JVC AV-2508TEE (CH) Не выходит из Д.Р ,периодами
sergeikarp
Сообщение #1 От 24/09/2007 17:29 цитата
МП собран на IC 901 STR-F6456 Стал замерять на управляемом стабилизаторе IC 974 BA51W12ST напруги - влючился сам, может совпало. На этот стабил. подаётся сигнал на 5 ногу power On/Off. Литы во вторичке МП заменил (для профилактике) . Сегодня клиент звонит ,опять не запускается. Кто с этой моделью сталкивался в плотную ?
Сигнал power on/off. с проца проходит , отрабатывает реле размагничев. и далее тишина , на базу строч. транз. H.OUT не проходит (это понятно - потому,что нет 9v с 1 ноги IC 974 BA51W12ST . Прошу помощи недовольство, огорчение
prapor
prapor
Сообщение #2 От 24/09/2007 18:27 цитата
Ну вообще-то, сам этот стабилизатор чудить может. Менял?
sergeikarp
Сообщение #3 От 24/09/2007 23:25 цитата
Да может конечно теоретически, небыло под рукой его. Литы думаю все во вторичке заменить , пайку под лупой проверить недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 25/09/2007 00:29 цитата
Пайку проверять не надо! Ее сразу и не думая паять НАДО!
BA51W12ST- менять. Если нету то ставь 9 вольтовый стабилизатор реализованый на LM317 c управлением по шине STBY.
Сергей ksn
Сообщение #5 От 25/09/2007 11:06 цитата
У меня та же модель/ шасси - и абсолютно та же проблема!!! Отключил всю нагрузку по выходу 138,5В Т901 (выпаяв L951), нагрузил 40Вт лампочкой - стабильно стартует. В дежурном на "+" С960 - 120В, после старта - 138,5В. Так что, видимо, дело не в БП? Начиналась проблема с зависания в ДР после выключения работающего ТВ кнопкой "Power" на самом ТВ, если выкл. с ДУ - последующий "вкл/выкл." в течении 10-15мин. нормальный. Простояв дольше в ДР - при попытке вкл. - отраб. контур размагничивания, миг. дежурный св/диод (1 раз) - и тишина... Прошу помощи.
sergeikarp
Сообщение #6 От 25/09/2007 16:17 цитата
Сергей ksn смахивает данный дефект этой модели на ТИПОВУХУ ! браво!
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 17:18
Будим бороться подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 25/09/2007 19:05 цитата
Сергей ksn, Оформи свою новую тему!!! И читай правила!!!
elgen
Сообщение #8 От 26/09/2007 03:30 цитата
Непропаи, причем не только бп и цепи. В jvc часто кадромая мс отваливается. обычно при таком стразу на нее смотрю и паяю.
prapor
prapor
Сообщение #9 От 26/09/2007 04:33 цитата
Непропаи в БП, кадровой и строчке - это как Отче наш! подмигивание Причем, как правильно zarah писал, её надо сразу паять - быстрее и дешевле обойдется улыбка .
А этот BA51W12ST - управляемый(5 нога), сдвоенный, на выходах выдает 5 и 9В. При входе(по схеме 10,5В). Так что наверное можно махнуть на
+ обычную КРЕН 5-ти вольтовую. Это если 5В там постоянно присутствуют.
Летит этот стаб., летит бывает. Так что ежели непропаи ЁК, то надо-бы подкинуть.
sergeikarp
Сообщение #10 От 26/09/2007 13:49 цитата
prapor понял сейчас поеду на него,отпишусь вечером подмигивание
sergeikarp
Сообщение #11 От 26/09/2007 20:17 цитата
Заменил С958 1000mk,16в(первый раз схемы небыло его пропустил) ПОКА работает, завтра посмотрим . Кстати в д\р на 2 ноге IC 974 - 7.4в,
а в рабочем - 9в.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 21:19
Повторюсь - пайка отличная шасси,так.что не в пайке дело.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 26/09/2007 20:33 цитата
sergeikarp, Про ESR слыхивал? И вообще про электролитические конденсаторы что либо читал? А без схемы электролиты влом поменять?
Вроде не новичек. Об ЭТОМ все твердят в каждой теме!!! Неужели так трудно догадаться?
sergeikarp
Сообщение #13 От 27/09/2007 08:20 цитата
Не ПРАВ ты zarah. Если все литы подряд менять то производители не успеют их производить !! смех Да , ESR есть такая штука, но да будет тебе известно ,что он ОБМАНЫВАЕТ (мягко говоря) в 50% случаях поэтому я им зачастую не пользуюсь. Просто надо знать в каких схемах они вылетают быстро классно!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 09:22
А BA51W12ST очень редко выходит ,почти исключение .
prapor
prapor
Сообщение #14 От 27/09/2007 12:35 цитата
Не ссорьтесь подмигивание Всё хорошо, что хорошо кончается улыбка
Ну а то, что лит пропустил... - что-ж, всяк может ошибиться. Главное, что в итоге сделал классно!
agent007
agent007
Сообщение #15 От 27/09/2007 13:17 цитата
sergeikarp писал:
Это ты зря , сколько ним работаю, один раз лоханулся на замкнутом кондере , а так помогает здорово.
sergeikarp
Сообщение #16 От 27/09/2007 16:58 цитата
Проработал полтора дня без проблем,тему закрываю.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 27/09/2007 19:12 цитата
sergeikarp, Ты сам прокололся на киндюке, и еще будешь что то кому то доказывать по поводу ESR и замены киндюков в проблемных местах. бяка
