTK27 в поисковике не нашел что это за чудо и можно ли ставить PC123 а вместо KA431 ТL431. Но меня смущает напруга на 3 ноге12-14 В по мультику осцилографом не смотрел. достаточно? |
| R2 22/08/2008 23:07 |
ДОБАВЛЕНО 23/08/2008 00:24
по схеме что стоит меняй оптопару
методом булдозера меняй подозрительные диоды стабилитроны кондеры,скорее всего какой то мелочь |
| R2 23/08/2008 00:41 |
емкость должна быть строго 2200пф не более 5% разброса по параметрам. |
| Сержик. 23/08/2008 07:03 |
Заходил в центральный сервис-центр нашего города, и слухом не слыхивали там про Генероттор. Стоит ли на них равняться? Все, на что способны мастера этого СЦ, это торговать приходящими на гарантию деталями и использовать в качестве изоляторов грязные полеэтиленовые пакеты, в которые жены заворачивают им бутерброды
ДОБАВЛЕНО 23/08/2008 08:08
и что, разброс в 10% даст подобный эффект? Коне4но нет... |
| Oлег 23/08/2008 07:35 |
| Vlad-1966 25/08/2008 07:46 |
Это вообще редкий бред, если я правильно понял о какой емкости речь, в схеме S15A имеющейся у меня она под номером С805. Rusl, Действуй, тебе фрагмент схемы скинули, а ты
| R2 25/08/2008 22:07 |
ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 23:18 Rusl,вообше за 5 дней можно было и генероттор и БП можно было сделать |
| // 26/08/2008 19:57 |
Rusl ! дай свой адресс, я тебе готовый МП403 пришлю, разогнанный уже, прибамбасы к нему сам припаяешь по ссылкам |
| Rusl 26/08/2008 20:17 |
или rusl18@rembler, есть еще от Ч/Б ТВ Фотон, 403 надо поискать, есть схема с трсформатором от Samsunga на His SMRсобранная на TDA 4605-2 и на полевом транзисторе.(Хотя она почето работает только магазинская наверное неправильно подбираю транзистор и ИМС) |
| Telik 28/08/2008 12:03 |
Да ты возьми сначала подключи МП-3 вместо родного блока питания, прям на выходные диоды после ТПИ и посмотри, будет ли телик работать? Если МП-3 тебя не устраивает, будешь капаться дальше с родным блоком, делать генероттор и т.д. А так можешь и МП-3 оставить, только он в дежурке будет гудеть, если не подвесить лампочку на питание строчной... |
| // 28/08/2008 17:41 |
думаю, что озадачу того почтальона, который понесёт посылку по твоему мылу
ДОБАВЛЕНО 28/08/2008 18:49
И то верно, Можно даже попробовать посадить на ТПИ(+В) только +В от МП-3, импульсное естественно(только не забудь откинуть первичную часть), должны получиться все "родные"выходные U или близкие к этому. а если не запускается, тогда всего 2 причины, либо МП не потянул, либо у тебя перегрузка во вторичных цепях БП. |
| Rusl 28/08/2008 22:51 |
Попробуйте так или , |
| B.B. 29/08/2008 06:52 |
Rusl, тему убираю, т.к. не вижу конкретных твоих действий, по ремонту этого ТВ.
Это форум, а не почтовое отделение. |
| Telik 29/08/2008 09:29 |
Да, погодите, дайте время человеку.... |
| Rusl 29/08/2008 16:46 |
Нашел МП41 пододет есле я понял подключить обмотку В+МП 41к ТПИ ТВ В+.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 15:52 Не пошел глухо ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 16:26 Получилось только покинув на диоды вторички. Но сейчас нет ОСки напруга на плате кинископ 82 В, строчная писчит. Сделал маленький эксперемент подключал на ходу выпояный ТПИ к МП 41 заработал только на обмотке обратной связи и горя чейобмотке есле подключить к 15 обмотке МП 41 |
| Telik 29/08/2008 19:37 |
При этом надо выпаять импульсный трансформатор телевизора или поднять выходной диод от ТПИ и подключить к нему....
