Samsung CK-6271WP Линии обратного хода | |||||
Linda 17/11/2009 09:54 |
TV Samsung CK-6271WP,
Состав P87C055BBPNB-CPU 234BB15 944 OBD STR-S6309-б\п D1886-строчный TDA8350Q-кадровая 24С08-память TDA4687 TDA8540 TDA9150A пульт родной 3F14-00037-020. Для входа в сервис нужно 1. Hажать кнопку (HIDDEN) - скрытая на пульте 2. Hажать очень быстро послед. (stand-by) 3. (p.std) 4. (help) 5. ( sleep) 6. (power-on) Помогите расшифровать наименование кнопок на пульте ((stand-by), (p.std) , (help) , (sleep), (power-on) Кнопки на пульте (назначение) вытерлись, и где какая - не понять. |
Alexasha 17/11/2009 12:05 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html тут глянь. |
Linda 17/11/2009 13:10 |
Смотрел там, пульт показан в закрытом состоянии. Шасси Z70. Мне нужны подписи к кнопкам, в частности: ((stand-by), (p.std) , (help) , ( sleep), (power-on) |
Yuritsh 17/11/2009 14:16 |
У меня валяется такой на работе, но это только вечером смогу. Linda, (stand-by) и (power-on) сам бы мог догадаться ![]() ( sleep) - тоже, жми по очереди, до появления одноименной надписи на экране. Если ничего не путаю: (p.std) - квадратик и две стрелочки к нему, по бокам, а (help) - обозначен вопросительным знаком. Неужели надписи полностью стёрлись? Что-то не верится. А ты уверен, что у тебя вход в сервис правильный? Здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic89505.html по другому... |
Веонард 17/11/2009 14:21 |
методом тыка. ((stand-by = выключить в Д.Р. ), (p.std - кажись возврат к предыдущему каналу или стандарт изображения) , (help = помошь) , ( sleep = таймер сна), (power-on= включение в Р.Р.) |
Alexasha 17/11/2009 14:33 |
Linda, пиши проц, японский бог. |
Linda 17/11/2009 15:35 |
TV снял на пол, завтра обязательно опишу |
B.B. 17/11/2009 16:33 |
Linda, база создана для облегчения ремонта ТВ. Здесь смотрел? ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic120115.html |
barabashka 17/11/2009 17:10 |
Linda, вход в сервис для Z-70:
телевизор в дежурку, далее с сервисного пульта включаем ТВ в рабочий режим, на экране будет сервис меню. Каждый регулируемый параметр запоминается, какой кнопкой не помню. Если сервисного пульта нет, дорабатывается пользовательский: вскрываем пульт, возле пультовой микросхемы места под четыре опциональных диода, один будет отсутствовать, его и нужно установить. (между 5 и 21ногой) Можно просто перемычку. Выход из сервиса: телевизор в дежурку и включить пользовательским пультом. Чистая память в этом шасси не инитится. |
vovar 17/11/2009 17:36 |
Проблема блин. ![]() |
VOLOCHA 18/11/2009 01:14 |
Можно использовать пульт от телевизора ,надо разобрать пульт, там есть пустое место под диод, помоему D9 если память не изменяет,запаять туда диод 1N4148 катодом к 21 ноге. Кнопки цифр выбирают параметр геометрии.Пульт должен быть со сдвижной крышкой , но я делал установки с горбатого только не помню точно куда анод диода кажется на 6. ![]() |
Alexasha 18/11/2009 01:16 |
Там вроде и перемычка тоже катит, вместо отсутствующего диода. |
Linda 18/11/2009 02:36 |
Спасибо за советы. Сегодня вечером буду пробовать. Вскрыл пульт, поставил перемычку. С деж. режима ТВ включается кнопкой или номером канала. Но меню сервиса не появляется. Кадровую перебрал полность, включая её замену но растр вот так. |
Linda 18/11/2009 06:40 |
нашел по сервису |
Alexasha 18/11/2009 12:05 |
A сама кадровая микра - не виновата ли? |
C1-65A 18/11/2009 12:14 |
Alexasha,
Linda, "глину" и резисторы, между процем и кадрами, проверь. |
Linda 18/11/2009 16:48 |
Еще раз "по кругу" заменил конденсаторы в объвязке кадровой, поставил саму кадровую с рабочего ТВ. Все пришло в норму, чуть меньше растр внизу экрана. Но на третье включение ТВ на экране появились линии обр. хода. Screen яркость регулируется (лох) остаются, изображение появляется только в момент выключения ТВ.
