Philips 14GX8512/59R Anubis-S не работает БП после грозы
ARV
07/11/2010 17:57
Состав:
SMPS - TDA4605-3 + P6N60FI
CPU - PCA84C844P/200
Memory - 24C04
Video - TDA8362E 3Y
Delay - TDA4665
Secam - TDA8395P
Sound - TDA7056A
Tuner - UV913/IEC
Vertical - TDA3653B
FBT - 1142.5020
HOT - BU1508DF
Tube - CHUNGHWA 370KSB22
Транс БП - 3128 138 70182 CT395R OP95 51
Всем привет.
Рассказываю по порядку. Попросили меня глянуть на тел. после грозы - вынесло пол-блока питания.
Сразу заменил обугленное - Ключ, ШИМ, рез.3503(2,7Ом5W), 3570(22Ом с 5 ноги ШИМ, был механически поломан), диоды 6518,6570 в цепи затвора,
кондюки 2529 (220pF стоял рядом с ключом, весь почернел), 2515,2518,2513 - электролиты, на всяк случай.
После замены деталей включил - БП не завелся, 300В на стоке ключа имеется, на 6 ноге 4605 колебания 7-12В с низкой частотой,
на 5й- с тем же периодом импульсы ~0,2В. После допосмотра платы заметил, что на сердечнике ТПИ внизу - гарь,
сразу заподозрил его (как выяснилось - межвитковое кз в первичке - сплавились несколько слоев обмоточной фольги внутри).
Т.к. такого транса найти не удалось, взял шо было из похожего на рынке - транс BCK3551 36-TRF-179 какого-то разобранного филипса 21" шасси L01.2A, выдает почти такие же напряжения.
После его впайки БП включал уже с лампой 75W вместо предохранителя и такой же - в цепи нагрузки 95В. После включения 1я лампа вспыхнула и плавно (2-3сек) начала пригасать,
после чего пару раз мигнула, и после щелчка засвелилась в полную силу - ключу пришел кирдык.
После этого я решил попробовать завести БП в безопасном режиме - подал +12В от другого БП в первичку транса, и однополупериодное 15В на 6 ногу ШИМ, и подшунтировал резисторы,
идущие к ногам 2 и 3, чтобы вывести микруху в рабочий режим. Вобщем кое-как генерация завелась, но на частоте намного ниже рабочей - ок 3кГц, при этом я обнаружил что подключил обмотку
обратной связи неправильно - с нее шли отрицат.импульсы, на 1 ногу ШИМ, которые не пропускались диодами 6512,6510.
Думая, что причина пробоя была в неправильной фазировке транса - я перевернул выводы этой обмотки,
включил БП на 200В - и получил точно такой же пробой, как и в перый раз.
Куда копать дальше, как его завести?
makeym
07/11/2010 18:03
ARV, если молния - так Б.П поимела - то я думаю надо двигатся в сторону помойки! голливудская улыбка
южный
07/11/2010 18:05
По трансу, который купил, то и делай теперь. А так, восстанавливать такое...
ARV
07/11/2010 18:19
Интерес к ремонту этого ТВ - некоммерческий, поэтому помойку оставляю как последнее средство улыбка
Чую, что решение есть, но не могу нащупать путь улыбка
viktor_ramb
07/11/2010 18:21
ARV, Не факт, что можно будет запустить БП на выбраном трансе - какая выпрямленная напруга с обмотки ОС выбранного ТПИ на родной схеме? На твоём месте я проверил бы работоспособность ТВ от другого БП - может на шасси кроме БП все чипы битые!
ARV
07/11/2010 18:26
viktor_ramb, напруги не знаю, в схеме не указано. Но, думаю, вывести требуемую можно, подбирая делители в управл.цепи?
Проблема - у меня 95В нету недовольство, огорчение
makeym
07/11/2010 18:31
Я схему не видел - что за блок - скока напруг выдаёт - явно со строкой не синхронизирован - так вот скока ты тут дурью маялся похоже можно было давно приторанить какой нить б.п - убедится что толку от этого мало - и..... успокоится с данной затеей смех
А раз взял шо было из похожего на рынке - то и карты тебе в руки - е_ _сь дальше! смех
serg63
07/11/2010 18:39
ARVпрозвони процы для начала.Может охота отпадет его подымать.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 19:41
ARV писал:
Если процам капец-путь один.
