PHILIPS 29PT8509/12 мигает светодиод (.......-...)
abrandr
Сообщение #1 от 07/01/2005 10:41 цитата
При включении через 5-10 сек работы выключается.
Светодиод мигает 7 раз коротко 1раз длинно 3 раза коротко.
Подскажите по сервису где копать, на шасси явных дефектов нет.
bbf
Сообщение #2 от 07/01/2005 12:22 цитата
Эти модели требуют очень точной регулировки ускоряющего.
abrandr
Сообщение #3 от 08/01/2005 09:34 цитата
Телевизор у клиента, не стал везти в мастерскую, сегодня попробую с ускоряющим...
Lens
Сообщение #4 от 08/01/2005 14:41 цитата
нет питания +8 вольт на процессорный блок
aabbww
Сообщение #5 от 02/11/2005 19:51 цитата
abrandr, Здраствуйте у меня такая же неисправность в таком же аппарате 29зе8509/12 моргание светодиода как вы и описали 3 а потом 7 точек подозреваю что это строчный трансформаторбю если можете сообщите чем закончился ваш ремонт не знаю названия строчного если знаете то скажите или скинте на емайл
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 03/11/2005 08:26 цитата
В поиск здесь и на RC5.ru
aabbww
Сообщение #7 от 03/11/2005 20:14 цитата
Нашел как называется строчный, у него название 1392.9014A или HR8864, но стоит не дешево. Все-же интересно чем закончился этот ремонт, я сообщу потом как закончился мой. БЕЗЫМЯННЫЙ, в поиске не могу ничего найти, подскажи где искать поподробнее если можешь.
NV05
Сообщение #8 от 22/11/2005 16:28 цитата
8609/12 (тоже шасси А02Е) - был виноват сам процессорный модуль (SSB board). Питание процессора было в норме. Телевизор регулярно переставал включаться и выдавал код 13. Потом мог включаться несколько недель подряд. Пришлось заменить плату SSB. См. http://monitor.espec.ws/section1/topic59005.html