Без ОС так и будет пищать: надо с ОС включить и померить питания с МП-41. Надеюсь МП-41 исправен? На лампу проверял? ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 20:41
Не понял, что и куда подключил? |
| Rusl 29/08/2008 23:04 |
МП41 в порядке на ламе все работает. Сейчас на самсунге 130 В и 15 В от мп41. Но это я делал и раньше когда была напряженка с SMR и HIS. Хотел запусть родной БП
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 22:06 Все делал как писали: "Да ты возьми сначала подключи МП-3 вместо родного блока питания, прям на выходные диоды после ТПИ и посмотри, будет ли телик работать? Если МП-3 тебя не устраивает, будешь капаться дальше с родным блоком, делать генероттор и т.д. А так можешь и МП-3 оставить, только он в дежурке будет гудеть, если не подвесить лампочку на питание строчной..." ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 22:11 Но паралельно с ТПИ ничего не вешло. В холостом режиме переменку МП 41В+ подклячал на ТПИ Самсунгна обмотку В+ и на горячию обмотку выв 1-4то МП 41 выключался, может всетика ТПИ причина всему. |
| neo831 30/08/2008 00:26 |
Подключать обмотки "внешнего" БП параллельно обмоткам "родного" ТПИ - это тупь какой мало. Почему? Сам догадаешься, надеюсь? |
| Rusl 30/08/2008 11:04 |
Я несогласен с neo831, потому что похожая методика была расписана в разделе "Генераторы". Телека под рукой нет, подкинул оску вроде все работает, получил напруги: 125 Ви 16 В на входе на выходе: потрескивает высокое под столом, на плате ПК 179 В на кадровой выв 3-16,7 В на выв 9- 40,6 В. Но мне кажется что это как удовлетвориться от резиновой женщины.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 10:06 Может есть еще способ проверить ТПИ и запустить родной БП. |
| KRAB 30/08/2008 12:26 |
| Rusl 30/08/2008 14:55 |
Уже заканчивается 3 я страница, нужно прийти к какомуто "конценсусу". После уточнений с первым мастером, получилось так:
вылетел предохранитель воможно причиной был конденсатор (утечка) С808 2200 пф , может еше и коденсатор С802 33 мкф не свежый был, поменяли предохранитель опять сгорел, замкнули "ПИНЦЕТОМ" сдалась ИМС KA3S0680RF (отгорела нога выв 1). Поставили новую ИМС но внесли неисправность - обрыв дорожки к выв 5 ИМС, а вместо ПР 3,15 А вставили 5 А уже не выжел коденсатор С808 и рванул., причем как оказалось ИМС осталась жива... Потом он попал ко мне (только шисси). Как говорил мой старый друг "в электронике чудес не бывает ищи в чем причина". Моя ошибка наверно в том, что я не впаял ИМС, а подкинул на проводах (или нахомутал при подключении или длина проводов дали о себе знать). Я конечно все проверил тестером и все что можно подкидывал взамен, ничего не дало. После успешного запуска от МП 41 решел чудес не бывает и все впаял родное даже ИМС, только поменял С808 и С802 (еще раньше), результат - все работает: 125 В/ 12.7 В на БП. Единственное первый раз встречаю выходной строчный без радиатора. Всем большое спасибо, удачи
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 14:46 Обращаюсь к медеатрам, часто поподаю из тем в фаил обменник, где схемы есть, как на него прямо можно выйти это секретно? |
| RUZIK40 30/08/2008 18:48 |
По большому секрету сообщаю, вверху есть кнопка "ФАЙЛЫ", кликни на неё. Только больше никому не рассказывай. ![]() |
| Rusl 30/08/2008 20:38 |
Пол года мучался фаил обменник это форум "монитор",только разглядел разницу. Всеравно спасибо. |
| БУНЯ 30/08/2008 23:10 |
Rusl, http://archive.espec.ws/ |
