LG CT-20J55M шасси MC-049B. Все время в дежурке [РЕШЕНО] | |||||
dk5656 24/12/2009 21:11 |
Пришел на ремонт ТВ LG CT-20J55M шасси MC-049B. Состав: проц VCT49X3FPZF1000 кадры-TDA4863A И тд Все время в дежурке. При вскрытии обнаружылось что поломался стабилизатор 78R05. Замена не помогла, 5в начало поступать, но в выхода 60-H-out микросхемы VCT49X3FPZF1000 ВЫХОДИТ ТОЛЬКО +. Проверка постоянных напряжений в норме, Осциляция тоже, кварц не менял - редкий, Схему прилагаю, по шине I2C тишина! javascript: emoticon ('')
javascript: emoticon ('') только не говорите что надо менять проц |
C1-65A 24/12/2009 21:16 |
dk5656, почитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic132528.html |
goga_tv 24/12/2009 21:28 |
dk5656, при включении размагничевание срабатывает?
шина в плюсе, или просажена? |
zarah 24/12/2009 21:48 |
dk5656, Это что за файл ты тут выложил?
На первый раз я тебе скажу что надо делать, и пошлю сюда: ПРАВИЛА РАЗДЕЛА А если ты после этого ты не исправишь свой пост, и не переименуешь файл, то эта тема аж бегом окажется в мусорке. |
answer 24/12/2009 22:24 |
на проц. все папруги (питание)приходят?и минус? тогда проц. он делает опрос подключенных устройств. |
zarah 24/12/2009 22:34 |
Кина не будет товарищи!
dk5656 24/12/2009 23:11 |
Прошу простить если что не так. По ссылкам прошел, там не видно, Напруги 1,8 есть 3,3 есть, и др.
при включении БП выдает все напруги. С проца выходит только сигнал ON. На дегаузинг сигнал не поступает, а про минус -если answer подскажет где я померяю. на шине I2C тишина и плюс 5в |
goga_tv 24/12/2009 23:23 |
он всегда там ,или реагирует на пульт , кнопки панели? при включении на 84, 85 ноге на 2-3секунды кадровая пила появляется? 59 нога какое напряжение? в общем по протектах пройдись (АБЛ посмотри , может туда чего-то затесалось)
dk5656 24/12/2009 23:29 |
На пульт , кнопки не реагирует, кадровая в тишине, по абл что смотреть если нет H-out. На 59 мерял но не помню_завтра. |
goga_tv 24/12/2009 23:57 |
dk5656, как правило на 84, 85 ноге появляются кадровые импульсы, потом проц шепчется по шине и выдает , или не выдает Н-out.
В общем это мое личное наблюдение , если у форумчан есть идеи я тоже их почитаю. Ты просил не говорить , что процу конец. |
dk5656 25/12/2009 00:28 |
Мерси, завтра обязательно проверю и надежда умирает последней, я думаю (личное мнение) что проц сначала выдает H-OUT , А после появления питания с строчника на кадр проверяет вертикал |
vitamax 25/12/2009 00:45 |
dk5656, Подкинь ему память на всякий случай,но есть вероятность что проц VCT49X3FPZF. |
dk5656 25/12/2009 01:02 |
я думаю (личное мнение) что проц сначала выдает H-OUT , А после появления питания с строчника на кадр проверяет вертикал. ----память перепрошивал да он собака к ней не обращается, (собака - это проц) |
Виктор61 25/12/2009 07:58 |
Попробуй прошить проц Джигом. Как это делается в инете найдёш много информации. |
vitamax 25/12/2009 23:50 |
dk5656, берёшь У.С.Р. от 2 -3-4 УСЦТ и подаёшь строчный импульс и всё прояснится. |
dk5656 26/12/2009 02:24 |
Да спасибо,-век живи-век-учись! Инфу нашел, у меня и железо есть (джиг для регулировки мониторов LG и Samsung по квадратной шине) софт нашел, прошивку тоже, завтра попробую-отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 03:31 "берёшь У.С.Р. от 2 -3-4 УСЦТ" проясните пожалуйста! и что должно проясниться, |
dk5656 27/12/2009 08:30 |
Железо для мониторов не подошло, не совпадают ноги на LPT. Сооружаю Jig для VCT. |
Oлег 27/12/2009 11:53 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic84734.html
Вот небольшая дискуссия о данной серии процессора, я кстати пока так и не смог негде найти комплектующие для сборки Jig |
dk5656 27/12/2009 17:00 |
Да спасибо-всю ночь читал. Вот что делаю-на фото, уже сверлю!, а чего нету? |
agent007 27/12/2009 17:28 |
dk5656, сначала еепромку перешей , не раз встречал именно она слетает в этих шасси , в проце реже... тем более ее легче перешить любым прогером. |
dk5656 27/12/2009 18:36 |
Прошивал, и чистую пробывал! Дело в том что квадратная шина молчит. |
мастер-ломастер 27/12/2009 18:39 |
dk5656, может шина на землю замкнута. |
zarah 27/12/2009 18:43 |
мастер-ломастер, Все возможно, но для этого есть тестер. |
dk5656 27/12/2009 20:18 |
Да , перепрошивал, и чистую ставил, на квадратной шине тишина- первым делом тестером померил - в плюсе 3,3 ! , Джигу спаял, буду пробовать! Позже отпишу! |
valentingrizodub 30/12/2009 12:44 |
День добрый.Подобная ситуация возникала не раз и решалась заменой STRW 6754.Не держит нагрузку. |
dk5656 31/12/2009 00:32 |
Прошить не удалось! После замены проца VCT49X3FPZF1000 все заработало! Всем большое спасибо! Отметить как решенную. |
zarah 31/12/2009 00:34 |
dk5656, И все??? А что гласят ПРАВИЛА РАЗДЕЛА Или тебя по новой туда отправлять? |
goga_tv 31/12/2009 00:52 |
dk5656, Если тебя не затруднит, посмотри кадровые импульсы на 84, 85 ногах, они появляются сразу, или после того как проц пошепчится по шине, я думаю многим такая информация будет полезной - в плане диагностики этого проца |
dk5656 31/12/2009 01:11 |
Всех с Наступающим! goga_tv извини, телек уже забрали (Новый год однако) я только на форуме отписываюсь, (Тему исправил, правила читаешь-читаешь а все равно находишь что-то новое.) |
Вано 04/01/2010 22:51 |
прошить удалось но результата ноль.. только помог новый проц ДОБАВЛЕНО 04-01-2010 22:52 пишу так потому это все прошло через меня ДОБАВЛЕНО 04-01-2010 22:53 goga_tv, шина шевелилась после прописки . до не не смотрел |
dk5656 06/01/2010 22:44 |
Вано пардон! - Это мне не удалось. Но будем работать в этом направлении. Спасибо! |
