Panasonic TC-21Z2A ш.MX-5A - не выходит из ДР
Грин
13/02/2010 21:45
Состав : шасси MX 5A, НОТ D2499, видео M52770АSP, проц. MN1871681TFK
Телевизор не выходит из дежурного. Со слов клиента сдох в один момент. При вкл. кн."Сеть" на пол секунды слышно потрескивание заряда кинескопа, после чего стоит в дежурном. НОТ исправный, питание +В=90V присутствует. С ТДКС нет вторичных напряжений. вторичные БП +21V и +43V. Не запускается строчная. Подозреваю ТДКС, заменить пока нечем. Схема телека интересная, питание строчной развертки с первичной цепи БП. Данное шасси мне не встречалось. Что может быть кроме строчника, может это характерная болячка этого шасси?
Alexasha
13/02/2010 22:02
Грин писал:
Подозреваю ТДКС
Нечего подозревать, надо проверить. Китом или генератором.
мастер-ломастер
13/02/2010 22:03
Грин, питание с первички, это довольно распространённая схема, в MX-3 например, в SONY есть.
Alexasha
13/02/2010 22:04
Отцепи HOT и на базу стань осциллом.
goga_tv
13/02/2010 22:09
Грин, прочти внимательно http://monitor.espec.ws/section1/topic139811.html
читать долго, но есть описание интересных проблем (например высокоомные резисторы)
абсолютно точно подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 23:11
Alexasha, не все так просто , хотя не помешало бы. улыбка
goga_tv
13/02/2010 23:38
Грин, ну раз у тебя интернет плохой...
заменил R503 - изображение появилось
попробуй возможно твой вариант. Пройдись по защитам (там их куча)
Грин
13/02/2010 23:52
Проверил цепи X-RAY все целое. да тут куча может быть глюков и на каждый срабатывание зациты. мне это напоминает УПИМЦТ недовольство, огорчение
goga_tv
13/02/2010 23:57
не обижай старичка - он ангел по сравнению с этим. улыбка
- пробовал?
Грин
14/02/2010 00:03
коков его номинал? у меня на схеме не подписан. Померял его 180к. Заменил- так само не включается. Пульт мне не принесли, телек стартует сам при вкл. сеть?
goga_tv
14/02/2010 00:10
Грин, http://monitor.espec.ws//files/tx_tc_2195r_tx_tc_21v80r_tx_tc_21g10_154.rar
вот схема с номиналами. Этот 178к должен быть.
Грин
14/02/2010 00:15
оно так и есть. Да развертка вообще не работает, нет запуска. Или защита или проц. гавно редкостное это шасси.
goga_tv
14/02/2010 00:19
Грин, ты опредились либо есть , либо НЕТ , а то гадалка получается недовольство, огорчение Сам понимаешь - разные подходы к ремонту...
Грин
14/02/2010 00:21
"Самопроизвольное отключение Панасоник MX-5. Пришла пора усыхающих емкостей и у Панаса; при данном дефекте надо смотреть 36 ногу видеопроца -X-RAY -должен быть четкий 0! При начинающихся отключениях на этой ноге напряжение плавает 1-2 вольта, просматривайте всю цепь по этой ноге - и емкости были и стабилитроны."
У меня на 36 ноге 0.7 вольт. Откуда непонятно пока. может от этого и не дает защита включиться. у кого такое было подскажите, ну именно сейчас нету времени в дебри лезть!
goga_tv
14/02/2010 00:32
Грин, а кто тебе мешает посадить ногу проца на корпус?
Ответь на предыдущий вопрос: ЕСТЬ запуск пол секунды или НЕТ?
Грин
14/02/2010 00:37
goga_tv, пол секунды вроде как пытается запуститься развертка и уходит в защиту.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 01:48
ну посадил, предварительно снял перемычку. пошел дымок.... достал меня этот аппарат. недовольство, огорчение по-дебильному сконструирован, не для людей.
goga_tv
14/02/2010 01:01
пошел дымок
возможно причина вылезла??? Откуда дым то?
Грин
14/02/2010 01:14
goga_tv, да не успел заметить. бросил, завтра продолжу.
Грин
14/02/2010 11:43
Дымит R582, похоже кадровая в КЗ. Там стоит LA7840, между 1-2 ногами КЗ.. Есть шасси от Панаса, там кадровая на AN5539, случаем не взаимозаменяемые?
zarah
14/02/2010 12:34
Грин, писал:
А даташиты почитать? Или тебе их сюда выложить? бяка Микра копеечная, или у вас с этим дифсит?
мастер-ломастер
14/02/2010 14:29
Грин, они взаимозаменяемы. тольо отверствие для крепления к радиатору надо просверлить.
Грин
14/02/2010 14:49
мастер-ломастер, спасибо, буду пробовать.
Грин
14/02/2010 15:17
мастер-ломастер, нет, не включился. Это точно что микры LA7840 и AN5539 взаимозаменяемы 100%?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 16:26
мастер-ломастер, KRAB,так кто из модераторов прав? бяка
Грин
14/02/2010 16:15
с отключенной защитой телек включился. растр сужен по вертикали, видны ЛОХ
Микросхема греется сильно, за 2 минуты как утюг. Нашел один лит в обвязке сухой 100*35V.
копаю дальше.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 17:17
KRAB, я спрашивал полный аналог, некогда заниматься самоделками.
Alexasha
14/02/2010 16:27
Грин писал:
100*35V
Вольтдобавка? смех
Грин писал:
KRAB писал:
открой ДАТАШИТЫ
zarah писал:
От себя: открой даташиты!
Google
Грин писал:
Я так понял, что и читать некогда недовольство, огорчение
goga_tv
14/02/2010 16:31
Грин,
не на 100%, а процентов 95 - заменяемы, а у Руслана сегодня плохое настроение подшучивать, дразнить голливудская улыбка смех
Alexasha
14/02/2010 16:33
goga_tv писал:
На такие вопросы редко у кого хорошее. недовольство, огорчение Ща он тебя начнёт за пять процентов мытарить. смех
мастер-ломастер
14/02/2010 16:56
Грин, тебе модератор написал что взаимозаменяемы. только проблема в креплении, в PANASONIC два отверствия по бокам, а в SANYO одно отверствие по середине. улыбка можно скобу поставить вместо отверствий.
Грин
14/02/2010 17:04
Насколько я выяснил- должны быть заменяемые. Значит микруха также паленая с разборки. Буду покупать новую.
mileshca
14/02/2010 17:27
Грин, http://monitor.espec.ws/section1/topic88507.html ознакомся, трудно в ГУГЛЕ НАБРАТЬ
Грин
20/02/2010 12:30
Причина была в LA7840, поставил родную и все заработало. Кроме того множество кольцевых трещин на пайке повсеместно, телеку более 10 лет без ремонта.
AN5539 не подошла, а может и паленая была- брал с б/у шасси.
Всем спасибо, кто участвовал конструктивно. улыбка
Alexasha
20/02/2010 12:33
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
