Philips 29PT8639/12 (шасси А02Е) Зависает (РЕШЕНО) | |||||
| Akolbin 21/08/2008 21:45 |
Philips 29pt8639/12 (шасси А02Е). Проблема такая : включаеш телевизор , он работает примерно 10-15 секунд , потом виснет , не слушается пульта , не реагирует на команды кнопок панели телевизора , светодиод моргает ярко и тускло , ярко и тускло до бесконечности . Изображение и звук присутствуют , но невозможно ничем управлять . Если выключить на минут на 5 и снова включить ,то сначала работает , затем опять виснет . Пробовал простукивать плату , никакой реакции . Напряжения питания на плате SSB модуля в норме . Что делать? Неужели это процессор? Состав ; проц PNX3008E/N302 , память 24С64АN , кадр TDA8177 , строч 13929014А |
| brt137 22/08/2008 01:29 |
А в сервис-режиме как себя ведёт? |
| B.B. 22/08/2008 05:41 |
Akolbin, дополнительно к совету brt137, почитай здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic41002.html http://monitor.espec.ws/section1/topic52731.html |
| Vlad-1966 23/08/2008 03:24 |
Akolbin, Мож в сервисе ошибочки посмотришь для начала? |
| Akolbin 23/08/2008 20:09 |
К моему глубокому удивлению в сервисе ошибок сплошные нули ???, но и в режиме SAM и SDM виснет клавиатура , правда секунд через 30 . В несколько включений проверил опции , все совпадает с наклейкой на кинескопе . Интересно , что если включить ТВ без антены , может поработать до минуты . Хочу перешить память , но боюсь сбить настройки процессора , к данной модели прошивку не нашел , а подобные того же шасси ставить страшно . |
| БУНЯ 23/08/2008 20:54 |
И чем ты их там собьёшь? сохраняй родную прошивку и вперёд экспериментировать. |
| Akolbin 23/08/2008 21:32 |
Пожалуй правильно , сохраню родную и начну подставлять прошивки своего шасси , после проделанной работы отпишусь . |
| Vlad-1966 25/08/2008 07:24 |
Ты что собираешься прошивать? Если
| Akolbin 26/08/2008 00:05 |
Никогда не паял BGA микросхемы (в телевизорах не встречались), может ее достаточно прогреть горячим воздухом ? А подстановка другой прошивки ничего не дала , виснет через несколько секунд . Уже писал , что без антены работает дольше , так вот , я выпаял тюнер , телек стал работать до 3-4 минут , потом все равно повис . Напряжения питания на тюнере в норме . |
| Валов Юра 26/08/2008 01:21 |
Akolbin, приезжай за рабочим блоком. ![]() |
| Akolbin 26/08/2008 09:59 |
Куда приезжать ? Живу в Екатеринбурге , в сервисных центрах на PHILIPS ничего невозможно заказать , говорят привозите к нам телевизор и точка . Подскажите , как и где приобрести этот блок , и сколько он стоит |
| Akolbin 28/08/2008 21:59 |
Решил менять блок целиком , но клиенты узнав цену , пришли в стопор ни да ни нет . Напишу позже , пока тема не закрыта . |
| the.57 29/08/2008 23:48 |
Akolbin, A когда телик зависает на шине SDA и SCL что? - не подсажены? А что с RESETом? Ты про это ничего не говоришь! С уважением THE ![]() |
| Morlock 30/08/2008 00:34 |
Шить флэху - как вариант. Но вот тока есть ли у вас такие девайсы как Тритон? Или Элнэк? Да ещё и адаптер к ТСОП56? Ото ж.
Не исключено, что и так, но всё же подозрение великое на флэшь, хотя в принципе ещё ни разу не встречал, чтобы флэш сносилась частями в этом модуле. Тут чёт не то. Скорее всего перекат поможет. |
| Akolbin 30/08/2008 08:20 |
С SDA и SCL в момент зависания все в порядке и RESET без изменений и напряжения питания в норме . Все эти параметры я проверял многократно . А вот шить флешку для меня проблема , у меня Prog 55 , явно флешку на нем не прошить |
| Akolbin 31/08/2008 21:55 |
Vlad-1966 Твой совет оказался точным . Прогрел BGA горячим воздухам и все пошло . Работает уже несколько часов все ОК . Всем спасибо . Тема закрыта . |
| Валов Юра 31/08/2008 23:52 |
Через недельку, другую будет тебе повтор. ![]() |
| Рафик 05/09/2008 22:02 |
совершенно согласен, шарики только слегка зацепились при деформации платы при нагреве, по крайней мере проц целый, но лучше снять и перекатать |
| Akolbin 07/09/2008 14:08 |
Поживем увидим . Будет повтор , придется перекатывать , но пока клиенты молчат . |
