SAMSUNG CK5073ZR шаси S-15A - не запускается БП
Rusl
18/08/2008 18:52
Телевизор SAMSUNG CK-5073ZR не включается, не светится светодиод дежурного режима. БП ни имс KA3S06880RF, процы TDA8842? SZM-173ER3. Телек попал после ремонта, оригинальной микрухи нет была KA3S06880RF , перед этим был прострел между 1 и 2 ногой поставили предохранитель 5А вылетел кондер 2200 пф . Все выпавал и проверял тестером, заменил кон 33 мкф и 2200 пф и новую микруху, во вторичной вроде все супер, отключил строчн, повесил лампочку. Вместо предохранителя лампу 60Вт, несколько раз включал нет напруги есть маленькие импульсы на 3 выв микрухи и на выходных обмотках. Потом засветилась лампочка 60 Вт и коротнул сток исток выв 1 и 2 микрухи. Микруха очень похожа на фото из бракованой партии только др партия G51. Сейчас впаял старую имс согласно рекомендациям поменял диод Д809 идут имп. еле слышно на 3 ноге 12-14 В на выходе вторичка 12В - 3В на 125В - 0.5В (нагрузка лампа 10ВТ пока). Пошел покупать в др месте новую ИМС. Что может еще.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2008 19:56
Кстати термо резик на петлю выпоял равнодушие
Rusl писал:
Что может еще
- генероттором отсеки проблемы "холодной" части!
ДОБАВЛЕНО Август 18 2008
http://monitor.espec.ws/section14/topic106642.html - найдешь на него ссылку
B.B.
18/08/2008 19:17
Rusl писал:
Нужно не менее 100вт. И не всегда это себя оправдывает.
B.B. писал:
- именно так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
Rusl
18/08/2008 22:45
Спасибо за ссылки. Надеюсь я правильно их расшифровал. Проверить ТПИ при помощи какогото испытателя. На счет ламы после зарядки фильтрующего кондера это не приципиально, чем выше мощность лампы тем меньше вероятность спасти БП. На счет " генероттором отсеки проблемы "холодной" части" -не понял, есле можно хоть намекни че имел ввиду... замешательство
Rusl писал:
- тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 ДВЕ ссылки на Генероттор - читай и ВСЕ поймешь! подмигивание голливудская улыбка
R2
19/08/2008 01:46
Rusl, собери генероттор подмигивание как писал KRAB,
http://monitor.espec.ws/section14/topic106265.html
хороший прибор спасибо KRAB, классно!
Сержик.
19/08/2008 13:41
Rusl писал:
китаезы совсем обнаглели- уже делают ошибки в маркировке радиоэлементов. Должна быть KA3S0680RF
ДОБАВЛЕНО 19/08/2008 14:47
Ну а если серьезно- вся проблема заключается в том, что бы найти оригинальную сборку 3S0680R или RF улыбка
alexzander
19/08/2008 14:44
Rusl писал:
Телек попал после ремонта, оригинальной микрухи нет была KA3S06880RF , перед этим был прострел между 1и 2 ногой поставили предохранитель 5А вылетел кондер 2200 пф
из этого я понял что к тебе ясчик попал с спростой типовухой которую ктото недоделал "2200 пф"
думаю ты сам всё усложнил а именно лампочкой в нагрузку по В+
насколько я помню этот ясчик нестартует с лампой , такчто выкинь ты эти лампы подальше и пускай тв, если очень страшно за разгон поставь R2k.
Rusl
20/08/2008 20:40
Хорошо а если всетаки ТПИ виноват ,то что делать? Разбирать и перематывать или у меня есть тпи от SAMSUNGа на SMR и HIS равнодушие
alexzander
20/08/2008 21:20
Rusl, ТПИ это самое последнее на что стоит грешить и тебе уже дали ссылки как его проверить "генеротором".
ну а покупка нового шим непомогла ?,лампу по В+ отцеплял? да и хорошоли ты прошерстил обвязку шимки стабилитроны теже, ничего про них ты ненаписал.
Rusl писал:
что делать?