ARV
07/11/2010 18:44
Ваша правда. Видимо нужно было зайти с другого конца. Просто надеялся по-быстряку родной БП оживить и узнать, что там дальше, ан - нет недовольство, огорчение
makeym
07/11/2010 18:45
ARV, писал - (Чую, что решение есть, но не могу нащупать путь!) - я помогу тебе на счёт пути - вот он! голливудская улыбка
ARV
07/11/2010 18:50
makeym, не, мотать транс вы меня не заставите улыбка Но за матан спасибо, вспомнил молодость улыбка
makeym
07/11/2010 18:51
ARV, не, мотать транс вы меня не заставите смех смех смех
ARV
07/11/2010 18:56
ну вот и договорились улыбка
Alexasha
07/11/2010 19:01
Завести ГЕНЕРОТТОРом, посмотреть, что погорело-непогорело дальше, а потом уже думать о целесообразности дальнейшего ремонта. Хотя из микросхем ничего фантастически-дорогого в нём нет, раз
ARV писал:
viktor_ramb
07/11/2010 19:05
ARV
А может действительно стоит потратить время на перемотку ТПИ, чем на поиски, эксперименты и попадания на р/детали, конечно при соответствующей оплате выполняемых работ - за перемотку отдельно, один хрен другой ТПИ денег стоит. А если овчинка выделки не стоит, то ТВ на распыл или в дальний долгий угол до приобретения необходимого ТПИ с разборки.
ARV
07/11/2010 19:08
Alexasha, Завести генератором - это как? Затвор к генератору подключить и подать 220?
Alexasha
07/11/2010 19:10
ARV писал:
кАком. Подцепить внешний БП к одной из обмоток. В поиск в общем, жёвано-пережёвано.
ARV
07/11/2010 19:15
viktor_ramb, почему нельзя использовать имеющийся ТПИ? Ведь он запитывается от тех же 300В, схема, в которой он использовался, выдавала те же +95В и +12,5В. Непонятка только с регулирующей обмоткой. Но подобрать режим работы, может быть, проще, чем мотать ТПИ не зная моточных данных оригинала?
viktor_ramb
07/11/2010 19:34
ARV,
Кто мешал аккуратно размотать?
А я о чём писал выше? Решай эту проблему и будет тебе счастье, раз интерес некомерческий.
ARV
07/11/2010 20:02
viktor_ramb, никто не мешал, я его и размотал, надеясь перемотать. Но т.к. он оказался с намоткой из фольги, и сердечник развалился при разборке, я решил не связываться с перемоткой.
serg63
08/11/2010 10:33
Alexasha писал:
Автор уже попал наТПИ.Если пойдет так дальше,как раз на новый хватит....
Telik
10/11/2010 23:49
А что МП-3-3 стесняешься поставить?
ARV
11/11/2010 10:26
Telik, еще не рассматривал возможность вживить туда что-то инородное. Как тут подсказали компетентные товарищи, вначале проверю работает ли ТВ, а дальше буду оживлять БП. Но спасибо за совет.
ARV
13/11/2010 15:36
Из подручных материалов соорудил внешнее питание (+89В и +12В).
При подаче питания - горит индикатор дежурного режима, при попытке включить - индикатор на пару секунд гаснет и затем непрерывно моргает с частотой ~2Гц. Что тут может быть: действительно издох проц, или немного некондиционные параметры питания (по схеме д.б. +95 и +13,5В)?
Бакум
13/11/2010 15:49
TDA8362 на 36pin скоко вольт?
ARV
13/11/2010 16:10
36нога: 1,4В - в дежурном. при нажатии power on - подскакивает до 8В, потом падает назад и моргает светодиод
Бакум
13/11/2010 16:16
импульс запуска на 37 есть чем ппроверить?
