JVC AV-21LXB / AV-25KX3 / AV-2968TEE шасси CH | |
| B.B. 17/07/2009 13:50 |
JVC AV-21LXB шасси CH / JVC AV-2568TEE, AV-25LH3, AV-25LS3, AV-25LS3/AU, AV-25LX3, AV-25LX3/A, AV-25LX3/AU, AV-2968TEE, AV-29LS2, AV-29LX2, AV-29LX2/A
СХЕМА шасси CH (11.03 MB) ПРОШИВКА на шасси CH ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - SCH-1009A-H2 UOC - TDA9386PS/N1/2S0450 Memory - AT24C08 SMPS - STR-F6709A/F7 TR Chopper - QQ50121-001 ERROR AMP - SE135N Video SW - MM1492AF VIF/SIF - M52342SP Vertical - AN5522 Sound Processor - BH3866AS Sound - AN7585 Tuner - QAUO185-004 Tube - A51QDX992X + QQW0118-001 FBT - QQH0104-001 HOT - даташит на 2SD2634 RGB Amp. - TDA6107Q Пульт: - RM-C356-1C |
| G67985 03/08/2011 16:01 |
JVC AV-25KX3 шасси CH (SCH-1091A-H2)
СХЕМА шасси CH (2.16 MB) ПРОШИВКА на шасси CH ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: UOC - TDA9386PS/N2/2i0868 Memory - 24C08 SMPS - STR-F6707A TR Chopper - SAW - IF - M52342SP Vertical - AN5522 Sound - AN5276 Stereo - даташит на NJW1138 Tuner - QAU0287 TV/AV - MM1492 Tube - A59LGV10X FBT - BSC27-0146D HOT - даташит на 2SD2634 RGB Amp. - STC344 Пульт: - IC remote - Other ICs - AN80T36 ON/OFF - |
| SVictCh 26/09/2011 15:26 |
JVC AV-2968TEE шасси CH (SCH-1104A)
СОСТАВ ШАССИ: UOC - TDA9365PS/N2/3I0874 CH2 ERAPU V01 Memory - AT24C08 SMPS - STR-F6256 TR Chopper - QQS0110-001 ERROR AMP - SE135 SAW - SB5388 & K7267D VIF/SIF - M52342SP Vertical - LA78041 Sound - AN5277 Stereo - даташит на NJW1136 Tuner - QAU0185-005 Video SW - MM1492A Tube - A68OCU257X75 FBT - QQH0139-001 HOT - даташит на 2SD2634 RGB Amp. - 2SC4075 Пульт: - RM-C1023 IC remote - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Не выходит из ДР, периодами Искаженное изображение и звук Помехи по кадрам |