- пора Мастера звать! Ты ждешь "на блюдечке", но ЭТОГО - НЕ БУДЕТ! подмигивание голливудская улыбка
Rusl
20/08/2008 22:59
Да жаль что нет огенератора. Обычно обходился без него и лампочкой вместо предохранителя и лампочкой на питании В+. Я прверил тестером все детали вокруг. Емкость С метром есть L метр. Сейчас вместо лампы на В+ резик 9,2 кОм всех стабилитронов нет есть КС 156, КС168, Д814Б результата пока нет на выходе В+=3 В 12В=0,3 ВЧтото мешат ему запустится. Насчет ламп может и правы. Ремонтировал SAMSUNGа на SMR и HIS тогда было напряг купить оригинальные ИМС вставил купленную на базаре схему ТДА + полевик то ихняя работала а сам споял имикрухи менял транзисторы таже были импульсы и незапускался на лампу. Можно суда подкинуть туже схему.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 00:04
Кстати надеюсь от оптопары не может этого быть кроме К-Э -не звониться не проверял а посхеме нет ни одного стабилитрона только конд. С803 22нф
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 00:48
Маленькое уточнение первая микруха, отгорела 1 я нога а потом поставили предохранитель на 5 А и новую KA3S06880RF после чего разлетелся С808 2200 пф, а микруха и предохранитель остались жывые. Сейчас поменял на новую микруху чуть поднялись напруги на выходе на 1 В на В+. Сдаюсь Прошу помощи
Rusl писал:
Сдаюсь
= ??? подмигивание голливудская улыбка
KRAB писал:
пора Мастера звать!
alexsiv
21/08/2008 03:23
Rusl писал:
весь ИБП можно "перебрать" за час (два!), ТПИ "вылетает" редко, тем более можно проверить, а ты сдаёшься. В данном случае нет комментариев, ремонтом заниматься нужно! подмигивание
B.B.
21/08/2008 07:10
Rusl, что же ты руки поднимаешь? Вот фрагмент твоего БП.
Отнесись к ремонту не огульно, а сосредоточено. Судя по твоему "мастерству",
купи новые стабилитроны, замени все конденсаторы (С805 напряжение смотри),
проверь еще раз резисторы и диоды, но D809 замени на новый.
Почитай еще раз http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=KA3S0680RF&start=50&sa=N
AKS
21/08/2008 14:39
возможно обрыв обмотки связи тпи, (попался год назад) = примерно теже симптомы...
Sasha-Vasilich
21/08/2008 17:30
Замени оптрон. У меня была похожая проблема.
agent007
21/08/2008 18:13
А НЕ
ЭТА ВСЯ ХИМИЯ И ДАЕТ ТЕБЕ ВСЕ ГЛЮКИ , ДЕТАЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОДНЫЕ, А НЕ ЧТО ПОПАЛО!
Rusl
21/08/2008 22:45
А могут проблемы из-за того что микруху я вынес отдельно на радиатор и подключил через провода.
Стабилитроны достал 1 Вт, вместо KA431 - ТL431, PC123 без буквы V
Что вместо диодов в первичке поставить таких как в схеме нет...
Может повторяюсь, по цепи 4 выв микрухи 4 выв оптрона только кондер на землю 22 нф.
Выпоял оптрон а там: в две строки ET1108 и 908 UTK27 в поисковике не нашел что это за чудо и можно ли ставить ТL431
Ошибочка ставить PC123
Rusl
22/08/2008 00:00
Произвел маленький эксперемент, уменьшил емкость С808 2200 пф до 1100 пф напруги на выходе упали на В+ вместо 4 В стало 1,8 В. Обрывов но есле ТПИ причина что делать сним или с ТВ
ДОБАВЛЕНО 22/08/2008 01:01
Обрывов нет. А есле ТПИ причина что делать сним или с ТВ
R2
22/08/2008 00:23
Rusl, кондеры на выходе меняй,диоды тоже может быть утечка ИМХО
Rusl писал:
- к Мастеру ... ты же Генероттор не хочешь собирать?! подмигивание голливудская улыбка
R2
22/08/2008 00:26
Rusl писал:
может на мр 3шки переделать
ДОБАВЛЕНО 22/08/2008 01:27
вообше тему про генероттор читал или нет?
Генероттор самый раз подмигивание
если совсем лень собирать генероттор, проверь тпи этим,я до генероттора пользовался этой схемой
при замыканий в обмотках ламочка горит постоянно ,при обрыве гаснет ,если исправен моргает .
схема из журнала радио 90-х не помню какой номер
B.B.
22/08/2008 05:30
Rusl писал:
Эксперименты с этим шасси, уже до тебя сделали, а тебе
необходимо выполнять советы
R2 писал:
А самый верный совет
KRAB писал:
Oлег
22/08/2008 15:55
что мешает пробульдозить первичку, поменять строчную банку+диод?
А генероттор тут просто ангельское спасение, тут с ним и надо начинать улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/08/2008 17:57
ТПИ не твой случай.
