Sharp 15E1-FRU - проблема с БП [РЕШЕНО] | |||||
| rean30 01/09/2010 12:15 |
Телевизор Sharp 15E1-FRU
Состав: Проц. - IX3368CEN7 Память - AT24C04 Кадровая - STV9302A Строчный транзистор - 2SD2586 БП на МС STR-G5653 Звук - AN7523 Принесли в ремонт TV Sharp 15E1-FRU после перенапряжения в сети, раскололся корпус микросхемы в блоке питания STR-G5653 (ic 701). Заменил её, больше ничего подозрительного не нашел. Телевизор включается и через 10-15 сек. выключается. Строчник тоже запускается нормально. Подозрительными показались выходные напряжения блока питания, в частности питание строчника составляет 130 вольт в дежурке и 129 вольт при включении. Может кто сталкивался, какие выходные напряжения должны быть на выходе БП в данной модели телевизора? |
| RV6FT 01/09/2010 12:21 |
rean30, Просвети меня что такое строчник ?
Где твой состав ? что видиш на растре за эти 10 секунд ? |
| rean30 01/09/2010 12:25 |
RV6FT, Растр за эти 10 секунд не раскрываеться.Высокое напряжение присутствует.Питание в цепи строчного трансформатора 130 вольт. |
| RV6FT 01/09/2010 17:52 |
rean30, тогда рекомендую тебе накал прогреть с отдельного транса,и включить ящик, увидиш тогда растр. |
| rean30 01/09/2010 18:33 |
RV6FT, Хорошо!Попробую так сделать.Ну а про выходные напряжения в БП? Я просто не видел чтобы выше 125 в. было.Обычно от 115 да 120 (ходовое) |
| zarah 01/09/2010 22:25 |
| rean30 02/09/2010 09:35 |
zarah, Я просто начинающий радиолюбитель.А по профессии программист. |
| serg63 02/09/2010 11:01 |
Занимался бы ты своим делом,не в обиду сказано.Перед тобой схема и ты не видишь элементарного,о чем речь... |
| zarah 02/09/2010 18:46 |
rean30, А что, программистов в школе языкам и цифрам не учили? Я представляю как бы меня далеко послали на сайте программистов, если бы я задавал глупые вопросы об очевидных вещах.
Это вырезка из той схемы которую ты приклеил в своем сообщении. Или очки надо дать? |
| evg4682 02/09/2010 19:46 |
Кадровую слышно? Работает? Катоды кинескопа? Накал виден?
Ускоряющее? |
| iyzef 02/09/2010 19:56 |
телек как выключается,совсем?или в дежурку уходит? если в дежурку,то сраб. защита, скорее всего из-за кадровой.Делай как тебе тут писали и определишся. |
| rean30 03/09/2010 03:02 |
zarah, Извиняюсь конечно.Но я искал на общем листе схемы и не заметил сразу.После 10 сек. после включения полностью пропадают напруги на выходе БП и отсутствует дежурный режим.Т.е. в первичной цепи БП блокируеться работа микросхемы STRG5653.У даного аппарата есть система самодиагностики.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 04:05 evg4682, До кадровой дело не доходит так-как растр кинескопа не виден из-за того что не успевает прогреться кинескоп.Накал есть ( 9 вольт) и ускоряющее присутствует.Снимал плату кинескопа..,ничего не меняется. |
| serg63 03/09/2010 03:32 |
Если не слышишь,стань осликом на КК.Если нет осциллографа,подай внешний накал и увидишь "картину". |
| evg4682 03/09/2010 04:10 |
10 секунд достаточно открыть растр (в нормальном режиме) Работу кадровой слышно обычным "невооруженным" ухом. Обычное тарахтение...Если крутил ускоряющее, верни регулятор на место, иначе картинки так и не увидишь... И любой, ненормальный режим кинескопа, начинается с проверки напряжений катодов... Пробой на ПК какого нибудь 1815 (к примеру), и опять, картинку будешь ждать очень долго... |
| zarah 03/09/2010 08:15 |
rean30, , Может ты все таки включишь тестер, и озвучишь ВСЕ питающие напруги для начала. 10секунд для этого вполне достаточно.
Как начинающему настоятельно рекомендую http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html дабы в дальнейшем не гнал такую пургу. |
| rean30 03/09/2010 18:01 |
Проблема решена.Оказался неисправным регулятор напряжения по 5 вольтам, собраный на транзисторе с1815 на основной плате ( обозначение на схеме Q751).Т.е. вышел из строя сам транзистор.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 19:06 |
| tvn1 03/09/2010 18:14 |
rean30, А замеры ничего не показали? ![]() |
| zarah 03/09/2010 19:18 |
| rean30 04/09/2010 08:24 |
zarah, На вход регулятора 7.5 вольт с блока питания,на выходе 5 вольт стабилизировано.Вот его смысл работы!По сути можно было поставить стабилизатор напряжения типа КР142ЕН5, но я не стал переделывать.,так-как транзисторов с1815 полно.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 09:31 tvn1, Вот как-раз на выходе с БП по 7.5 вольтам была просадка напряжения до 6.8 в. |
| zarah 04/09/2010 08:31 |
rean30, Так как правильно, "регулятор", или все таки стабилизатор? |
| evg4682 04/09/2010 09:07 |
Регулируемый стабилизатор!
Чего пристали с ликбезом к человеку? Сделал, и нехай с им... А названия он выучит, еще пара телеков, и порядок... rean30, Проверь сетевую банку и замени 47*50 емкость по горячей, обязательно. |
