Panasonic TC-21Z2A ш.MX-5A - не выходит из ДР | |||||||||||
| Грин 13/02/2010 21:45 |
Состав : шасси MX 5A, НОТ D2499, видео M52770АSP, проц. MN1871681TFK
Телевизор не выходит из дежурного. Со слов клиента сдох в один момент. При вкл. кн."Сеть" на пол секунды слышно потрескивание заряда кинескопа, после чего стоит в дежурном. НОТ исправный, питание +В=90V присутствует. С ТДКС нет вторичных напряжений. вторичные БП +21V и +43V. Не запускается строчная. Подозреваю ТДКС, заменить пока нечем. Схема телека интересная, питание строчной развертки с первичной цепи БП. Данное шасси мне не встречалось. Что может быть кроме строчника, может это характерная болячка этого шасси? |
| Alexasha 13/02/2010 22:02 |
Нечего подозревать, надо проверить. Китом или генератором. |
| мастер-ломастер 13/02/2010 22:03 |
Грин, питание с первички, это довольно распространённая схема, в MX-3 например, в SONY есть. |
| Alexasha 13/02/2010 22:04 |
Отцепи HOT и на базу стань осциллом. |
| goga_tv 13/02/2010 22:09 |
Грин, прочти внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic139811.html
читать долго, но есть описание интересных проблем (например высокоомные резисторы)
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 23:11
Alexasha, не все так просто , хотя не помешало бы. ![]() |
| goga_tv 13/02/2010 23:38 |
Грин, ну раз у тебя интернет плохой...
попробуй возможно твой вариант. Пройдись по защитам (там их куча) |
| Грин 13/02/2010 23:52 |
Проверил цепи X-RAY все целое. да тут куча может быть глюков и на каждый срабатывание зациты. мне это напоминает УПИМЦТ ![]() |
| goga_tv 13/02/2010 23:57 |
не обижай старичка - он ангел по сравнению с этим.
| Грин 14/02/2010 00:03 |
коков его номинал? у меня на схеме не подписан. Померял его 180к. Заменил- так само не включается. Пульт мне не принесли, телек стартует сам при вкл. сеть? |
| goga_tv 14/02/2010 00:10 |
Грин, http://monitor.espec.ws//files/tx_tc_2195r_tx_tc_21v80r_tx_tc_21g10_154.rar
вот схема с номиналами. Этот 178к должен быть. |
| Грин 14/02/2010 00:15 |
оно так и есть. Да развертка вообще не работает, нет запуска. Или защита или проц. гавно редкостное это шасси. |
| goga_tv 14/02/2010 00:19 |
Грин, ты опредились либо есть , либо НЕТ , а то гадалка получается Сам понимаешь - разные подходы к ремонту... |
| Грин 14/02/2010 00:21 |
"Самопроизвольное отключение Панасоник MX-5. Пришла пора усыхающих емкостей и у Панаса; при данном дефекте надо смотреть 36 ногу видеопроца -X-RAY -должен быть четкий 0! При начинающихся отключениях на этой ноге напряжение плавает 1-2 вольта, просматривайте всю цепь по этой ноге - и емкости были и стабилитроны."
У меня на 36 ноге 0.7 вольт. Откуда непонятно пока. может от этого и не дает защита включиться. у кого такое было подскажите, ну именно сейчас нету времени в дебри лезть! |
| goga_tv 14/02/2010 00:32 |
Грин, а кто тебе мешает посадить ногу проца на корпус?
Ответь на предыдущий вопрос: ЕСТЬ запуск пол секунды или НЕТ? |
| Грин 14/02/2010 00:37 |
goga_tv, пол секунды вроде как пытается запуститься развертка и уходит в защиту.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 01:48
ну посадил, предварительно снял перемычку. пошел дымок.... достал меня этот аппарат. по-дебильному сконструирован, не для людей. |
| goga_tv 14/02/2010 01:01 |
возможно причина вылезла??? Откуда дым то? |
| Грин 14/02/2010 01:14 |
goga_tv, да не успел заметить. бросил, завтра продолжу. |
| Грин 14/02/2010 11:43 |
Дымит R582, похоже кадровая в КЗ. Там стоит LA7840, между 1-2 ногами КЗ.. Есть шасси от Панаса, там кадровая на AN5539, случаем не взаимозаменяемые? |
| zarah 14/02/2010 12:34 |
Микра копеечная, или у вас с этим дифсит? |
| мастер-ломастер 14/02/2010 14:29 |
Грин, они взаимозаменяемы. тольо отверствие для крепления к радиатору надо просверлить. |
| Грин 14/02/2010 14:49 |
мастер-ломастер, спасибо, буду пробовать. |
| Грин 14/02/2010 15:17 |
мастер-ломастер, нет, не включился. Это точно что микры LA7840 и AN5539 взаимозаменяемы 100%?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 16:26 мастер-ломастер, KRAB,так кто из модераторов прав? ![]() |
| Грин 14/02/2010 16:15 |
с отключенной защитой телек включился. растр сужен по вертикали, видны ЛОХ
Микросхема греется сильно, за 2 минуты как утюг. Нашел один лит в обвязке сухой 100*35V. копаю дальше. ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 17:17 KRAB, я спрашивал полный аналог, некогда заниматься самоделками. |
| Alexasha 14/02/2010 16:27 |
Вольтдобавка?
От себя: открой даташиты!
Я так понял, что и читать некогда ![]() |
| goga_tv 14/02/2010 16:31 |
Грин,
не на 100%, а процентов 95 - заменяемы, а у Руслана сегодня плохое настроение ![]() |
| Alexasha 14/02/2010 16:33 |
На такие вопросы редко у кого хорошее. Ща он тебя начнёт за пять процентов мытарить. ![]() |
| мастер-ломастер 14/02/2010 16:56 |
Грин, тебе модератор написал что взаимозаменяемы. только проблема в креплении, в PANASONIC два отверствия по бокам, а в SANYO одно отверствие по середине. можно скобу поставить вместо отверствий. |
| Грин 14/02/2010 17:04 |
Насколько я выяснил- должны быть заменяемые. Значит микруха также паленая с разборки. Буду покупать новую. |
| mileshca 14/02/2010 17:27 |
Грин, http://monitor.espec.ws/section1/topic88507.html ознакомся, трудно в ГУГЛЕ НАБРАТЬ |
| Грин 20/02/2010 12:30 |
Причина была в LA7840, поставил родную и все заработало. Кроме того множество кольцевых трещин на пайке повсеместно, телеку более 10 лет без ремонта.
AN5539 не подошла, а может и паленая была- брал с б/у шасси. Всем спасибо, кто участвовал конструктивно. ![]() |
| Alexasha 20/02/2010 12:33 |