Rusl
22/08/2008 22:28
Есле честно заходил в одну "Мастерскую" у них нет генератора не пользуются. Схемка из журнала, хорошая нодо собрать, когда то давал рецензию на рац. предложение на заводе элетромонтерам для проверки обмоток двигателей и трансформаторов. А на счет генератора у меня есть МП-3, понял что надо переделать шире диапазон регулировки вых. напряжения, но какую обмотку и куда подключать написано не корректно (непонятно).
ДОБАВЛЕНО 22/08/2008 23:36
По сути проверил все что можно и по первичке и по вторичке, отключал вторичку после диодов, ни какой разницы. Не поменял тринистор и отрон потому что: Выпоял оптрон а там: в две строки ET1108 и 908 UTK27 в поисковике не нашел что это за чудо и можно ли ставить PC123 а вместо KA431 ТL431. Но меня смущает напруга на 3 ноге12-14 В по мультику осцилографом не смотрел. достаточно?
R2
22/08/2008 23:07
Rusl писал:
ДОБАВЛЕНО 23/08/2008 00:24
Rusl писал:
:Выпоял оптрон а там: в две строки ET1108 и 908 UTK27 в поисковике не нашел что это за чудо и можно ли ставить PC123
по схеме что стоит подшучивать, дразнить меняй оптопару
методом булдозера меняй подозрительные диоды стабилитроны кондеры,скорее всего какой то мелочь
R2
23/08/2008 00:41
Rusl писал:
емкость должна быть строго 2200пф не более 5% разброса по параметрам.
Сержик.
23/08/2008 07:03
Rusl писал:
Заходил в центральный сервис-центр нашего города, и слухом не слыхивали там про Генероттор. Стоит ли на них равняться? Все, на что способны мастера этого СЦ, это торговать приходящими на гарантию деталями и использовать в качестве изоляторов грязные полеэтиленовые пакеты, в которые жены заворачивают им бутерброды улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/08/2008 08:08
R2 писал:
и что, разброс в 10% даст подобный эффект?
Коне4но нет...
Oлег
23/08/2008 07:35
Rusl писал:
KA431 ТL431
Одно и то же.
Rusl писал:
ET1108 и PC123
- Сразу непомню, скачай даташеты и посмотри.
Vlad-1966
25/08/2008 07:46
R2 писал:
Это вообще редкий бред, если я правильно понял о какой емкости речь, в схеме S15A имеющейся у меня она под номером С805.
Rusl, Действуй, тебе фрагмент схемы скинули, а ты
Rusl писал:
в две строки ET1108 и 908 UTK27 в поисковике не нашел что это за чудо и можно ли ставить РС123
R2
25/08/2008 22:07
Vlad-1966 писал:
R2 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic74152.html
ДОБАВЛЕНО 25/08/2008 23:18
Rusl,вообше за 5 дней можно было и генероттор и БП можно было сделать
26/08/2008 19:57
Rusl ! дай свой адресс, я тебе готовый МП403 пришлю, разогнанный уже, прибамбасы к нему сам припаяешь по ссылкам
Rusl
26/08/2008 20:17
или rusl18@rembler, есть еще от Ч/Б ТВ Фотон, 403 надо поискать, есть схема с трсформатором от Samsunga на His SMRсобранная на TDA 4605-2 и на полевом транзисторе.(Хотя она почето работает только магазинская наверное неправильно подбираю транзистор и ИМС)
Telik
28/08/2008 12:03
Да ты возьми сначала подключи МП-3 вместо родного блока питания, прям на выходные диоды после ТПИ и посмотри, будет ли телик работать? Если МП-3 тебя не устраивает, будешь капаться дальше с родным блоком, делать генероттор и т.д. А так можешь и МП-3 оставить, только он в дежурке будет гудеть, если не подвесить лампочку на питание строчной...
28/08/2008 17:41
Rusl писал:
rusl18@mail.ru или rusl18@rembler,
хммм...думаю, что озадачу того почтальона, который понесёт посылку по твоему мылу голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/08/2008 18:49
recor4020 писал:
И то верно,
Можно даже попробовать посадить на ТПИ(+В) только +В от МП-3, импульсное естественно(только не забудь откинуть первичную часть), должны получиться все "родные"выходные U или близкие к этому. а если не запускается, тогда всего 2 причины, либо МП не потянул, либо у тебя перегрузка во вторичных цепях БП.
Rusl
28/08/2008 22:51
Попробуйте так или ,
B.B.
29/08/2008 06:52
Rusl, тему убираю, т.к. не вижу конкретных твоих действий, по ремонту этого ТВ.
Это форум, а не почтовое отделение.
Telik
29/08/2008 09:29
Да, погодите, дайте время человеку....
