Samsung CK5373ZR - уменьшить гориз. размер растр [РЕШЕНО] | |||||
| Duser 21/02/2009 17:46 |
Шасси SCT11D.
Состав: центральный процессор управления SZM137M3, память 24С04, тюнер TELE1-002A (TECC0985VD28A), M52777SP, TDA8395P, трансформатор строчной развертки FCV-14A001, выходной транзис¬тор строчной развертки KSD5071, кадровая развертка TDA8356, TDA4445B, TDA8710S, TDA7056A, видеоусилитель TDA6103Q, блок питания SMR40200, HIS0169B. После замены кинескопа 54 см. (от Akai 2107, без маркировки, без магнитов сведения) необходимо грамотно уменьшить размер растра по горизонтали. Пытался крутить сердечник катушки, включённой последовательно с кондёром S-коррекции. Без спец. отвёртки не выкручивается (треснул, видно прикипел к резьбе). Варианты подбора кондёров в коллекторе HOT-а и S-коррекции с жертвованием линейностью --- не предлагать. |
| kirs 21/02/2009 17:57 |
Duser, мотай дроссель, и включай последовательно с катушкой. |
| Sergej 21/02/2009 17:57 |
| мастер-ломастер 21/02/2009 18:41 |
Duser, а если зайти в сервисное меню , и сделать всё грамотно ![]() |
| АВАС 21/02/2009 19:02 |
Duser, возьми катушку РФ (регулятор фазы) ЛЦ-2 отмотай половину гдей-то и последовательно с ОС настраивай размер. Граматнее и быстрее палучицца.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 20:06
Грубую подгонку - смещением катушки на каркасе. ![]() |
| Морозик 21/02/2009 19:10 |
Ну, совсем грамотно не выйдет..А вот ОС родную оставить попробуй
мастер-ломастер, Там разве есть возможность в сервисе? |
| мастер-ломастер 21/02/2009 19:14 |
Морозик, есть вход в сервис: На пульте последовательно нажать--{STAND-BY}, {P. STD}, {MENU}, {SLEEP}, {POWER ON} |
| kirs 21/02/2009 19:15 |
Морозик,
| Alexasha 21/02/2009 19:18 |
мастер-ломастер, Всё ! Переноси в сервиса а я почищу У меня табличка {РЕШЕНО] ужо готова
сервис http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html И интересно: в случае чего чем это подгонка незначительная Сох- неграмотное решение? ![]() |
| Морозик 21/02/2009 20:17 |
мастер-ломастер, Толку что в сервис вошел, но чтоб размер по горизонтали регулировать нужен блок EW-коррекции. Там разве есть?
kirs, Снять Ос-ку со старого кинескопа и поставить на новый.. |
| Alexasha 21/02/2009 20:40 |
Морозик, Если небольшой разбег - проще Сох и правильнее.Будешь потом эту оску ещё юстировать |
| B.B. 21/02/2009 20:55 |
| C1-65A 21/02/2009 20:58 |
| B.B. 21/02/2009 21:01 |
C1-65A, да я понял. Я имел ввиду сердечник у дополнительной катушки. |
| мастер-ломастер 21/02/2009 21:14 |
Морозик, Блок EW не нужен, в сервис меню есть параметр--PHS вот его надо регулировать ![]() |
| Морозик 21/02/2009 21:22 |
мастер-ломастер, Это же фаза, типа центровки.. Хотя...один край можно выровнять.
