Thomson 14MS56BT шасси TX91 - сбиваются каналы | |||
| dswdiesel 30/03/2010 21:32 |
Thomson 14MS56BT шасси TX91 RCT 3003
После прогрева через 10-15 мин все каналы сбиваются, какбы чистота уходит в сторону. непропоев нигде нету, пыли тоже нету и вздутых кондеров тож нигде нету... где што искать обясните пожалуста для чайника.. |
| RV6FT 30/03/2010 21:41 |
dswdiesel, у тебя какие идеи будут,что бы "чИстота"не уходила ? |
| dswdiesel 30/03/2010 21:45 |
да конденцаторы менять телик старенький. вот тока какие и где их приблизно искать? |
| Бакум 30/03/2010 21:58 |
В мастерскую,или будет как http://monitor.espec.ws/section1/topic147671.html |
| RV6FT 30/03/2010 22:01 |
отвези мастеру,пусть тебе зделают, к "конденЦаторам"не лезь!
Иначе после тебя его ни кто не возьмётся делать. |
| dswdiesel 30/03/2010 22:11 |
блин ну у нас нету мастерских... вы мне напишите в каком районе искать АПЧГ на какой оно микросхеме...схема в меня есть на шаси TX91G напишите пожалуста по схеме где искать возле каких микросхем. жалко мне выбрасивть телик.
где искать пошти понел ето ПЧ, а какие там кондеры проверять??? електролиты там их 5шт, или там вроде какието ищо в контурах стоят??? блок ПЧ ну тот што с контурами точно пошти такой как здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic147671.html |
| Бакум 30/03/2010 22:44 |
а скоко у тебя там контуров? я возле STV 8224 по схеме вижу только один. |
| dswdiesel 30/03/2010 23:14 |
вот толькошто сфоткал
напишыте што проверять. проблема в етом блоке??? што с прогревом сбивается чистота настройки каналов. |
| RV6FT 31/03/2010 14:49 |
Изучи хотя бы это , http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ,
но я думаю что ты даже не прочитаеш. |
| dswdiesel 31/03/2010 17:50 |
блин поменял уже кондеры електролиты 5 штук, тоже самое с прогревом сбиваются... што ищо может быть ??? интересноже всетаки узнать. |
| s2002 31/03/2010 18:49 |
Да чё ты к тем кондёрам прицепился.. ![]() |
| Бакум 31/03/2010 18:52 |
Нам просто жалко мастера,который после ремонтить будет.Ну да ладно всё дело в контуре АПЧГ похоже. ![]() |
| makeym 31/03/2010 19:01 |
dswdiesel, об этом (каналы сбиваются) - стока написано - интернет погугли ! |
| dswdiesel 31/03/2010 19:28 |
контур АПЧГ ето тот што рядом возле STV8224A2 ? так а там што будет йомкость потекшая? если я выламаю как узнать сколько там было... хоть приблизно я на правельном пути?
makeym гуглил по thomsonu там нету, написано ток йомкости менять. |
| makeym 31/03/2010 19:50 |
dswdiesel, (makeym гуглил по thomsonu там нету, написано ток йомкости менять.) - даааааа тяжёлый случай!!! ![]() |
| dswdiesel 31/03/2010 20:13 |
makeym в гугле все нето, спецом пересмотрел первые 2 страницы |
| makeym 31/03/2010 20:53 |
dswdiesel, я бы на твоем месте все пересмотрел-а потом вопросы задавал! |
| Бакум 31/03/2010 21:25 |
dswdiesel,
Ты задолбал что ты хош найти как конденсатор в контуре поменять,тебе надо ресунок и чертеж? |
| s2002 31/03/2010 23:24 |
dswdiesel, Попробуй посмотреть цепь 2-ой ножки STV8224A2, это
и есть АПЧГ. Если всё нормально берёшь тестер кидаеш на 2-ой вывод, и смотриш если после прогрева там изменяеться напряжение, значит АПЧГ в радиоканале работает нормально. |
| s2002 01/04/2010 09:42 |
НЕТ не на правельном!!!!!! Ничё не надо выламовать!!! |
| Yuritsh 01/04/2010 09:47 |
dswdiesel, посмотри, может что найдешь по своему вопросу http://monitor.espec.ws/section23/topic24854.html |
| dswdiesel 01/04/2010 17:41 |
в апчг нашол чють поченревший резистор меряется нормально но заменил на новый,попромывал под всеми микросхемами... выпаял тюнер полностю промыл он был залит какимто воском и коегде был пожелтевшый......... ВСЕ ЗАРАБОТАЛО КАНАЛЫ НЕСБИВАЮТСЯ што именно помогло незнаю СПАСИБА ЗА ПОМОЩ.......а как тему ету теперьто удалить? |
| makeym 01/04/2010 18:50 |
dswdiesel,( попромывал под всеми микросхемами... выпаял тюнер полностю промыл он был залит какимто воском и коегде был пожелтевшый)-тему в мусор-БРЕД КАКОЙ-ТО! ![]() |
| viktor_ramb 01/04/2010 19:05 |
dswdiesel,
Руководство к действию: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html |