Rusl
29/08/2008 16:46
Нашел МП41 пододет есле я понял подключить обмотку В+МП 41к ТПИ ТВ В+.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 15:52
Не пошел глухо
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 16:26
Получилось только покинув на диоды вторички. Но сейчас нет ОСки напруга на плате кинископ 82 В, строчная писчит. Сделал маленький эксперемент подключал на ходу выпояный ТПИ к МП 41 заработал только на обмотке обратной связи и горя чейобмотке есле подключить к 15 обмотке МП 41
Telik
29/08/2008 19:37
Rusl писал:
При этом надо выпаять импульсный трансформатор телевизора или поднять выходной диод от ТПИ и подключить к нему....
Rusl писал:
Без ОС так и будет пищать: надо с ОС включить и померить питания с МП-41. Надеюсь МП-41 исправен? На лампу проверял?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 20:41
Rusl писал:
Не понял, что и куда подключил?
Rusl
29/08/2008 23:04
МП41 в порядке на ламе все работает. Сейчас на самсунге 130 В и 15 В от мп41. Но это я делал и раньше когда была напряженка с SMR и HIS. Хотел запусть родной БП
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 22:06
Все делал как писали: "Да ты возьми сначала подключи МП-3 вместо родного блока питания, прям на выходные диоды после ТПИ и посмотри, будет ли телик работать? Если МП-3 тебя не устраивает, будешь капаться дальше с родным блоком, делать генероттор и т.д. А так можешь и МП-3 оставить, только он в дежурке будет гудеть, если не подвесить лампочку на питание строчной..."
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 22:11
Но паралельно с ТПИ ничего не вешло. В холостом режиме переменку МП 41В+ подклячал на ТПИ Самсунгна обмотку В+ и на горячию обмотку выв 1-4то МП 41 выключался, может всетика ТПИ причина всему.
neo831
30/08/2008 00:26
Подключать обмотки "внешнего" БП параллельно обмоткам "родного" ТПИ - это тупь какой мало. Почему? Сам догадаешься, надеюсь?
Rusl
30/08/2008 11:04
Я несогласен с neo831, потому что похожая методика была расписана в разделе "Генераторы". Телека под рукой нет, подкинул оску вроде все работает, получил напруги: 125 Ви 16 В на входе на выходе: потрескивает высокое под столом, на плате ПК 179 В на кадровой выв 3-16,7 В на выв 9- 40,6 В. Но мне кажется что это как удовлетвориться от резиновой женщины.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 10:06
Может есть еще способ проверить ТПИ и запустить родной БП.
Rusl писал:
- тебе СТО раз сказано - ГЕНЕРОТТОР! классно!
Rusl
30/08/2008 14:55
Уже заканчивается 3 я страница, нужно прийти к какомуто "конценсусу". После уточнений с первым мастером, получилось так:
вылетел предохранитель воможно причиной был конденсатор (утечка) С808 2200 пф , может еше и коденсатор С802 33 мкф не свежый был, поменяли предохранитель опять сгорел, замкнули "ПИНЦЕТОМ" сдалась ИМС KA3S0680RF (отгорела нога выв 1). Поставили новую ИМС но внесли неисправность - обрыв дорожки к выв 5 ИМС, а вместо ПР 3,15 А вставили 5 А уже не выжел коденсатор С808 и рванул., причем как оказалось ИМС осталась жива... Потом он попал ко мне (только шисси). Как говорил мой старый друг "в электронике чудес не бывает ищи в чем причина". Моя ошибка наверно в том, что я не впаял ИМС, а подкинул на проводах (или нахомутал при подключении или длина проводов дали о себе знать). Я конечно все проверил тестером и все что можно подкидывал взамен, ничего не дало. После успешного запуска от МП 41 решел чудес не бывает и все впаял родное даже ИМС, только поменял С808 и С802 (еще раньше), результат - все работает: 125 В/ 12.7 В
на БП. Единственное первый раз встречаю выходной строчный без радиатора. Всем большое спасибо, удачи классно!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 14:46
Обращаюсь к медеатрам, часто поподаю из тем в фаил обменник, где схемы есть, как на него прямо можно выйти это секретно?
RUZIK40
30/08/2008 18:48
Rusl писал:
По большому секрету сообщаю, вверху есть кнопка "ФАЙЛЫ", кликни на неё. Только больше никому не рассказывай. подшучивать, дразнить
Rusl
30/08/2008 20:38
Пол года мучался фаил обменник это форум "монитор",только разглядел разницу. Всеравно спасибо.
БУНЯ
30/08/2008 23:10
Rusl, http://archive.espec.ws/
