SBStanislav
Panasonic TX-21G10T шасси TNPH0213 похожа на MX-5, занижены напряжения с БП.
Состав:
Проц. - M52770ASP
Память - 24C04A
Видеоусилитель - MN1871681TLK
Кадровая - LA7840
Строчный транзистор - 2SD2499
БП на транзисторах 2SC5241, 2SD789 - 2шт, 2SC945 и МС SE090NLF4
ТДКС - M8F
Пришел в ремонт с эффектом срабатывания защиты в БП.
Заменен строчный транзистор Q551 и диоды D551 иD552. Экран засветился розоватым цветом. Заменил видеоусилитель. Стали видны лучи обр. хода. Когда измерял осциллографом на Q549 случайно замкнул щупом +C810 и землю у C866. Телек потух. Нашел, что вышли из строя Q801 и Q802. Оригинала Q802 не нашел поставил 2SD669. Работа БП восстановилась, но напряжения занижены даже на Q801. Вместо 91В 68В. Изображение заужено. Отключая любую из нагрузок напряжение поднимается. При отключении отклоняющей напряжение тоже поднимается. Увеличение емкостей С552 и C558 поднимает напряжение до 72В. Изображение появляется во весь экран, но видны лучи обр. хода. При подаче видеосигнала, он едва проглядывается.
Может ли замена не родного Q802 так повлиять? Или я еще не все свои косяки нашел? |
C1-65A
SBStanislav
| если вопрос об шасси, то MX-5 самая похожая. |
Alexasha
| SBStanislav, в правилах все требования чётко определены. |
SVictCh
Иностранный агент
| Попробуй заменить SE090, оптопару в её цепи. |
goga_tv
| Цитата: | | Оригинала Q802 не нашел поставил 2SD669. |
SBStanislav, и чем ты мотивировал такую замену? Ток онного в три раза менше оригинала
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 17:21
прошу прощения имел в виду коэфициент усиления
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 17:23
SBStanislav, смотри документацию , обрати внимание на h 21 . В этом причина заниженого напряжения |
SBStanislav
заменил Q802 напряжение поднялось до 78В (заодно заменил Q803). замена SE090 никак не среагировала.
на Q804 на Б - 80В, на К - 69В, на Э - 76В(может его тоже заменить). на IC850 на ноге 2 - 21В. на Q852 на С - 39В. |
SBStanislav
| заменил R503 - изображение появилось, но сужение по горизонтали. при увеличении напряжения происходит срыв синхронизации. буду искать дальше. |
goga_tv
| Цитата: | | заменил R503 - изображение появилось |
это тот , что после Д501??? |
SBStanislav
zarah
Не фанат форума
| SBStanislav, Почему стабилизация не работает, не задумывался? Там есть куда приложить тестер и ESR meter, а не тупо все менять. |
SBStanislav
| ESR meter у меня отсутствует, зато есть осциллограф. насчет стабилизации только задумался как появилась картинка. |
goga_tv
| SBStanislav, конечно хорошо , что ты нашел причину отключения строки, но БП ты так и не сделал! Как БП работает на лампочку 100вт? |
SBStanislav
| я слышал, но ни разу не пользовался лампочкой. до сих пор находил неисправности в БП при помощи низковольтного источника питания. если можно, то в двух словах скажи как это делается. |
goga_tv
| SBStanislav, все очень просто: выпаеваеш строчный т-р , а между колектором и эмитером запаеваеш лампочку 220в 100вт, она служит эквивалентом нагрузки СР. |
SBStanislav
SBStanislav
с лампочкой я попробую. у меня вопрос: не может ли зауживаться по горизонтали картинка из-за ухода от номиналов L553, R552 (у него R=1,2к вместо 1к по схеме), R570 (звонится накоротко), C561 и C569 (или C568 на схеме плохо видно, но я его менял).
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 11:09
лампу подклюсил - никакой реации. на ключевом транз-ре на Э 0В |
zarah
Не фанат форума
SBStanislav, Что либо сообразить и з того что ты написал, весьма затруднительно.
Держи схему хорошего качества.
MX-5A.rar 701.93 КБ Скачано: 1041 раз(а)
SBStanislav
большое спасибо! но есть некоторое отличие
clip_image002.rar 15.67 КБ Скачано: 854 раз(а)
zarah
Не фанат форума
| SBStanislav, Отличия есть, но принцип тот же. |
