Akai CT-14WKD - исчезает изображение [РЕШЕНО] | |||
| Traveller 14/07/2010 23:39 |
Akai CT-14WKD, шасси B20.
СОСТАВ ШАССИ: CPU - MN152810 EEPROM - 24C04P Tuner - TECC2989VA24B SAW - K2955M Video - AN5195K Secam - AN5637 Delay Line - MN3868 Video Switch - LA7952 VA - AN5534 Sound - AN5265 FBT - FCK-14A028 Tube - 37SX110Y22-DC05 HOT - 2SD1554 При отключенной антенне -(номер канала и выводил на экран меню) изображение скачет, как-будто нет синхронизации по кадрам. При подключенной антенне - при включении какого-либо канала, в первый момент изображение есть, но в течении двух - трёх секунд оно исчезает, как-будто расстраивается настройка на канал.Если вызвать меню и вручную подстроить - начинает нормально показывать, но до тех пор, пока не выйдешь из меню. Стоит выйти - изображение исчезает. Интересно, что при подключенной антенне изображение меню перестаёт скакать. И не работает переключение каналов кнопками "Вперёд, Назад", ни с пульта, ни с передней панели телевизора. Если телевизор был включен на 1 канал, при нажатии кнопки переключения канала- изображение мигает, как-будто происходит переключение - но номер канала остаётся то-же (1-вый).Если телевизор был включен на любой другой канал (кроме 1-го), то происходит переключение на 1 канал и дальше так, как описано выше. Цифровыми кнопками выбрать канал можно - переключение есть. Из сделанного - слишком уж различные неисправности, посмотрел проц и обвязку на предмет наличия холодных паек. Извиняюсь за задержку в оформлении темы. ![]() |
| мастер-ломастер 15/07/2010 07:12 |
Traveller, вот это другое дело ![]() |
| paha56 15/07/2010 10:23 |
АПЧГ. |
| Yuritsh 15/07/2010 15:34 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic55864.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
| viktor_ramb 15/07/2010 16:23 |
Yuritsh,
... и цифровыми кнопками должен включаться любой номер канала - проверь! |
| Traveller 15/07/2010 17:55 |
Да, причина оказалась именно в конденсаторе в Тxxx.
Насчёт каналов - прочитал паспорт и разобрался. Большое спасибо всем. |
