Витязь 38CTV710-1 шасси МШ-71 - уходит в защиту
Чайник25
30/06/2009 12:40
Витязь 38CTV710-1 Шасси МШ-71
После включения на секунду проскакивает изображение, затем появляются линии обратного хода, и через 5-10 сек срабатывает защита.
Состав:
проц: TDA9351PS
Видео: TDA6107JF
Кадровая: TDA8356
HOT: BU2508DF
ТДКС: BSC25-N0342
Память: LC08B
Схема.
Измерял:Напр.накала 5.4(низковато)
Напр. видо-195(норма)но почему-то на выходах напр-187В?
Напр.кадровой 15в есть 45в востанвил R403 был вобрыве.
Напр.питания проца вроде все в норме.
менял 6107 без изменений.
Какие есть мысли господа?
brt137
30/06/2009 13:11
Чайник25 писал:
Читать Букварь... улыбка
Чайник25 писал:
И что при этом на экране?
Ускоряющее кто мерить будет?
Чайник25 писал:
После включения на сикунду проскакивает изображение, затем появляются линии обратного хода, и через 5-10 сек срабатывает защита.
Цепь модуляторов на корпус - не оборвана?
Какие напряжения на катодах в тот момент, когда растр ярко засвечивается?
Чайник25
30/06/2009 14:46
На экране линии обратного хода.
Ускоряющее 450В делаещ больше сразу срабатывает защита.
на катодах 185В.
Выход сигнала АББ с 6107 3В вместо 5.5В
brt137
30/06/2009 15:16
Чайник25, на модуляторах - что?
Чайник25
30/06/2009 15:27
Вывод модулятора на кинескопе в момент когда появляется растр напр +0.5 а кода срабатывает защита скачек до -175в затем планое падение.
MASTER+
30/06/2009 17:53
Чайник25 писал:
А если снизить ускоряющее в защиту не уходит?
мастер-ломастер
30/06/2009 17:59
Чайник25, накал чем мерил? подай на накал 8вольт, посмотри что будет.
MASTER+
30/06/2009 18:00
Чайник25 писал:
Накал нормально. улыбка Войди в сервис, сообщи +B.
Чайник25
30/06/2009 18:32
Снизил ускоряющее до 270В в защиту не уходит постепенно прибавлял дошол до 450В сработала защита.
MASTER+ перешол по твоей ссылке а скачать файл не могу он мне почемуто сразу открывается.
мастер-ломастер: Накал мерил тестером ослика нет. А 8В от чего подать от внешнего источника?
ФАРТ
30/06/2009 19:11
Чайник25 писал:
Ну что тут скажешь - Клиент! недовольство, огорчение
Чайник25
30/06/2009 19:30
Ну сказать много чего можно, Клиент да не ваш, в сервис я его наврядли повезу он уже там был, так как я сам там иногда работаю, только теликами не занимался. Вы бы лучше чего дельного подсказали.Статью по этому шасси из журнала "Ремонт" уже скоро до дыр перечитаю.
Alexasha
30/06/2009 19:34
Чайник25 писал:
Вроде, или в норме? И нормы - в чём измеряются?
Чайник25
30/06/2009 19:51
Питание проца 14-я нога 7.8В должно 8В 39-я 7.8В 61-я 3.2В 56-я 3.2В 54-3.2В, вроде все как указано. На какой ноге еще надо посмотреть?
Alexasha
30/06/2009 19:53
Чайник25, у тебя-ж схема голливудская улыбка Эти все цифры должны были быть написаны в первом сообщении.
brt137
30/06/2009 20:08
Чайник25 писал:
Клиент да не ваш
Ясен пень: был бы наш - не торчал бы на форумах... подшучивать, дразнить
В сервис заходил? Как ведёт себя в сервисе?
Чайник25 писал:
Что и где открывается? Кнопку "скачать" нажал? Если в браузере открылся файл, то сохрани его, как страницу, с нужным расширением.
Alexasha
30/06/2009 20:17
Вход
http://monitor.espec.ws/section1/topic95278.html
мастер-ломастер
30/06/2009 20:19
Чайник25, да от внешнего источника.
Чайник25
30/06/2009 20:28
Прошолся по всем ногам странная картина получается например ноги 45-48 должны быть на зеле а на них 45-3.7В 46-48-2.5В и на ногах 33, 34, 38, 40, 58, 59 напряжения завышены а на ноге 50 вместо 6.5В, 3В чтобы это могло означать? недовольство, огорчение
Alexasha
30/06/2009 21:05
Чайник25, ты задумайся, что за нога (50) и, глядишь - прозреешь подшучивать, дразнить
Чайник25
30/06/2009 21:16
Нога 50 это вход схемы защиты кадровой и при напр менее 3.7В защита сробатывает.Между 5й ного 6107 и 50-й 9351 всего 4 элемента, 2 реэюка я проверил как быть с кандерами решаю но вроде не пробиты.И в тоже время нога 5 6107 это выход сигнала АББ. сумашествие
Alexasha
30/06/2009 21:43
Чайник25 писал:
Эврика !
Чайник25
30/06/2009 22:10
Но это не я придумал так утверждает издание "Ремонт" правда еще там написано "Вход тока черного/входсхемы защиты кадровой развертки"-дословно.Что значит врут?
Alexasha
30/06/2009 22:51
Чайник25, в данном конкретном случае - ты видишь какие-то связи 50-й ноги с кадровой развёрткой?
Чайник25
30/06/2009 22:58
Вот в том то и дело что не вижу.Вижу только связь с 5-й ногой 6107 через 2 резюка и 2 кондера брошеных на землю.Резюки мне показывют значения по схеме а кандры не пробиваються. Тогда что может садить напругу? Остается 6107 но я его новый ставил. недовольство, огорчение
Alexasha
30/06/2009 23:13
Из того, что в теме было предложено, что было сделано?
