Daewoo DMQ-2570TXT - перегревается строчный транзистор | |||||||
Vlad1971 29/11/2009 19:14 |
состав: Шасси CM-805 проц DW-167MN02, LA7685J, LA4282 - звук, LA7838 - кадр, D2251 - перегревающийся строчный, ТДКС 1352.5010. При работе телевизора экран сузился по горизонтали и при последующих попытках запустить слышен звук высокого и телевизор отключается не успев засветиться. Транзистор очень перегревается. Хозяин менял ТДКС и СТРОЧНЫЙ транзистор - без результата. |
мастер-ломастер 29/11/2009 19:20 |
Vlad1971, А с БП как? , +В в норме? |
Vlad1971 29/11/2009 19:26 |
ой извините...да.при нагрузке -лампочке напряжения БП в норме кроме написано плюс 15 а там плюс 12.В момент пока пытается он "работать" при включении-проверил на выходе ТДКС напряжения-чуть ниже чем написано на плате
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 20:29 сглупил..надо было проверить напряжение +В в момент запуска телевизора...может электролиты в БП |
мастер-ломастер 29/11/2009 19:45 |
Vlad1971, напруга на +В должна быть +132в. |
makeym 29/11/2009 19:48 |
А у меня шасси CP-760 или с телетекстом уже другое? |
Vlad1971 29/11/2009 19:58 |
плюс 132 как в аптеке при нагрузке-лампе |
мастер-ломастер 29/11/2009 20:01 |
makeym, шасси то которое я написал в первом посте-СМ-805.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 21:11 Vlad1971, тогда проверь С433, С437, С457, а со вторичек ТДКС напруги в норме? Проверь обвязку ТМС, осциллографом посмотри что творится на базе транзистора раскачки ( Н-OUT), и на базе НОТ. |
zarah 29/11/2009 21:25 |
Vlad1971, Проверяй всю коррекцию, от и до. |
alexzander 29/11/2009 22:32 |
ОС проверялась? |
Vlad1971 29/11/2009 22:36 |
была на Ось тень подозрения...но прошу тогда подсказать как проверить..не заменой же |
zarah 29/11/2009 22:41 |
Vlad1971, Я вижу ты чего то недогоняешь здесь, а именно в ремонте ТВ. Тебе дали кучу советов, и что??? Тишина. Так и в корзину недолго загреметь!
А про ОС все есть здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html А почему не заменой? Если у тя нет приборов и ты не знаешь как, то только заменой. |
alexzander 29/11/2009 22:58 |
Если подкинуть нечего--тогда вы батенька ненаш. |
мастер-ломастер 30/11/2009 17:57 |
Vlad1971, проверь кондёр на холодной стороне СОК, он где-то 0,33-0,47мкфХ400вольт. |
Vlad1971 01/12/2009 00:02 |
завтра радиорынок... спасибо тем кто добрые советы дал..а за корзину тоже спасибо..добрые здесь люди... |
zarah 01/12/2009 00:10 |
Vlad1971, Ну пока еще не за что... но уже горячо. |
Vlad1971 02/12/2009 20:43 |
хозяин купил комплект электролитов..завтра бует менять..отчитаюсь вечером... |
SVictCh 02/12/2009 20:50 |
А каково твоё участие в этом процессе? |
zarah 02/12/2009 21:04 |
SVictCh, Косвенное... Потому как хозяин будет менять. |
Vlad1971 03/12/2009 17:55 |
все..у хозяина кончилась терпелка-замена элетролитов ничего не дала..завтра аппрат едет ко мне..если подброшу отклоняйку от 3УСЦТ что спалю? |
SVictCh 03/12/2009 18:22 |
Ничего не спалишь. |
zarah 03/12/2009 18:42 |
Vlad1971 12/12/2009 17:14 |
Подбросил к плате строчную ОС от 3УСЦТ. На экране пошла вертикальная полоса.транзистор греется в пределах нормы.можно точно говорить о неисправности ОС? как точнее ее проверить на замыкание?ссылка данная выше-про восстановление кинескопов |
zarah 12/12/2009 17:44 |
Vlad1971, Хреново ты читал ту ссылку. Это называется: гляжу я в книгу - вижу фигу. |
Vlad1971 12/12/2009 19:43 |
сняли родную ОСь и поставили ту...результат оказался на поверку тот же...перегревается зараза транзистор...
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 21:13 обнаружился сгоревший резистор R458 поставил 2 ватта наш...греется |
Vlad1971 12/12/2009 21:07 |
ситуация теперь какая-весь нагрев переместился от транзистора строчного к транзистору Q434. что это за узел на нем?по-прежнему при включении раскрывается полоса неширокая посреди экрана со срабатыванием защиты и отключением телевизора |
goga_tv 12/12/2009 21:17 |
Vlad1971, ты с435 поменял? после того как поставил R458 растр расширелся? Диоды в диодном модуляторе как? |
мастер-ломастер 12/12/2009 21:17 |
Vlad1971, это коррекция растра. |
Vlad1971 12/12/2009 21:44 |
вместо BY228 до приобретения поставил KД226...завсвечивается картинка совсем недолго и похоже что размер ее не изменился.при этом снизу до конца не раскрывается она-может это еще наведет на мысли...
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 22:48 до обнаружения сгоревшего R458 сильно грелся дроссель L432 |
goga_tv 12/12/2009 21:57 |
Vlad1971,
и вообще ты хочеш отремонтировать ТВ? |
Vlad1971 12/12/2009 22:15 |
очень хочу..он мне очень надоел дома уже ))). вечером взялись за него.доноры на детали находятся в сарае.завтра с утра продолжу.насчет размера написал-не изменился!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 23:16 Кд 226Б 2 последовательно |
saniy 12/12/2009 22:37 |
zarah 12/12/2009 22:45 |
Vlad1971 12/12/2009 22:49 |
на форумах
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 23:50 я еще в УЛПЦТИ вместо карандаша собирал их в столбик в 80-е |
saniy 12/12/2009 22:54 |
Это DAEWOO вставь что было |
mileshca 12/12/2009 22:58 |
Vlad1971 12/12/2009 23:02 |
ну тут разницу я знаю ))). А кондеры и диод завтра выковыряю из соньки или гнусмаса... |
zarah 12/12/2009 23:33 |
Vlad1971 19/12/2009 19:02 |
поменяны диоды и конденсаторы в окружении НОТ.никаких изменений.По-прежнему при включении начинает работать строчная и уходит в защиту...греется резистор R458. |
Лё 20/12/2009 00:31 |
Vlad1971, я уже второй раз перечитываю и мне реально жалко...ТВ
Проверь всё то, что менял, правильно ли стоит... |
Vlad1971 20/12/2009 01:06 |
к Вашему и моему сожалению проверно все мною и еще двумя электронщиками.....блиииин.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 02:08 Питание в норме.ТДКС меняли заменой.Транзистор тоже меняный...это какой-то ужас.А дело окажется в резюке неприметном (хотя я их номиналы проверил). ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 02:10 Еще раз-началось с того что при просмотре передачи начали съезжаться края растра до середины и он выключился. |