На кок 7 вольт. Я думаю мало? |
C1-65A 18/11/2009 17:49 |
Linda, ну, а +45? |
Linda 19/11/2009 12:02 |
46 вольт в норме, но по схеме R484 стоит 150 Ом, на деле стоит 5,1 Ом. |
VOLOCHA 19/11/2009 12:41 |
Linda,
А надо :
Linda 19/11/2009 16:26 |
Теперь проблема с ЛОХ. Питание ВУ=200В, на BK, RK, GK по 185В.Нет гашения обратного хода. |
Alexasha 19/11/2009 16:39 |
что за схема? По той, что с файлообменника - он стоит в цепи ABL - 1 K ДОБАВЛЕНО Ноябрь 19 2009 Посмотри на свой первый пост. Вот так оформлять тему надо было. Кнопка изменить в каждом твоём посте. 869 сообщений блин. Доколе? |
Linda 20/11/2009 00:35 |
С файлообменника (по питанию кадровой). Видимо опечатка. Тему изменю. Извиняюсь... |
Linda 20/11/2009 14:13 |
Подскажите на какое напряжение расчитан D352 и каким стаб. его можно заменить?Если на 33, то зачем такой запас? |
SVictCh 20/11/2009 14:34 |
Да, на 33В, и с ним последовательно на 12В. Итого 45. А что, они в дефиците? В крайнем случае последовательно набери из нескольких, мощность видна по исполнению. |
Linda 20/11/2009 14:41 |
Спасибо, не сообразил.Но на 9pin кадровой у меня 10 вольт. |
Alexasha 20/11/2009 16:01 |
Выход, а в импульсе? |
Linda 20/11/2009 17:50 |
Было чем мерить...После замены стаб. 33V напряжение на 9 pin =10V., лох исчезли, появилось изображение, но только наполовину (нет нижней части изображения) |
C1-65A 20/11/2009 17:56 |
Что-то я чего-то не понимаю, Linda, ты ОС проверил? ХЗ! |
Linda 20/11/2009 18:12 |
ОС с рабочего ТВ, R=6 Ом |
SVictCh 20/11/2009 18:34 |
Судя по фото на 1-й стр. - очень похоже на саму кадровую м\с, они именно так мрут в этих ТВ. Если ты её менял, растр разворачивался, а после пробоя стабика опять пол-экрана - может, она снова легла? Ставить лучше проверенную, а то всё уже так запутано... |
Linda 20/11/2009 18:38 |
Был запас из двух штук-ставил обе, дп растр был полный. Все таки не хочется верить в неисправность TDA, но видимо это так...Буду заказывать.. |
Linda 29/12/2009 14:50 |
Вот только "подошел" заказ. Поставил новую TDA8350Q, результат прежний, попробовал "чистую" 24С08 вот что на экране... |
goga_tv 29/12/2009 15:41 |
Linda, убери транзистор корекции, что при этом? |
Linda 29/12/2009 16:20 |
Отцеплял 11вывод (выход сигнала коррекции), убирал транзистор -результат на прежнем уровне. |
MASTER+ 29/12/2009 23:43 |
Linda - в этом шасси стабильно гниёт ОСа.
В основном клинят строчные катушки. Сними Осу проверь визуально, сначало измерь R КК. Они обычно из двух обмоток. Как напряжения на 8350? |
VOLOCHA 29/12/2009 23:47 |
MASTER+,
А разве не видно,что проблема в кадровой? ![]() |
MASTER+ 29/12/2009 23:49 |
VOLOCHA - тебе не видно, вот и думай! |
Linda 30/12/2009 00:57 |
Напряжение 16,5V (4pin), 46V(8pin) в норме, ОС поставил с рабочего TV, Залил другую прошивку, заметил что шкала регулировки громкости находится внизу видимого растра, т.е почти посредине экрана, при этом номера каналов высвечиваются нормально.А изображение видно только верхнию часть. |
goga_tv 30/12/2009 01:07 |
Linda, а что говорят осцылограмы по входу/выходу 8350? Возможно дело вообще не в кадровой, и мы видим хреновую картинку на нормальном растре?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 02:10
этого не учел, все-таки кадровая, но об осцылограмах вопрос не снимаю ![]() |
zarah 30/12/2009 01:34 |
Было такое, всему виной ОСа. ![]() |
АВАС 30/12/2009 02:24 |
между выходом и ОС возбуд в натуральном виде. ![]() |
MASTER+ 30/12/2009 10:31 |
Это питания, а дальше? Осцилограммы к почве для размышлений. ![]() |
Linda 30/12/2009 14:14 |
К сожалению нечем.. |