Чайник25
30/06/2009 23:34
Файл про сервис скачал (даже странно как я этого сразу не сделал) но, есть одно но если я уменьшаю ускоряющее то растра нет и в сервис зайти немогу, если добовляю ускоряющее то сробатывает защита почти цикл Карно. Чтоже делать? Запитать накал 8В сегодня не пытался, Займусь завтра (всеже на больничном наконец) и вроде ничего больше дельного не советовали(извените кого не отметил)
Чайник25
01/07/2009 20:31
Добрый вечер.Кто знает как зайти в сервис без пульта, его нет. Вычитал что можно зайти в сервис без пульта так: в рабочем режиме кратковременно замкнуть контакты соединителя XN1. Этим способом зайти в сервис не получается, наверное потому что настоящего рабочего режима нет. недовольство, огорчение
MASTER+
01/07/2009 20:33
Чайник25 писал:
потому что нет изображения и понятия, как искать неисправность со схемой.
zuev-tv
01/07/2009 21:00
Чайник25, http://vityas.com/data/scheme/mx71_088.pdf
Чайник25
01/07/2009 21:01
Понятие приходит с опытом, а опыт и знания как известно дело наживное, но если не пытаться ничего делать то конечно эти два понятия так и остануться только понятиями. Извенит отвлекся от темы.А что схема АББ состоит всего из 4-х элеметов?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 22:23
zuev-tv, СПАСИБО БОЛЬШОЕ за ссылку теперь буду штудировать авось прозрею, и буду задавать вопросы более осмысленно. классно!
ФАРТ
02/07/2009 08:10
Чайник25 писал:
за ссылку
читни /monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=288620 полегчает
Чайник25
02/07/2009 12:54
Ускоряющее выставил как обсуждалось здесь:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388 (визуально)
Напр. В+ выставил 110В.
Защита рабатывает почти сразу. По рекомендациям из прочитанного возможны две причины:1)включается защита X-ray.2)Вклучается защита кадровой.
Спецы вы с этим согласны?
MASTER+
02/07/2009 15:33
Чайник25 - где синтез теории с практикой. Измерения приборами и попытка входа в сервис(не раз) необходимы. голливудская улыбка
Паяльник должен работать после.
Чайник25
02/07/2009 16:17
Ура!!! В сервис попал без пульта.опцию BCF=1 всеравно уходит в защиту: проверить АББ,ВУ и кинескоп.Только как кинескоп то проверить?
MASTER+
02/07/2009 16:19
Чайник25 писал:
Что видишь, сколько секунд и можешь ли падать сигнал картинки.
Инициализация и выставление опций после не помешает.
Чайник25
02/07/2009 16:32
Вот это дела!!! подшучивать, дразнить Установил в опциях меню все как указано в предложенной ссылке, убавил SKRIN, вышел из меню сработала защита.Включил заново И АБОЛДЕЛ классно! голливудская улыбка Телик рабоает !!!!!!!!!!!!! Всем кто помог дельными советами Большое СПАСИБО, MASTER+ спасибо что убедил :klass
Правильно всетаки утверждение ИСТИНА ГДЕТО РЯДОМ!!!!
MASTER+
02/07/2009 16:34
Чайник25 писал:
Так работает ТВ или нет?
DFL 1
EVG 0
XDT 0
BCF 0 1
IVG 0
OSO 1
AGN 0
IE2 0
ACL 0
FSL 0
BKS 1
DL 0
Чайник25
02/07/2009 16:48
Именно так и работает!!! BCF уже поставил 0 и тоже работает!!! Думаю ремонт окончен или нет?
MASTER+
02/07/2009 17:06
Чайник25 писал:
Если кинескоп с потерей эмисси, то через Х Х часов-минут после выключения, включи - будет уходить в защиту.
Или ищи хп на моноплате. Проверяй. одобрение
Чайник25
02/07/2009 17:15
ХП-это холодные пайки я так понимаю?
MASTER+
02/07/2009 17:21
Чайник25 писал:
холодные пайки
Да. К примеру - строка (ОС, ТДКС..).
Чайник25
02/07/2009 19:47
Вроде все что можно пропаял, ТДКС был пропаян и до этого.Пока все работает, а сколько надо ждать проявления дефекта снова или он может и не проявится больше долгое время?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 20:56
А еще вопрос: если кин спотерей эмисии то что его в утиль или можно его спасти по средствам изменения его режимма?
MASTER+
02/07/2009 20:11
Чайник25 писал:
если кин с потерей эмисии то что его в утиль
Считай в утиль, китайское не значит хорошо.. подмигивание
У тебя Томсон? Томсоны плоские без боя не сдаются, хороши.
Чайник25
02/07/2009 20:24
Киненескоп у меня LG.Philips made in Korea как эти?
MASTER+
02/07/2009 20:24
Вот жди рассвета. улыбка
А постучать по моноплате?
Чайник25
02/07/2009 22:11
Метод простукивания примеил, пока вроде все работает, подожду до завтра, если завтра работать будет позвоню товарищу пусть забирает(тв не мой товарищь с работы дал по ковы рять интересно ведь) если в последствии случиться повтор принесет обратно, будем дальше ковыряться, всеравно денег особо с него не возьму!!!
MASTER+
02/07/2009 22:11
равнодушие улыбка
Чайник25
03/07/2009 11:24
Расвета дождался. Телик работает, значит будем считать тему решонной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! голливудская улыбка браво! классно!