B.B., Насчет родной-неродной ОС в каждом случае вопрос решаю индивидуально.. С точки зрения сведения предпочтителен вариант кинескоп-родная ОС А с точки зрения размера Шасси-родная ОС. По большей части сами трубки одинаковы, хотя всякое бывает. Duser, Не барин, можно и поменять ОС для пробы. А что так сильно изменился размер? |
| мастер-ломастер 21/02/2009 21:28 |
Морозик, ну несколько см можно центровкой убрать , что у него 10см размер уехал ![]() |
| vitamax 21/02/2009 22:14 |
Зёма тут работы на 5 минут ,а ты тут такую тему раздул ,В сервисе ничего не получится определённо .Можешь подставить родную О.С. но сведение в зависемости от качества катодов немного испортится .В твоём случае грамотно будет поиграться кондёрами. |
| АВАС 21/02/2009 22:36 |
Предложил испытанную-безотказную с 92года методу (секретничать уже без понта), если убитый катух напрямой в цепи ОС можно взамен его, а вот играться с режимами? Эт надо быть уверенным в безграмотности автора, а вапрос задан грамотно. ![]() |
| Alexasha 21/02/2009 23:10 |
Регулярно ставлю взамен сгоревших сплиты с разборки . Крайне редко приходится покупать новые .И как они работают (годами) -ума ни приложу. Ведь в 80% случаев приходится играться режимами , кондюки подбирать и т.д. Шаманство однака? Взять к примеру Филлипс - там прямо в схеме кондёры указаны в зависимости от кинескопа . Если уж по всем правилам хочется - нах оску и ставить от шасси - подойдёт-нет как выйдет. |
| АВАС 21/02/2009 23:34 |
Alexasha, Сусанин - ты Моисеич! Вылажи в два столбика - необходимые действия и их паследствия? Ну так, в порядке обмена премудростями. ![]() |
| Alexasha 22/02/2009 03:10 |
АВАС, Мы для начала даже не услышали насколько увеличен размер - на сантиметр или вдвое и
Вместо таблички : http://monitor.espec.ws/section11/topic38388.html http://monitor.espec.ws/section11/topic65536.html В этой теме ничего нового - кандидат в мусорку. |
| KRAB 22/02/2009 08:59 |
Вот тут ВСЕ расписано до последних блох: master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php - читать и делать ... |
| мастер-ломастер 22/02/2009 10:41 |
На той недели телик ремонтил, Лыжа шасси MC-994, не было звука, прихожу включаю, размер по горизонтали так увеличен, что логотипы каналов не видны, спрашиваю, как вы определяйте каналы, говорят по кнопкам на пульте 1 канал - 1 кнопка и т. д. Говорят сразу как купили он так показывает, я стал искать . смотрю кондёр на холодной стороне СОК "уплыл", поменял его и размер восстановился, удивило как это НОТ выдерживал сильный нагрев. ![]() |
| Морозик 22/02/2009 12:26 |
Переведи...Что за метода, и что за катух? |
| KRAB 22/02/2009 13:34 |
| мастер-ломастер 22/02/2009 14:47 |
KRAB, Руслан я не знаю от этого или нет, но температура радиатора была сильно горячей, я ничего трогать не стал , только заменил кондёр и электролит рядом с УНЧ и всё. |
| Duser 23/02/2009 11:29 |
Всё ,парни, буду подбирать дроссели и паять последовательно на клеммы СОК.
А насчёт Сох - попробую уменьшить (на 20-30 %). Всех благодарю за столь плодотворное обсуждение темы. Будем считать тему решённой. |
| Duser 23/02/2009 15:45 |
мастер-ломастер, не знаю, как отметить тему -Решено?
Скорее всего поступю так, как описано в http://cxem.net/remont/remont17.php. Правда автор не указал, какой длительности получился при этом СИОХ, и, сответственно, накал кинескопа и питание кадровой м/сх. А то можно изнасиловать кинескоп или(и) кадровую м/сх. Буду понемногу уменьшать Сох, пока накал кинескопа и питание кадровой м/сх. не станут выше нормы. Затем буду подбирать дроссели и паять последовательно на клеммы СОК. Сам провести замер длительности СИОХ не смогу, т.к. сдох осциллограф. |
| KRAB 23/02/2009 23:51 |
| vitamax 24/02/2009 01:10 |
Проехали,зёма немного напуршил реабилитация поможет,но вопрос остался открытый АВАС, что такое за катух? и что за метода если можно по подробней.А то я не сидевший и ентого жаргона не бельмеса . |
| АВАС 24/02/2009 01:57 |
Но ни каму не желаю. Тебя удовлетворит последовательное индуктивное сопротивление? Что оно катушкообразное, я т при чём? Не хочу углубляться в эпистолярный жанр поскольку гонорар не светит, а плагиат наказуем (Самуэль Абрамыч может возмутиться) Есть конечно в этом некотрые минусы (релаксация) но в 90% случаев - панацея. Самое приятное что ни каких СОХатых импульсов изменять не треба. |
| Duser 25/02/2009 18:53 |
Всем спасибо за помощь!
Уменьшил Сох (с 8200 до 6200+220 пФ) и последовательно с СОК впаял дроссель от компьютерного БП(в виде мелкой катушки на феррите). Питание видеоусилителя поднялось до +182 в., накал кинескопа и питание кадровой м/сх. похоже - в допусках (не выше нормы). Помечаю тему, как "решённую" (другим способом - не получилось!). P.S. ЕвгенийД, меняй кадровую микросхему TDA8356 ( В ходе моего ремонта вылетела почти с такими же симптомами) |
| KRAB 25/02/2009 20:21 |
| B.B. 26/02/2009 08:31 |
Duser, ты же изменил номинал Сох, а это значит что все выходные напряжения ТДКС изменились
пропорционально, в том числе и питание не только кадровой, но и НАКАЛА. Короче - кина не будет и очень скоро!!!
Что за ремонт? ![]() |
