Sony KV-M1400K шасси BE-2A перекошено изображение
r0r
12/09/2009 16:05
Sony KV-M1400K шасси BE-2A, Состав: Центр. проц - PCA84C840P-BE2A3, видео проц - TDA8304B, память - 24C02P, НЧ - TDA7245, кадровая - uPC1488H, БП - STR54041, HOT - BU508DF, редактировал мастер-ломастер вопрос по регулировке перекошеного изображение
Сообщение Администрации :
Внимание!Надо давать не ссылку на состав , а написать самому состав и правила читать
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила.
мастер-ломастер
12/09/2009 16:19
r0r, ничего не крути , если крутишь возвращай обратно недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение обрати внимание на ссылку которую я тебе написал. Там есть кондёр, когда оформишь тему как надо скажу какой улыбка улыбка
C1-65A
12/09/2009 16:20
r0r писал:
1. Добавить сочности (синоним насыщенной контрастной яркости) к изображению т.к. к.м.к. трубка немного подсела за 10 лет и штатными настройками с пульта уже доползли до краёв.
ну, так выше упомянутый синоним, или покрути, или увеличь.
r0r писал:
2. Регуляторы перекоса какие они (номера), чтобы устранить перекос.
или с низу чё нибудь подставь, с одного края, или ОС крутани, или после правил.
zarah
12/09/2009 16:43
r0r, И что это за описание неисправности?
r0r писал:
показывает изображение перекошено на один из углов, вниз, т.е. строчка теле текста (транслируемого в изображении) уходит прямо по диагонали - несильно вниз, а с верху в углу той же стороны немного черного пространства.
Фото в студию!
r0r
12/09/2009 17:11
Снизу на верхней картинке строчка теле текста (транслируемого в изображении) уходит прямо по диагонали - несильно вниз,
а с верху в углу той же стороны на нижней картинке, видно лучше как немного черного пространства приютилось в том же левом углу сверху
мастер-ломастер
12/09/2009 18:39
r0r, посмотри кондёр под номером С-806=0,047мкфХ250в
mihaza
12/09/2009 20:33
r0r, ты хотя бы ОСу поверни или с геометрией поработай и выложи фото, а то одни сопли. И этого алкАголика не слушай, у него на закусь либо СИОХ либо ПЧ. гы-гы
r0r
13/09/2009 07:23
=tvn1,
Хотя бы ссылку дай, как Автору в сервис войти..
Не получится т.к. в теме прописано: CEРВИСНОЕ МЕНЮ ОТСУТСТВУЕТ
Иван Василич
13/09/2009 08:18
r0r писал:
Возможно ее вообще менять надо. Посмотри магниты на осе ,от старости пластмас становиться хрупким и они могут вообще потеряться подмигивание
mihaza
13/09/2009 09:02
r0r,почитай
мастер-ломастер
13/09/2009 09:15
Иван Василич, он ОС поменяет , а сведение кто будет делать недовольство, огорчение
r0r
13/09/2009 09:30
Полез (сейчас) шаманить с ОС, причем тут конденсатор, буду думать позднее...
Иван Василич
13/09/2009 09:37
мастер-ломастер писал:
Вов ,так прежде чем менять,надо
Иван Василич писал:
кто знает? подмигивание
r0r
13/09/2009 10:01
ОС не подвижная, я не могу её сдвинуть, магниты на месте, правда пластик на двусторонеем скотче у экрана не очень держит, ну прижал сейчас.
мастер-ломастер
13/09/2009 10:04
r0r, ОС крепит хомут , посмотри внимательно, очень аккуратно , а то горловину оторвёшь недовольство, огорчение
r0r
13/09/2009 10:40
мастер-ломастер, знаю что хомут, сейчасже раскручу и подвину.
Отчет, десяток подстроечных резисторов дали результат, только в своей компетенции, растягивали и сжимали по горизонтали и вертикали изображения, вносили помехи, добавляли красного или наоборот синего - перекос не устранен
мастер-ломастер
13/09/2009 10:49
r0r, вот этими подстроичниками, которые добавляли и убавляли цвета, ты можешь выставить баланс, то есть убрать присуствие когого либо цвета, или добавить , надо убрать насыщенность до 0, и посмотреть что бы изо было Ч/Б и присуствие когого либо цвета убираешь подстроичниками , до получения Ч/Б.
r0r
13/09/2009 11:22
мастер-ломастер, да, я так и выставил максимальную насыщенность в нормальном балансе.
Всё, перекос исправил , развинтив хомутик и повернув отклоняющую систему в сторону противоположную перекосу, потом все завинтил, выпавшую подпорку (она оказывается не держалась, подклеил изолентой)
тема - Решено (исправьте там на заглавной, а то у меня правофф нет)
--всем спасибо--
zarah
13/09/2009 13:09
r0r, Не один раз встречался дефект, когда ОСа "сходила" с посадочного места.
C1-65A
13/09/2009 13:18
zarah писал:
вчерась Sony 14DK1 смех