ARV
13/11/2010 16:24
При poweron появляется на пару сек пачка амлитудой около 1 вольта
Бакум
13/11/2010 17:56
Так меряй, тебе чё по инету телек сделать? я фигею. Розвивай мышление.Я тебе направление дал.
tvn1
13/11/2010 19:16
ARV писал:
Проц прошивку просит... недовольство, огорчение
Или квадратная шина не в порядке.. недовольство, огорчение
Или КИОХ..Или СИОХ...
Вариантов - Вагон..Тем более после грозы...
Бакум
13/11/2010 19:23
tvn1, Или на тмс питания нету, или по вторичкам FBT короткое или....... пускай думает и меряет.
ARV
14/11/2010 18:58
Вобщем, обнаружил что 36 ногу садит в 0 сигнал STANDBY с управяющего проца. После отключения цепи standby, запустились развертки, появилось высокое напр., сигналы в развертках более-менее соответствуют приведенным в схеме.
Из чего делаю вывод, что TDA8362 и развертки живы, и проблема возникает из управляющего проца - он выставляет standby, и мигает диодом. С какой стороны к нему подходить?
Питание, POR имеются. На 38ноге (защита) - около 2В, по идее маловато. Пробовал эту ногу отцепить от внешней цепи, и подпереть через резистор на +5В - ничего не изменилось. На 31м выводе есть генерация, на 32м стоит +5В. Как проверять шину?
a gosha
14/11/2010 21:07
упс!
viktor_ramb
14/11/2010 21:17
a gosha,
я би подключил мп3 отмотав обмотку 128в и проверил тв
Тогда я бы лучше порекомендовал МП403 с отключением (разъединением) низковольтных обмоток на ТПИ 8-1 от обмотки +В.
a gosha
14/11/2010 21:23
ARV, для начала я би подключил мп3 отмотав обмотку 128в и проверил тв после грози может там живого ничего не осталось .
старичек мп3 всегда под рукой есть рабочий.
а проц наврядли виживет после грози
viktor_ramb
14/11/2010 21:32
a gosha,
Очень даже может быть, поэтому достоверная проверка - только подстановка! "Поноговая" проверка достаточно трудоёмка и может не дать достоверных результатов.
ARV
15/11/2010 14:32
"Подстанавливать" управляющий проц пока нечем.
Народ, кто знает - 2вольта на 38 временно выпаянной ноге проца - это приговор процу? Или еще есть шансы?
SVictCh
15/11/2010 17:00
ARV, тебе советовали прошивку попробовать, как один из вариантов. Зря ты проигнорировал.
tvn1
15/11/2010 18:54
ARV, А ты дату шит.. на проц глянь.
Может .....................А ,скорее всего- нет. недовольство, огорчение
С тобой бодяжить тему можно до- бана.
Вопросы заданы.
Ответов- нет.
От тебя .....----Одно требование - Указать на неисправную детальку?. недовольство, огорчение
ARV
15/11/2010 20:13
tvn1, прошу прощения, если обидел - могу заниматься ТВ только на выходных, новых данных нет, и отвечать нечего недовольство, огорчение
Указывать на детальку не надо - буду сам искать
Даташит на проц я бегло просмотрел - озарения не произошло улыбка
tvn1
15/11/2010 20:41
ARV, Тебе же было сказано про Прошивку!
Хотя 8362 можно завести и без неё.
R2
16/11/2010 01:14
меняй тразистор и стабик по 10 пин
ARV
16/11/2010 10:37
R2, ты имеешь в виду 10ногу 8362 - питание? Так там есть 8В, при заблокированном standby. В выходные еще раз проверю что вокруг нее творится, но строчная точно работает (ноги 37,38), ели были бы проблемы с этой цепью - то не было бы и строчной?
R2
16/11/2010 20:47
ARV, у меня как то транзистор показывал нормально ,после замены на более мошную заработало
http://monitor.espec.ws/section1/topic95678.html
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 22:01
ARV писал:
ARV писал:
после грозы
хотя если принудительно запускаеться все может быть
